查看: 6760|回复: 0
Cortex-M0智能家庭控制开发板
ID:27885 发表于 2011-1-20 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cortex-M0智能家庭控制开发板
一、LPC1114特性
l Cortex-M0内核,运行速度高达50MHz;
l 内置嵌套向量中断控制器(NVIC);
l 具有32kB(LPC1114)、24kB(LPC1113)、16kB(LPC1112)、8kB(LPC1111)片内Flash程序存储器;
l 具有高配置8KB片内SRAM;
l 可通过片内引导装载程序软件来实现在系统(ISP)和在应用编程(IAP);
l 可选择通过CAN或UART接口进行Flash ISP编程;
二、Cortex-M0智能家庭控制开发板简介
M0智能家庭控制开发板主针对学习Cortex-M0系列(LPC1114和M051系列),融合家庭控制应用的学习开发板。在学习M0系列32位MCU的同时,利用开发板DIY属于自己的智能家居控制器。板载可控硅调光电路,数码管显示或液晶显示,数字电位器,白色和彩色5050高亮LED,两路H桥用于微型直流电机控制或步进电机,USB接口,外部电源接口。所有引脚全部引出,方便外部扩展实验。同时可以外接无线模块NRF24L01,GPS模块,加速度传感器模块,继电器模块等。从板载资源,以及开发板的可扩展性来看,M0开发板很适合做智能家居控制的实验。
M0智能家庭控制开发板分为底板、核心板、扩展板三个部分。底板板载了M0开发板几乎所有功能,同时兼容所有控制器。核心板可选用LPC1114、LPC1343(带USB功能,使用极其简单方便)、M0516;扩展板上带有8位0.36寸数码管、12864液晶接口、1602液晶接口。同时可以利用扩展板接口,进行无线模块(NRF24L01、315模块等)的扩展。
三、开发板硬件资源
u 1. 5V转3.3V电源,USB电源接口,DC5.5接口。板上多处留出3.3V接口和5V接口,方便外部模块扩展;
u LPC1114/LPC1343/M0516LAN转接板接口;
u RGB(彩色)5050  LED、白光 5050 LED,用于板载调光实验;
u 3个LED指示灯、3个独立按键;
u 可控硅调光电路(MOC3021驱动),板载调光,或者选择对外220V调光电路(使用注意安全);
u 20针标准JTAG接口(只用了SWD模式下载);
u 串口(可以进行ISP下载)、也可用于232通信;
u USB接口供电,同时适用于LPC1343的USB功能,可用于LPC1343的USBISP程序下载;
u 旋转编码器(数字电位器),可供调光使用;或用于菜单目录上下翻滚;
u I2C存储器24C02;
u 1M SPI Flash 存储器 MX25L8006,可用于存储图片或字库;
u SD卡接口;
u ADC电压采集,板载光敏电阻或热敏电阻;
u 两路微型马达驱动桥(MOS管H桥驱动可正反转),光耦隔离,可以用在智能小车控制;或其他微型电机控制;或驱动步进电机;
u 红外接遥控接收 HS0038电路;
u 可以配套2.4G无线传输(留接口);
u 配LPC1114核心板或M0516核心板或LPC1343核心板(需另加10元);
u 配数码管显示扩展板,并带有LCD1602接口,LCD12864接口,同时扩展口也可用于彩色LCD接口。
u 4个开发板脚垫
六、联系方式
2 QQ(贞明电子):1459557489
2 QQ(技术): 286115417
2 QQ技术交流群:116259067
2 http://shop58972409.taobao.com/
2 http://group.chinaaet.com/149  (技术讨论、资料下载)
