查看: 6796|回复: 9
这个可控硅是什么型号!逆变电路后级,1225可代换吗
ID:342822 发表于 2023-1-23 22:44 | 只看该作者
就查6mm螺栓的   估计20A
ID:491875 发表于 2023-1-23 16:47 | 只看该作者
根据隔离估算一下吧,这种封装,估计不会小于50A,应该是单向可控硅吧
ID:890642 发表于 2023-1-23 12:52 来自触屏版 | 只看该作者
应该是单向可控硅,具体功率不明确,可以买个大点的单向可控硅替换,不过要在硅的前面加个保护电阻
ID:269014 发表于 2018-2-13 23:18 | 只看该作者
aaashijie 发表于 2018-2-11 22:02
你这部品已经烧成这样了,仅仅从外观上是看不出来型号。请问是什么型号的逆变器,可以找个相同型号的逆变器 ...
就是不知道才问!知道了!就不问了!我上淘宝查了查,有这样的还不止一个型号!
ID:216638 发表于 2018-2-11 22:02 | 只看该作者
你这部品已经烧成这样了,仅仅从外观上是看不出来型号。请问是什么型号的逆变器,可以找个相同型号的逆变器看看,先要判断出原来使用的型号,再根据其规格来替换。
ID:269014 发表于 2018-2-11 20:18 | 只看该作者
wc86110 发表于 2018-2-9 13:41
LZ,都没弄清楚型号放个图片上来也无济于事啊,这种封装的管子电流都比较大,用1225来代换我看有点悬
我就是想知道型号!
ID:96682 发表于 2018-2-10 00:02 | 只看该作者
扬帆 发表于 2018-2-9 20:57
都生绣了!看不出型号!
这哪是什么生锈嘛,都是电气设备发生故障后留下的印记,
ID:269014 发表于 2018-2-9 20:57 | 只看该作者
都生绣了!看不出型号!
ID:96682 发表于 2018-2-9 13:41 | 只看该作者
