查看: 7563|回复: 4
STM32 AD7799驱动程序
ID:283625 发表于 2018-2-11 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
STM32 对于AD7799的驱动程序,详见附件。
本文为STM32AD7799操作函数。全文共分为二部分,第一部分为.c文件包含AD7799的配置与操作原函数。第二部分为.h文件,方便其它文件对AD7799操作函数进行调用。代码亲测可用,只要在主函数中引用ADC_Auto_Conversion();便可得到AD转换结果。
第一部分:.c文件操作函数
  1. ***********************************************************************************
  2. * @file                ~/USER/TM7711.c
  3. * @author        TianYu
  4. * @version        V0.9
  5. * @date                29-Aug-2011
  6. * @brief        This file contains all of the initialization function for this project
  7. ***********************************************************************************
  8. **/
  9. //Defined necessary head file and CONST flag
  10. #include"stm32f10x_conf.h"
  11. #include"stm32f10x.h"
  12. #include "AD7799.h"
  13. #include "main.h"
  14. ADC_VAL_Def  AD_Value[AD7799_CHANN_USE];      //各通道(含所有芯片)的ADC值,经数字滤波后的ADC值
  15. ADC_RUN_Def  AD_Work_Info[AD7799_CHANN_USE];  //各通道(含所有芯片)的工作信息
  16. u8   ADC_Chn[AD7799_PCS] = {0};               //各芯片 ADC转换通道号:0~2
  17. #define  SPI_PULSE_WIDE            20                //SPI模拟通信中,时钟信号的延时
  18. /*******************************************************************************
  19. * Function Name  : auto_gain
  20. * Description    : 根据采样的AD值,自动调整AD7799的增益
  21. * Input          : chn - ADC的采样通道(AD7799_CHANN_USE以内)
  22. * Output         : 全局变量AD_Work_Info[chn].SetGain,其值为0~7,对应增益为1~128
  23. * Return         : None
  24. * 算法说明       : 在增益未达最大和最小时,自动控制增益后的AD值在%40~80%之间
  25. *******************************************************************************/
  26. void auto_gain(u8 chn)
  27. {
  28.   u32 xd,xcv;
  29.
  30.   chn = chn & 0x03;
  31.
  32.   if(AD_Work_Info[chn].CurrValue < 0) xcv = -AD_Work_Info[chn].CurrValue;
  33.   else xcv = AD_Work_Info[chn].CurrValue;
  34.
  35.   if(xcv > (REF_FULL_VAL * 81 / 100))  //大于81%,则在增益系数值不为0时,增益系数-1(即增益降低2倍)
  36.   {
  37.     if(AD_Work_Info[chn].CurrGain)
  38.     { AD_Work_Info[chn].SetGain = AD_Work_Info[chn].CurrGain - 1;}
  39.   }
  40.   else if(xcv < (REF_FULL_VAL * 39/ 100))  //小于39%时,直接把增益增大N倍,使其达到50%以内。
  41.   {
  42.     xd = REF_FULL_VAL / xcv;
  43.     xd = xd  / 2;
  44.     if(xd)
  45.     {
  46.       xd--;
  47.     }
  48.     AD_Work_Info[chn].SetGain = AD_Work_Info[chn].CurrGain + xd;
  49.     if(AD_Work_Info[chn].SetGain >= 7)   //限制最大增益系数为7,即128倍
  50.     {
  51.       AD_Work_Info[chn].SetGain = 7;
  52.     }
  53.   }
  54.
  55. }
  56. /*******************************************************************************
  57. * Function Name  : ADC7799_Init
  58. * Description    : AD7799初始化: GPIO,配置启动,变量清0
  59. * Input          : None
  60. * Output         : None
  61. * Return         : None
  62. *******************************************************************************/
  63. void ADC7799_Init(void)
  64. {
  65.   u8 i;
  66.   for(i = 0; i < AD7799_CHANN_USE; i++)
  67.   {
  68.     AD_Value[i].Status = 0;
  69.     AD_Value[i].Value = 0;
  70.
  71.     AD_Work_Info[i].RefMode = 0;
  72.     AD_Work_Info[i].SetGain = 0;
  73.     AD_Work_Info[i].CurrGain = 0;
  74.     AD_Work_Info[i].CurrValue = 0;
  75.   }
  76.
  77.   for(i = 0; i < AD7799_PCS; i++)
  78.   {
  79.     AD7799_CS_Pin_Configuration(i);
  80.     AD7799_SCLK_Pin_Configuration(i);
  81.     AD7799_DIN_Pin_Configuration(i);
  82.     AD7799_DOUT_Pin_Configuration(i);
  83.     ADC_Chn[i] = 0;
  84.     Config_AD7799(i,ADC_Chn[i]);
  85.   }
  86. }
  87. /*******************************************************************************
  88. * Function Name  : AD7799_SCLK_Pin_Configuration
  89. * Description    : 配置MCU与各AD7799的CS连接的引脚 (OUT)
  90. * Input          : chipn - AD7799芯片编号:0~(AD7799_PCS-1),最大3
  91. * Output         : None
  92. * Return         : None
  93. *******************************************************************************/
  94. void AD7799_CS_Pin_Configuration(u8 chipn)
  95. {
  96.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  97.   GPIO_TypeDef *AD7799_PORT[4] = {ADC1_CS_PORT,ADC2_CS_PORT,ADC3_CS_PORT,ADC4_CS_PORT};   //端口
  98.   uint16_t      AD7799_PINx[4] = {ADC1_CS_PIN, ADC2_CS_PIN, ADC3_CS_PIN, ADC4_CS_PIN };    //Pin
  99.
  100.   if(AD7799_PORT[chipn] && (chipn < AD7799_PCS))   //端口和芯片有效,才对端口进行配置
  101.   {
  102.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = AD7799_PINx[chipn];
  103.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  104.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //  推挽输出
  105.     GPIO_Init(AD7799_PORT[chipn], &GPIO_InitStructure);
  106.   }
  107. }
  108. /*******************************************************************************
  109. * Function Name  : AD7799_SCLK_Pin_Configuration
  110. * Description    : 配置MCU与各AD7799的SCLK连接的引脚 (OUT)
  111. * Input          : chipn - AD7799芯片编号:0~(AD7799_PCS-1),最大3
  112. * Output         : None
  113. * Return         : None
  114. *******************************************************************************/
  115. void AD7799_SCLK_Pin_Configuration(u8 chipn)
  116. {
  117.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  118.   GPIO_TypeDef *AD7799_PORT[4] = {ADC1_SCLK_PORT,ADC2_SCLK_PORT,ADC3_SCLK_PORT,ADC4_SCLK_PORT};   //端口
  119.   uint16_t      AD7799_PINx[4] = {ADC1_SCLK_PIN, ADC2_SCLK_PIN, ADC3_SCLK_PIN, ADC4_SCLK_PIN };    //Pin
  120.
  121.   if(AD7799_PORT[chipn] && (chipn < AD7799_PCS))   //端口和芯片有效,才对端口进行配置
  122.   {
  123.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = AD7799_PINx[chipn];
  124.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  125.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //  推挽输出
  126.     GPIO_Init(AD7799_PORT[chipn], &GPIO_InitStructure);
  127.   }
  128. }
  129. /*******************************************************************************
  130. * Function Name  : AD7799_SCLK_Pin_Configuration
  131. * Description    : 配置MCU与各AD7799的DIN连接的引脚 (OUT)
  132. * Input          : chipn - AD7799芯片编号:0~(AD7799_PCS-1),最大3
  133. * Output         : None
  134. * Return         : None
  135. *******************************************************************************/
  136. void AD7799_DIN_Pin_Configuration(u8 chipn)
  137. {
  138.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  139.   GPIO_TypeDef *AD7799_PORT[4] = {ADC1_DIN_PORT,ADC2_DIN_PORT,ADC3_DIN_PORT,ADC4_DIN_PORT};   //端口
  140.   uint16_t      AD7799_PINx[4] = {ADC1_DIN_PIN, ADC2_DIN_PIN, ADC3_DIN_PIN, ADC4_DIN_PIN };    //Pin
  141.
  142.   if(AD7799_PORT[chipn] && (chipn < AD7799_PCS))   //端口和芯片有效,才对端口进行配置
  143.   {
  144.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = AD7799_PINx[chipn];
  145.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  146.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //  推挽输出
  147.     GPIO_Init(AD7799_PORT[chipn], &GPIO_InitStructure);
  148.   }
  149. }
  150. /*******************************************************************************
  151. * Function Name  : AD7799_SCLK_Pin_Configuration
  152. * Description    : 配置MCU与各AD7799的DOUT连接的引脚 (IN)
  153. * Input          : chipn - AD7799芯片编号:0~(AD7799_PCS-1),最大3
  154. * Output         : None
  155. * Return         : None
  156. *******************************************************************************/
  157. void AD7799_DOUT_Pin_Configuration(u8 chipn)
  158. {
  159.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  160.   GPIO_TypeDef *AD7799_PORT[4] = {ADC1_DOUT_PORT,ADC2_DOUT_PORT,ADC3_DOUT_PORT,ADC4_DOUT_PORT};   //端口
  161.   uint16_t      AD7799_PINx[4] = {ADC1_DOUT_PIN, ADC2_DOUT_PIN, ADC3_DOUT_PIN, ADC4_DOUT_PIN };    //Pin
  162.
  163.   if(AD7799_PORT[chipn] && (chipn < AD7799_PCS))   //端口和芯片有效,才对端口进行配置
  164.   {
  165.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = AD7799_PINx[chipn];
  166.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  167.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;    //  上接输入
  168.     GPIO_Init(AD7799_PORT[chipn], &GPIO_InitStructure);
  169.   }
  170. }
  171. /*******************************************************************************
  172. * Function Name  : Delay_7799
  173. * Description    : 延时函数
  174. * Input          : timecount - 延时参数(0~65535)
  175. * Output         : None
  176. * Return         : None
  177. *******************************************************************************/
  178. void Delay_7799(u16 timecount)
  179. {
  180.   while(timecount>0)
  181.     timecount--;
  182. }
  183. /*******************************************************************************
  184. * Function Name  : Wr1Byte7799
  185. * Description    : 向AD7799写入1字节(MSB在前,即左移)上沿锁存
  186. * Input          : chipn - AD7799芯片编号:0~(AD7799_PCS-1),最大3
  187. *                  data - 写入的8bit数据
  188. * Output         : None
  189. * Return         : None
  190. *******************************************************************************/
  191. void Wr1Byte7799(u8 chipn,u8 data)  //模拟SPI
  192. {
  193.   GPIO_TypeDef *AD7799_DIN_PORT[4] =  {ADC1_DIN_PORT,ADC2_DIN_PORT,ADC3_DIN_PORT,ADC4_DIN_PORT};   //端口
  194.   uint16_t      AD7799_DIN_PINx[4] =  {ADC1_DIN_PIN, ADC2_DIN_PIN, ADC3_DIN_PIN, ADC4_DIN_PIN };    //Pin
  195.   GPIO_TypeDef *AD7799_SCLK_PORT[4] = {ADC1_SCLK_PORT,ADC2_SCLK_PORT,ADC3_SCLK_PORT,ADC4_SCLK_PORT};   //端口
  196.   uint16_t      AD7799_SCLK_PINx[4] = {ADC1_SCLK_PIN, ADC2_SCLK_PIN, ADC3_SCLK_PIN, ADC4_SCLK_PIN };    //Pin
  197.
  198.   u8 xi;
  199.   for(xi = 0; xi < 8; xi++)
  200.   {  GPIO_ResetBits(AD7799_SCLK_PORT[chipn],AD7799_SCLK_PINx[chipn]);    //AD7799_CLK_L;
  201.   if((data & 0x80) == 0x80 )
  202.   {
  203.     GPIO_SetBits(AD7799_DIN_PORT[chipn],AD7799_DIN_PINx[chipn]);  //AD7799_DIN_H;
  204.   }
  205.   else
  206.   {
  207.     GPIO_ResetBits(AD7799_DIN_PORT[chipn],AD7799_DIN_PINx[chipn]); //AD7799_DIN_L;
  208.   }
  209.   Delay_7799(SPI_PULSE_WIDE);
  210.   data = data << 1;  //左移1位
  211.   GPIO_SetBits(AD7799_SCLK_PORT[chipn],AD7799_SCLK_PINx[chipn]);    //AD7799_CLK_H;
  212.   Delay_7799(SPI_PULSE_WIDE);
  213.   }
  214. }
  215. /*******************************************************************************
  216. * Function Name  : Rd1Byte7799
  217. * Description    : 读1字节, AD7799在下沿输出数据,上升沿时数据有效,MSB在前
  218. * Input          : chipn - AD7799芯片编号:0~(AD7799_PCS-1),最大3
  219. * Output         : None
  220. * Return         : 8位数据
  221. *******************************************************************************/
  222. u8 Rd1Byte7799(u8 chipn)  //模拟SPI
  223. {
  224.   GPIO_TypeDef *AD7799_DOUT_PORT[4] = {ADC1_DOUT_PORT,ADC2_DOUT_PORT,ADC3_DOUT_PORT,ADC4_DOUT_PORT};   //端口
  225.   uint16_t      AD7799_DOUT_PINx[4] = {ADC1_DOUT_PIN, ADC2_DOUT_PIN, ADC3_DOUT_PIN, ADC4_DOUT_PIN };    //Pin
  226.   GPIO_TypeDef *AD7799_SCLK_PORT[4] = {ADC1_SCLK_PORT,ADC2_SCLK_PORT,ADC3_SCLK_PORT,ADC4_SCLK_PORT};   //端口
  227.   uint16_t      AD7799_SCLK_PINx[4] = {ADC1_SCLK_PIN, ADC2_SCLK_PIN, ADC3_SCLK_PIN, ADC4_SCLK_PIN };    //Pin
  228.   u8 xi,xd = 0;
  229.
  230.   GPIO_SetBits(AD7799_SCLK_PORT[chipn],AD7799_SCLK_PINx[chipn]);    //        AD7799_CLK_H;
  231.   for(xi = 0,xd = 0; xi < 8; xi++)
  232.   {
  233.     Delay_7799(SPI_PULSE_WIDE);
  234.     GPIO_ResetBits(AD7799_SCLK_PORT[chipn],AD7799_SCLK_PINx[chipn]);    //AD7799_CLK_L;
  235.     Delay_7799(SPI_PULSE_WIDE);
  236.     xd = xd * 2;   //左移一位
  237.     // if(AD7799_DOUT) xd++;
  238.     if(GPIO_ReadInputDataBit(AD7799_DOUT_PORT[chipn],AD7799_DOUT_PINx[chipn]))
  239.     {xd++;}
  240.     GPIO_SetBits(AD7799_SCLK_PORT[chipn],AD7799_SCLK_PINx[chipn]);    //AD7799_CLK_H;
  241.   }
  242.   return xd;
  243. }
  244. /*******************************************************************************
  245. * Function Name  : Set_CS_7799
  246. * Description    : 设置AD7799的CS为高电平(1)或低电平(0)
  247. * Input          : chipn - AD7799芯片编号:0~(AD7799_PCS-1),最大3
  248. *                    val - CS的电平值: 0=低电平; 1=高电平
  249. * Output         : None
  250. * Return         : None
  251. *******************************************************************************/
  252. void Set_CS_7799(u8 chipn,u8 val)
  253. {
  254.   GPIO_TypeDef *AD7799_CS_PORT[4] = {ADC1_CS_PORT,ADC2_CS_PORT,ADC3_CS_PORT,ADC4_CS_PORT};   //端口
  255.   uint16_t      AD7799_CS_PINx[4] = {ADC1_CS_PIN, ADC2_CS_PIN, ADC3_CS_PIN, ADC4_CS_PIN };    //Pin
  256.
  257.   if(val == 0)
  258.   {
  259.     GPIO_ResetBits(AD7799_CS_PORT[chipn],AD7799_CS_PINx[chipn]); //AD7799_CS_L;
  260.   }
  261.   else
  262.   {
  263.     GPIO_SetBits(AD7799_CS_PORT[chipn],AD7799_CS_PINx[chipn]);   //AD7799_CS_H;
  264.   }
  265. }
  266. /*******************************************************************************
  267. * Function Name  : read_status_reg7799
  268. * Description    : 读AD7799的状态寄存器
  269. * Input          : chipn - AD7799芯片编号:0~(AD7799_PCS-1),最大3
  270. * Output         : None
  271. * Return         : 8位状态值
  272. *******************************************************************************/
  273. u8 read_status_reg7799(u8 chipn)  //模拟SPI
  274. {
  275.   u8 xa;
  276.
  277.   Set_CS_7799(chipn,0);      //AD7799_CS_L;
  278.   Wr1Byte7799(chipn,0x40);
  279.   xa = Rd1Byte7799(chipn);
  280.   Set_CS_7799(chipn,1);      //AD7799_CS_H;
  281.   return(xa);
  282. }
  283. /*******************************************************************************
  284. * Function Name  : write_reg7799
  285. * Description    : 向AD7799的任意寄存器写入指定长度的数据
  286. * Input          : chipn - AD7799芯片编号:0~(AD7799_PCS-1),最大3
  287. *                  xcomm - 命令
  288. *                   xlen - 要写入的字节长度
  289. *                     *s  -  要写入的数据
  290. * Output         : None
  291. * Return         : None
  292. *******************************************************************************/
  293. void write_reg7799(u8 chipn,u8 xcomm, u8 xlen, u8 *s)  //模拟SPI
  294. {
  295.   u8 xi;
  296.
  297.   Set_CS_7799(chipn,0);    //AD7799_CS_L;
  298.   Wr1Byte7799(chipn,xcomm & 0xbf);        //bit6置为0 (0=写)
  299.   for(xi = 0; xi < xlen; xi++)
  300.     Wr1Byte7799(chipn,s[xi]);
  301.   Set_CS_7799(chipn,1);      //AD7799_CS_H;
  302. }
  303. /*******************************************************************************
  304. * Function Name  : read_data_reg7799
  305. * Description    : 读AD7799的24位数据寄存器
  306. * Input          : chipn - AD7799芯片编号:0~(AD7799_PCS-1),最大3
  307. * Output         : None
  308. * Return         : 24位AD值
  309. *******************************************************************************/
  310. u32 read_data_reg7799(u8 chipn)  //模拟SPI
  311. {
  312.   u32 xa;
  313.
  314.   xa = 0;
  315.   Set_CS_7799(chipn,0);       //AD7799_CS_L;
  316.   Wr1Byte7799(chipn,0x58);
  317.   xa = Rd1Byte7799(chipn);
  318.   xa = (xa << 8) & 0xffffff00;   //最低8bit清为0,准备下一字节的填入
  319.   xa = xa + Rd1Byte7799(chipn);
  320.   xa = (xa << 8) & 0xffffff00;   //最低8bit清为0,准备下一字节的填入
  321.   xa = xa + Rd1Byte7799(chipn);
  322.
  323.   Set_CS_7799(chipn,1);      //AD7799_CS_H;
  324.   return(xa);
  325. }
  326. /*******************************************************************************
  327. * Function Name  : Reset_AD7799
  328. * Description    : AD7799复位: 发送32个1,即可对AD7799复位
  329. * Input          : chipn - AD7799芯片编号:0~(AD7799_PCS-1),最大3
  330. * Output         : None
  331. * Return         : None
  332. *******************************************************************************/
  333. void Reset_AD7799(u8 chipn)
  334. {
  335.   u8 xi;
  336.
  337.   Set_CS_7799(chipn,0);    //AD7799_CS_L;
  338.   for(xi = 0; xi < 4; xi++)      //发送32个
  339.   {
  340.     Wr1Byte7799(chipn,0xff);
  341.   }
  342.   Set_CS_7799(chipn,1);    //AD7799_CS_H;
  343. }
  344. /*******************************************************************************
  345. * Function Name  : Config_AD7799
  346. * Description    : 配置AD7799
  347. * Input          : chipn - AD7799芯片编号:0~(AD7799_PCS-1),最大3
  348. *                  chn   - 各芯片各自的通道编号(0~2)
  349. * Output         : None
  350. * Return         : None
  351. *******************************************************************************/
  352. void Config_AD7799(u8 chipn,u8 chn)   //xchann-通道号
  353. {
  354.   u8 xwork[2];
  355.   u16 mode,config;
  356.   u8 i,chnbase;
  357.   u8  Ad7799ChnS[4] = {AD7799_CHANN_USE1,AD7799_CHANN_USE2,AD7799_CHANN_USE3,AD7799_CHANN_USE4};  //各芯片对应的通道数
  358.   chnbase = 0;
  359.   for(i = 0; i < chipn; i++)
  360.   {
  361.     if(chipn > 0)
  362.     { chnbase += Ad7799ChnS[chipn-1];}
  363.   }
  364.   mode = 0; config = 0;
  365.   //MODE寄存器配置值
  366.   // 连续转换模式      //转换速率-用户在AD7799.H文件中定义
  367.   mode = mode | AD7799_MODE_CONTINUE | AD7799_RATE;
  368.
  369.   chn = chn & 0x07;
  370.   //config寄存器配置值
  371.   //双/单极性编码            //缓冲工作模式     //通道号
  372. #ifdef  AD7799_BIPOLAR
  373.   config = config | AD7799_CONFIG_BIPOLAR | AD7799_CONFIG_BUF_EN |chn;
  374. #else
  375.   config = config | AD7799_CONFIG_UNIPOLAR | AD7799_CONFIG_BUF_EN |chn;
  376. #endif
  377.   //增益-用户在AD7799.H文件中定义
  378.   if(AD7799_GAIN== AD7799_CONFIG_GAIN_AUTO)  //自动增益
  379.   {
  380.     auto_gain(chnbase+chn);
  381.     config = config | (AD_Work_Info[chnbase+chn].SetGain << 8);
  382.     AD_Work_Info[chnbase+chn].CurrGain = AD_Work_Info[chnbase+chn].SetGain;
  383.   }
  384.   else   //固定增益
  385.   {
  386.     config = config | AD7799_GAIN;   //增益128
  387.     AD_Work_Info[chnbase+chn].SetGain = (AD7799_GAIN >> 8) & 0x07;
  388.     AD_Work_Info[chnbase+chn].CurrGain = AD_Work_Info[chnbase+chn].SetGain;
  389.   }
  390.   xwork[0] = mode >> 8;   //H8
  391.   xwork[1] = mode;        //L8
  392.   write_reg7799(chipn,0x08,2,xwork);        //写MODE寄存器:
  393.
  394.   //写config寄存器
  395.   xwork[0] = config >> 8;   //H8
  396.   xwork[1] = config;        //L8
  397.   write_reg7799(chipn,0x10,2,xwork);        //写config寄存器
  398.
  399.   //io寄存器
  400.   xwork[0] = 0x00;                //<6:4>:可用,在AIN3引脚输出数字信号。此处为0,禁用数字输出功能
  401.   write_reg7799(chipn,0x28,1,xwork);        //写IO寄存器(电流源控制寄存器)
  402.
  403. }
  404. /*******************************************************************************
  405. * Function Name  : ADC_Auto_Conversion
  406. * Description    : 轮询各片AD7799,把最新的AD值经滤波处理后装入相应的AD_Value[]通道中
  407. * Input          : None
  408. * Output         : AD_Value[](全局) - 经滤波处理后的AD值
  409. * Return         : None
  410. *******************************************************************************/
  411. void ADC_Auto_Conversion(void)
  412. {  //滑动平均滤波 - 与总的通道数匹配
  413.   static u8  MovingAv_Fill[AD7799_CHANN_USE] = {0};   //1=滑动平均滤波时,采集的数据已达到满队列的(最多3个队列)的标志
  414.   static float MovingAv_Buf[AD7799_CHANN_USE][MOVING_AVERAGE_BUFSIZE];   //滑动平均滤波 - 各通道的数据缓存
  415.   static u8  MovingAv_Cnt[AD7799_CHANN_USE] = {0};
  416.   //中位值滤波 - 与芯片数匹配
  417.   static u8  MedianFilt_Cnt[AD7799_PCS] = {0};    //中位值滤波 - 数据计数器
  418.   static s32 MedianFilt_Buf[AD7799_PCS][MEDIAN_FILTERING_BUFSIZE];   //中位值滤波 - 数据缓存
  419.   static u16  ADC_Read_Cnt = 0;                   //轮询AD7799转换结果的时间间隔计数器
  420.   static u32 adcerr_cnt[AD7799_PCS] = {0};        //AD7799异常计数器
  421.
  422.   u8  Ad7799ChnS[4] = {AD7799_CHANN_USE1,AD7799_CHANN_USE2,AD7799_CHANN_USE3,AD7799_CHANN_USE4};  //各芯片对应的通道数
  423.   s32 xd,tmp;
  424.   float xf;
  425.   u8  i,chipn;
  426.   u8  chnbase = 0;   //将各芯片的各个通道转为全局通道时,其基址编号
  427.
  428.   ADC_Read_Cnt++;
  429.   if(ADC_Read_Cnt < ADC7799_RD_CYCLE) return;  //延时
  430.
  431.   ADC_Read_Cnt = 0;
  432.
  433.   for(chipn = 0; chipn < AD7799_PCS; chipn++)
  434.   {
  435.     if(chipn == 0)
  436.     { chnbase = 0;}
  437.     else
  438.     { chnbase += Ad7799ChnS[chipn-1];}
  439.
  440.     xd = read_status_reg7799(chipn);
  441.     ADC_Read_Cnt = 0;
  442.     adcerr_cnt[chipn]++;      //ADC异常超时计数器,为ADC_Read_Cnt的1000倍
  443.
  444.     //在ADC转换完成后,读取ADC的值.(同时检测IO口的状态
  445.     if((xd & 0x80) == 0)  //最高位(bit7)为0,表示ADC转换完成,则读取转换结果并且进行滤波处理
  446.     {
  447.       adcerr_cnt[chipn] = 0;
  448.       ADC_Read_Cnt = 0;
  449.       xd = xd & 0x03;  //AD7799当前的转换通道
  450.       if(xd >= AD7799_CHANN_USE) //通道不正确
  451.       {
  452.         ADC_Chn[chipn] = 0;
  453.         Config_AD7799(chipn,ADC_Chn[chipn]);
  454.         return;
  455.       }
  456.       xd = read_data_reg7799(chipn);   //读取转换结果
  457. #ifdef  AD7799_BIPOLAR
  458.       //双极性: 负差分输入的AD值:0~0x7fffff;0v电压的AD值:0x800000;正差分输入的AD值:0x800001~0xffffff;
  459.       xd = xd - 0x800000;
  460. #endif
  461.       //中位值滤波 - 排序:把最新采集的AD值按从小到大插入到排序缓存中
  462.       if(MedianFilt_Cnt[chipn] > 0)  //中位值滤波缓存中有数据,则排序
  463.       {
  464.         for(i = 0; i < MedianFilt_Cnt[chipn]; i++) //排序
  465.         {
  466.           if(MedianFilt_Buf[chipn][i] > xd)
  467.           {tmp = MedianFilt_Buf[chipn][i];
  468.           MedianFilt_Buf[chipn][i] = xd;
  469.           xd = tmp;
  470.           }
  471.         }
  472.       }
  473.       MedianFilt_Buf[chipn][MedianFilt_Cnt[chipn]] = xd;
  474.       MedianFilt_Cnt[chipn]++;
  475.
  476.       if(MedianFilt_Cnt[chipn] >= MEDIAN_FILTERING_BUFSIZE) //连续采集完一组中位值滤波所的数据, 取中值,且切换到下一个通道
  477.       {
  478.         xd = MedianFilt_Buf[chipn][MEDIAN_FILTERING_BUFSIZE/2];  //取中位值,如果总个数为偶数,则取中间偏后面的数
  479.         MedianFilt_Cnt[chipn] = 0;
  480.         AD_Work_Info[chnbase+ADC_Chn[chipn]].CurrValue = xd;  //AD当前条件(GAIN等)下的采集值,是计算自动增益的依据
  481.
  482.         //自动增益与固定增益处理:
  483.         xf = (float)xd / (float)(1 << AD_Work_Info[chnbase+ADC_Chn[chipn]].SetGain);   //还原为无增益时的AD值-小数
  484.
  485.         //滑动平均滤波
  486.         MovingAv_Buf[chnbase+ADC_Chn[chipn]][MovingAv_Cnt[chnbase+ADC_Chn[chipn]]] = xf;
  487.         MovingAv_Cnt[chnbase+ADC_Chn[chipn]]++;
  488.
  489.         if(MovingAv_Cnt[chnbase+ADC_Chn[chipn]]>= MOVING_AVERAGE_BUFSIZE )
  490.         {
  491.           MovingAv_Cnt[chnbase+ADC_Chn[chipn]] = 0;    //新数据循环放入缓存,且覆盖最旧的数据
  492.           MovingAv_Fill[chnbase+ADC_Chn[chipn]] = 1;   //缓存已填满标志
  493.         }
  494.         //判断用来计算平均值的缓存数据个数:
  495.         if(MovingAv_Fill[chnbase+ADC_Chn[chipn]]) //数据已填满"滑动平均滤波"器的缓存,即按最大数据计算平均值
  496.         {tmp = MOVING_AVERAGE_BUFSIZE;}
  497.         else //数据还未填满"滑动平均滤波"器的缓存,则按实际个数(小于缓存的最大个数)计算平均值
  498.         {tmp = MovingAv_Cnt[chnbase+ADC_Chn[chipn]];}
  499.         //求平均值
  500.         for(xf = 0.0, i = 0; i < tmp; i++)
  501.         { xf += MovingAv_Buf[chnbase+ADC_Chn[chipn]][i]; }
  502.         xf = xf / (float)tmp;
  503.         AD_Value[chnbase+ADC_Chn[chipn]].Value = xf;
  504.         AD_Value[chnbase+ADC_Chn[chipn]].Status = 1;      //数据有效
  505.         //切换到下一通道
  506.         ADC_Chn[chipn]++;
  507.         if(ADC_Chn[chipn] >= Ad7799ChnS[chipn])
  508.         {ADC_Chn[chipn] = 0;}
  509.         if(Ad7799ChnS[chipn] > 1)  Config_AD7799(chipn,ADC_Chn[chipn]); //当只有一个通道时,不对AD7799重新初始化
  510.       }
  511.     }
  512.     else
  513.     {
  514.       if(adcerr_cnt[chipn] > 10000) //约3~10S, ADC超时,未产生新的转换结果,则重新初始化
  515.       {
  516.         Reset_AD7799(chipn);
  517.         Config_AD7799(chipn,ADC_Chn[chipn]);
  518.         adcerr_cnt[chipn] = 0;
  519.       }
  520.     }
  521.   }
  522.
  523. }
第二部分.h文件
  1. #ifndef __user_AD7799_H
  2. #define __user_AD7799_H
  3. /************* 定义相关工作参数的结构体    *******************************/
  4. typedef struct    //运行参数结构体 - 适用于每个通道
  5. {
  6.     u8    RefMode;   //1=基准与信号互换;0=未互换
  7.     u8    SetGain;    //下一次ADC的设定增益:0~7 (= 1~128)
  8.     u8    CurrGain;   //当前AD值的增益:0~7 (= 1~128)
  9.     s32   CurrValue;  //当前最新的AD值,含GAIN,用于自动增益
  10. }ADC_RUN_Def;
  11. typedef struct    //外部接口结构体 - 适用于每个通道
  12. {
  13.     u8    Status;     //0=AD值无效;1=得到最新的ADC转换结果,用户获取ADC值后,需清0该标志
  14.     float Value;      //最新的AD值:1)经过了滤波处理;2)已除以放大倍数,即原始信号的AD值
  15. }ADC_VAL_Def;
  16. /**************  AD7799的MODE寄存器的相关参数定义 ********************/
  17. //转换模式控制位: bit15,14,13
  18. #define AD7799_MODE_CONTINUE  0x0000    //v连续转换模式(默认)
  19. #define AD7799_MODE_SINGLE    0x2000    //单次转换模式
  20. //PSW开关控制位: bit12
  21. #define AD7799_MODE_PSW_ON    0x1000    //打开PSW开关
  22. #define AD7799_MODE_PSW_OFF   0x0000    //关闭PSW开关
  23. //bit<12:4>未使用,必须置为0
  24. //转换速率控制位:bit3,2,1,0
  25. #define AD7799_MODE_4_17HZ    0x000f    //转换速率=4.17hz;  抑制:74db(50,60hz)
  26. #define AD7799_MODE_6_25HZ    0x000e    //转换速率=6.25hz;  抑制:72db(50,60hz)
  27. #define AD7799_MODE_8_33HZ    0x000d    //转换速率=8.33hz;  抑制:70db(50,60hz)
  28. #define AD7799_MODE_10HZ      0x000c    //转换速率=10hz  ;  抑制:69db(50,60hz)
  29. #define AD7799_MODE_12_5HZ    0x000b    //转换速率=12.5hz;  抑制:66db(50,60hz)
  30. #define AD7799_MODE_16_7HZ    0x000a    //转换速率=16.7hz;  抑制:65db(50,60hz)
  31. #define AD7799_MODE_16_50HZ   0x0009    //转换速率=16.7hz;  抑制:80db(仅50hz)
  32. #define AD7799_MODE_19_6HZ    0x0008    //转换速率=19.6hz;  抑制:90db(仅60hz)
  33. #define AD7799_MODE_50HZ      0x0005    //转换速率=50hz;    抑制:-
  34. #define AD7799_MODE_470HZ     0x0001    //转换速率=470hz;   抑制:-
  35. /**************  AD7799的CONFIG寄存器的相关参数定义 ********************/
  36. //bit15,14,11,7,6,3未使用;
  37. //BIT13-为100nA电流源使能(=1),默认为0(关闭),所以未定义
  38. //差分输入信号的单/双极性编码控制: bit12
  39. #define AD7799_CONFIG_BIPOLAR     0x0000    //双极性编码(默认)
  40. #define AD7799_CONFIG_UNIPOLAR    0x1000    //v单极性编码
  41. //增益选择位: bit10,9,8
  42. #define AD7799_CONFIG_GAIN_1      0x0000    //增益=1(仪表放大器不用)
  43. #define AD7799_CONFIG_GAIN_2      0x0100    //增益=2(仪表放大器不用)
  44. #define AD7799_CONFIG_GAIN_4      0x0200    //增益=4
  45. #define AD7799_CONFIG_GAIN_8      0x0300    //增益=8
  46. #define AD7799_CONFIG_GAIN_16     0x0400    //增益=16
  47. #define AD7799_CONFIG_GAIN_32     0x0500    //增益=32
  48. #define AD7799_CONFIG_GAIN_64     0x0600    //增益=64
  49. #define AD7799_CONFIG_GAIN_128    0x0700    //增益=128
  50. #define AD7799_CONFIG_GAIN_AUTO   0X5A5A    //自动增益 - AD7799硬件无该功能,该功能由软件自动实现
  51. //基准电压检测位: bit5
  52. #define AD7799_CONFIG_REFDET_EN   0x0020    //基准电压检测功能有效:当外部基准电压开路或小于0.5V时,状态寄存器的NOXREF位置位
  53. #define AD7799_CONFIG_REFDET_DIS  0x0000    //基准电压检测功能禁用
  54. //BUF位: bit4
  55. #define AD7799_CONFIG_BUF_EN      0x0010    //v缓冲工作模式
  56. #define AD7799_CONFIG_BUF_DIS     0x0000    //无缓冲工作模式
  57. //通道选择位: bit2,1,0
  58. #define AD7799_CONFIG_AIN1        0x0000    //AIN1差分输入
  59. #define AD7799_CONFIG_AIN2        0x0001    //AIN2差分输入
  60. #define AD7799_CONFIG_AIN3        0x0002    //AIN3差分输入
  61. void AD7799_CS_Pin_Configuration(u8 chipn);
  62. void AD7799_SCLK_Pin_Configuration(u8 chipn);
  63. void AD7799_DIN_Pin_Configuration(u8 chipn);
  64. void AD7799_DOUT_Pin_Configuration(u8 chipn);
  65. void Wr1Byte7799(u8 chipn,u8 data);
  66. void Delay_7799(u16 timecount);
  67. u8 Rd1Byte7799(u8 chipn);
  68. u8 read_status_reg7799(u8 chipn);
  69. void write_reg7799(u8 chipn,u8 xcomm, u8 xlen, u8 *s);
  70. u32 read_data_reg7799(u8 chipn);
  71. void Config_AD7799(u8 chipn,u8 chn);
  72. void auto_gain(u8 chn);
  73. /************* 外部用户接口    *******************************/
  74. /**************** AD7799使用数据及每片ADC的通道数  **********/
  75. #define AD7799_PCS                 2                       //AD7799芯片数量(1~4)
  76. #define AD7799_CHANN_USE1          2                       //第1片AD7799的通道数(1~3)
  77. #define AD7799_CHANN_USE2          2                       //第2片AD7799的通道数(0~3,该芯片未使用时必须置为0)
  78. #define AD7799_CHANN_USE3          0                       //第3片AD7799的通道数(0~3,该芯片未使用时必须置为0)
  79. #define AD7799_CHANN_USE4          0                       //第4片AD7799的通道数(0~3,该芯片未使用时必须置为0)
  80. #define AD7799_CHANN_USE           4        //总的通道数:各AD7799通道数之和
  81. //#define AD7799_CHANN_USE  AD7799_CHANN_USE1+AD7799_CHANN_USE2+AD7799_CHANN_USE3+AD7799_CHANN_USE4
  82. //定义AD_Value[]变量的通道编号,从0开始编号。注意:包括第二片的编号
  83. typedef enum
  84. {
  85.   ADSF = 0,   //
  86.   ADSB,       //
  87.   ADBP,       //
  88.   ADOTH,      //
  89. }AdcChName;
  90. /**************** ADC片选引脚CS 输出GPIO  --可修改 --必须为4个 **********/
  91. #define  ADC1_CS_PORT    GPIOA   //PA4
  92. #define  ADC2_CS_PORT    GPIOB   //PB12
  93. #define  ADC3_CS_PORT    0   //
  94. #define  ADC4_CS_PORT    0   //
  95. #define  ADC1_CS_PIN     GPIO_Pin_4
  96. #define  ADC2_CS_PIN     GPIO_Pin_12
  97. #define  ADC3_CS_PIN     0
  98. #define  ADC4_CS_PIN     0
  99. /**************** ADC SPI时钟引脚SCLK 输出GPIO  --可修改 --必须为4个 **********/
  100. #define  ADC1_SCLK_PORT    GPIOA   //PA5
  101. #define  ADC2_SCLK_PORT    GPIOB   //PB13
  102. #define  ADC3_SCLK_PORT    0   //
  103. #define  ADC4_SCLK_PORT    0   //
  104. #define  ADC1_SCLK_PIN     GPIO_Pin_5
  105. #define  ADC2_SCLK_PIN     GPIO_Pin_13
  106. #define  ADC3_SCLK_PIN     0
  107. #define  ADC4_SCLK_PIN     0
  108. /**************** ADC数据输入引脚DIN 输出GPIO  --可修改 --必须为4个 **********/
  109. #define  ADC1_DIN_PORT    GPIOA   //PA7
  110. #define  ADC2_DIN_PORT    GPIOB   //PB15
  111. #define  ADC3_DIN_PORT    0   //
  112. #define  ADC4_DIN_PORT    0   //
  113. #define  ADC1_DIN_PIN     GPIO_Pin_7
  114. #define  ADC2_DIN_PIN     GPIO_Pin_15
  115. #define  ADC3_DIN_PIN     0
  116. #define  ADC4_DIN_PIN     0
  117. /**************** ADC数据输出引脚DOUT 输入GPIO  --可修改 --必须为4个 **********/
  118. #define  ADC1_DOUT_PORT    GPIOA   //PA6
  119. #define  ADC2_DOUT_PORT    GPIOB   //PB14
  120. #define  ADC3_DOUT_PORT    0   //
  121. #define  ADC4_DOUT_PORT    0   //
  122. #define  ADC1_DOUT_PIN     GPIO_Pin_6
  123. #define  ADC2_DOUT_PIN     GPIO_Pin_14
  124. #define  ADC3_DOUT_PIN     0
  125. #define  ADC4_DOUT_PIN     0
  126. /***********  定义ADC采样的滤波参数      **********
  127. * 2种滤波算法结合:中位值滤波法和递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
  128. */
  129. #define  MEDIAN_FILTERING_BUFSIZE 4     //中位值滤波的(连续)数据采集次数.
  130. #define  MOVING_AVERAGE_BUFSIZE   3     //递推平均滤波的队列长度.
  131. #define AD7799_RATE               AD7799_MODE_10HZ //AD7799_MODE_10HZ        //设定ADC的转换速率
  132. #define AD7799_GAIN               AD7799_CONFIG_GAIN_128  //设定ADC的增益
  133. ……………………
  134. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
STM32 .AD7799程序.doc (134 KB, 下载次数: 125)
收藏收藏9 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:718766 发表于 2020-10-28 15:17 | 只看该作者
正好在用这个,顶一下
ID:601877 发表于 2020-1-14 15:13 | 只看该作者
自动扫描频率多少,怎么更改
ID:586345 发表于 2019-7-18 14:20 | 只看该作者
好东西,下载学习一下。
ID:289512 发表于 2018-3-31 09:54 | 只看该作者
好东西。。。。。。。。。。。。
