返回列表 发新帖
楼主: 和气
超声波测距最远距离是多少
ID:440158 发表于 2018-12-5 16:09 | 只看该作者
最大应该是16米左右
ID:528640 发表于 2019-6-4 00:11 | 只看该作者
理论上可以很远,实际由于功率衰减,一般10米左右,具体看你选的模块功率大小
ID:123289 发表于 2019-6-4 09:03 | 只看该作者
提示:雷达也是超声波,它能测多远呢?
ID:552898 发表于 2019-6-4 09:25 | 只看该作者
有大约50到70米
ID:511038 发表于 2019-6-4 11:23 | 只看该作者
要看你的具体类型
ID:554758 发表于 2019-6-4 15:39 | 只看该作者
十米左右,个别回几十或上百
ID:554825 发表于 2019-6-4 16:26 | 只看该作者
最远距离4米,最近距离2厘米
ID:524634 发表于 2019-6-4 17:34 | 只看该作者
要考虑你超声波发射器的功率以及介质的
ID:555009 发表于 2019-6-4 20:04 | 只看该作者
距离跟发射功率有关,一般的上限是10m吧
ID:556757 发表于 2019-6-6 19:05 来自触屏版 | 只看该作者
會影響距離的因素非常多,主流是3到4米
ID:541606 发表于 2019-6-6 20:49 | 只看该作者
最大应该是十六米左右
ID:545902 发表于 2019-6-6 21:43 | 只看该作者
超声波测距器,可以应用于汽车倒车、建筑施工工地以及一些工业现场的位置监控,也可用于如液位、井深、管道长度的测量等场合。测量范围在0.10-5.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果。由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在移动机器人的研制上也得到了广泛的应用。
ID:81420 发表于 2019-6-6 23:19 | 只看该作者
HS_04模块的距离一般是三四米
ID:558514 发表于 2019-6-10 13:50 | 只看该作者
     196米
ID:95985 发表于 2019-6-10 14:55 | 只看该作者
5米以内
ID:559468 发表于 2019-6-10 22:41 | 只看该作者
ID:644783 发表于 2020-3-18 20:38 来自触屏版 | 只看该作者
如果想用超10米的超声测距仪,他的应用范围有哪些了
ID:706151 发表于 2020-3-19 00:48 | 只看该作者
看不同的模块了,我最近在使用的hc-sr04的距离是4.5m,近距离够用了
ID:420836 发表于 2020-3-19 08:14 | 只看该作者
超声波传感器的检测范围取决于品牌和成本。 例如,非常流行的超声波测距仪HC-SR04的最大范围为4米。 一些低端超声波传感器的最大距离为3米。 但是一些用于汽车和工业应用的非常昂贵的超声波传感器可以检测到40、50甚至70米的距离。
ID:372579 发表于 2020-3-19 20:09 | 只看该作者
这个帖子又长见识了
ID:639372 发表于 2020-3-19 20:41 | 只看该作者
4m左右 与超声波和被测物体都有关 一坨棉花 几十厘米就测不到了 墙 铁什么的 几米没问题
ID:711889 发表于 2020-3-19 21:10 | 只看该作者
需要精度的话最远不要超过10米
ID:674113 发表于 2020-3-19 21:35 | 只看该作者
看功率吧
ID:416014 发表于 2020-3-20 17:48 | 只看该作者
看你做什么用了 一般的小模块3m到4m吧
ID:698701 发表于 2020-3-20 21:44 | 只看该作者
得看用哪个元件了,并且测的材质也有关系
ID:598540 发表于 2021-6-4 09:28 | 只看该作者
a271600749 发表于 2018-12-5 16:09
最大应该是16米左右
要达到这个精度,要使用什么模块
ID:932825 发表于 2021-6-4 13:06 | 只看该作者
三四米差不多了,看你干嘛用
ID:933024 发表于 2021-6-4 18:30 | 只看该作者
得看用的什么型号超声波,以及什么介质中测量,对效果是有影响的,像是小的非常便宜的超声波在空气中也就不到2m
ID:933080 发表于 2021-6-4 20:57 | 只看该作者
一般用的超声波测距模块HC-SR04,说是有2-450CM,实际要看情况
ID:516863 发表于 2021-6-4 22:39 | 只看该作者
人耳能听到的频率是20Hz~20KHz,低于20Hz的叫次声波~高于20KHz的叫超声波~,曾经在课堂上问过老师,是不是高与20KHz的频率波都叫‘超声波“?老师的回答:是!那么~电磁波?光波、、?这些都是超20KHz的?是不是?老师回答:超声波的定义是指机械发声、物理发声,只要大于20KHz都算,因为,电磁波发生器、激光器本身就是物理存在的物质~在整个频率频谱里面~它就是一种能量转换形式,表象是形态,频率是定义。只要是超过20KHz的,不管是透视的X射线还是其他什么红外线、、射线、都可以 泛 称为超声波!(当然,这是几十年前的认识,现在细分、重新定义,不一定正确!)
如果鉴于上面的理论~那么,现在的激光制导、GPS导航都是超声波!距离是多少呢?
ID:420836 发表于 2021-6-5 08:04 | 只看该作者
商用产品的检测距离约为 3 到 4 米。 有些人声称他们的产品可以达到 10 米以上,但这可能需要在开放区域才能到达那么远。
ID:933298 发表于 2021-6-5 12:02 | 只看该作者
硬件决定的,看你买什么功率的
ID:558309 发表于 2021-6-6 15:57 | 只看该作者
超声波测距,通常在10米以内,但也有个别厂家做到几十米甚至百米的。超声波测距有以下几个特点:1、频率越高,精度也越高,但检测距离越近(空气衰减增大);2、输出功率越高、灵敏度越高,检测距离也越远(虽然是废话,但我必须写上);3、通常检测角度小的,测距范围略远
ID:931022 发表于 2021-6-6 22:03 | 只看该作者
要看模块吧,可以查模块的资料,如果你选择HC-SR04超声波测距模块,它可提供2cm-400cm。
ID:516863 发表于 2021-6-6 22:25 | 只看该作者
网上查到一些关于‘超声波’的资料~与我在楼上的回复相印证~!
可以用来“制导”~!
下面网址是另一个实用举例描述(无从考证!)
“超声波在军事方面有什么作用,原理是什么_百度知道 (baidu.com)"
ID:280000 发表于 2021-7-8 11:08 | 只看该作者
手册上面最大是4m,但是在实际测量中达不到4m
ID:97350 发表于 2021-7-8 17:17 | 只看该作者
3-4米
一般的模块都是在3-4米左右
ID:950257 发表于 2021-7-9 10:34 | 只看该作者
最常用的超声波测距传感器HC-SR04正常应该是2cm-4m,精度1cm,再这个范围内可以保证精度
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:639020 发表于 2022-8-29 11:24 | 只看该作者
SGK-CF/SGK-CR这两款超声波测距模块,测距极限值能达到12米,算不算目前最好的?
部分反射物实测测距性能如下:
平整墙面:9.5m(极限值可达12m)
450cm树干:7.5m
200cm树干:5.5m
树冠:3-7m(垂直页面程度影响)
小轿车后方:5m
小轿车前方:3.8m
人体:2.5-6.5m(站位与布料反射率影响)
80cm树干:2.6m
杂草:2.2m
3mm电线:90cm
1mm钢丝绳:65cm
以上标示值为手持模块测距时,可稳定显示的最大距离值(非极限值)
