查看: 52274|回复: 79
超声波测距最远距离是多少
超声波测距最远距离是多少
ID:216638 发表于 2018-2-11 22:06 | 只看该作者
如果是指在空气中测量距离的话。 超声波测距:目前在工业上实际应用的,最大是196米。
ID:222948 发表于 2018-2-11 23:34 | 只看该作者
你想要多少米的,平常使用的一般是4。25米
ID:222006 发表于 2018-2-12 19:50 | 只看该作者
常用的模块的话一般三四米
ID:111634 发表于 2018-2-13 19:39 | 只看该作者
二个因素:一是要看超声波传感器发射功率;二是要看被探测物体的物理特性,例如,水泥墙壁,钢板,面积大小,表明平整程度,即要看它的反射特性。
ID:111634 发表于 2018-2-13 19:42 | 只看该作者
如果探测一堆蓬松的棉花,你估计最大能探测多大距离?
ID:284011 发表于 2018-2-13 22:32 | 只看该作者
几百米没问题,要看你具体类型!
ID:282217 发表于 2018-11-28 17:17 | 只看该作者
超声波的特性决定了其测距不远。如果用雷达波、激光就厉害了吧。
ID:434562 发表于 2018-11-28 19:03 | 只看该作者
常规都是3-4m
ID:435191 发表于 2018-11-28 19:24 | 只看该作者
测量范围在0.10-5.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果
ID:435222 发表于 2018-11-28 20:13 | 只看该作者
几百米 一般是看周边环境
ID:435280 发表于 2018-11-28 21:03 | 只看该作者
超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距障碍物的距离(s),即:s=340t/2 。这就是所谓的时间差测距法。 超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。由此可见,超声波测距原理与雷达原理是一样的。 测距的公式表示为:L=C×T 式中L为测量的距离长度;C为超声波在空气中的传播速度;T为测量距离传播的时间差(T为发射到接收时间数值的一半)。 超声波测距主要应用于倒车提醒、建筑工地、工业现场等的距离测量,虽然目前的测距量程上能达到百米,但测量的精度往往只能达到厘米数量级。 由于超声波易于定向发射、方向性好、强度易控制、与被测量物体不需要直接接触的优点,是作为液体高度测量的理想手段。在精密的液位测量中需要达到毫米级的测量精度,但是目前国内的超声波测距专用集成电路都是只有厘米级的测量精度
ID:435561 发表于 2018-11-29 10:48 | 只看该作者
得看是在什么物质中测量距离,一般的模块就3到4米
ID:291724 发表于 2018-11-29 15:29 | 只看该作者
在空气中到10m没问题,和传感器聚焦个数以及发射功率都有关系
ID:370508 发表于 2018-11-29 15:57 | 只看该作者
一般倒车雷达都是2到3米
ID:435807 发表于 2018-11-29 16:01 | 只看该作者
3、4m?吧
ID:110875 发表于 2018-11-29 18:21 | 只看该作者
如果是HC-SR04正常应该是4米左右,如果换掉其中一个电阻就可以达到7米,但是精度会下降!
ID:410167 发表于 2018-11-30 01:10 | 只看该作者
物体的话2米多一点,
ID:330821 发表于 2018-11-30 05:27 | 只看该作者
ID:433919 发表于 2018-11-30 11:48 | 只看该作者
一般来说
3到4m
ID:436515 发表于 2018-11-30 14:22 | 只看该作者
测量范围在0.10-5.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果。由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在移动机器人的研制上也得到了广泛的应用。
ID:429805 发表于 2018-11-30 14:58 | 只看该作者
一般普通超声波是3M左右
ID:433067 发表于 2018-11-30 15:10 | 只看该作者
有效距离不超过5米吧,最好自己试验一下
ID:436536 发表于 2018-12-3 17:07 | 只看该作者
要看具体情况,再具体分析
要看具体情况,具体分析
ID:157238 发表于 2018-12-3 21:31 | 只看该作者
超声波模块HC-SR04的话,我的实测距离是2.3米左右,白色地板。(51+HC-SR04)
ID:437280 发表于 2018-12-3 21:46 | 只看该作者
一般是4.3米
ID:278637 发表于 2018-12-3 22:11 | 只看该作者
5米好像
ID:438823 发表于 2018-12-3 22:45 | 只看该作者
常用模块应该是3-5米
ID:439155 发表于 2018-12-4 13:17 | 只看该作者
之前做避障小车用到的大概是4m左右
ID:439225 发表于 2018-12-4 14:55 | 只看该作者
約是 1m的 距離
ID:439450 发表于 2018-12-4 18:19 | 只看该作者
超声波测距模块有好多种类型,目前比较常用的有URM37超声波传感器默认是232接口,可以调为TTL接口,URM05大功率超声波传感器测试距离能到10米,算是目前来说测试距离比较远的一款了,另外还有比较常用的国外的几款SRF系列的超声波模块,目前的超声波模块精度能到1cm
ID:439501 发表于 2018-12-4 19:35 | 只看该作者
声纳估计能测几公里
ID:439527 发表于 2018-12-4 20:04 | 只看该作者
正常是3 4米
ID:439805 发表于 2018-12-5 10:20 | 只看该作者
有条件限制,超声波的发射功率有关
ID:439805 发表于 2018-12-5 10:26 | 只看该作者
zl2168 发表于 2018-2-13 19:39
二个因素:一是要看超声波传感器发射功率;二是要看被探测物体的物理特性,例如,水泥墙壁,钢板,面积大小 ...
一是超声波的发射功率有关
二是超声波接收设备的接收灵敏度有关
ID:436241 发表于 2018-12-5 10:50 来自触屏版 | 只看该作者
4mm到4m
ID:439859 发表于 2018-12-5 11:06 | 只看该作者
根据功率来定的,市场通用2米内
ID:439865 发表于 2018-12-5 11:10 | 只看该作者
4 5  米吧。。。。。。
ID:440050 发表于 2018-12-5 14:39 | 只看该作者
196米  应该是正确的
