查看: 6545|回复: 6
STC15W204S烧录不进去问题,请大神指教
ID:279755 发表于 2018-2-12 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了两天了,STC15204S就是无法烧录进去
跪求指教!!
ID:216638 发表于 2018-2-12 14:42 | 显示全部楼层
通常STC15W204S烧录不进去都是自己的电路有问题,一般是断电不彻底,例如断电后电容有残留或者某个引脚有电压进来,另外上电电流太大供电电流不足也会烧不了,干脆外供电,只接GND,RX,TX,看灯一灭再一亮时候就手动上电就行了;
另外可以把通讯波特率设低点。
ID:237354 发表于 2018-2-12 16:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
把P3.3和P3.2接地试试
ID:284095 发表于 2018-2-14 17:04 | 显示全部楼层
STC的软件版本升级到最新的版本试试。
ID:44066 发表于 2020-7-26 15:43 | 显示全部楼层
P3.2接个按键到地
ID:808700 发表于 2020-7-28 11:39 | 显示全部楼层
有个跳线没弄好吧
ID:827596 发表于 2020-10-10 10:10 | 显示全部楼层
老哥,那个stc15w204s怎么烧的,我也烧了两天烧不进去,绝望
