查看: 7690|回复: 29
关于51单片机控制LED灯的问题
ID:255696 发表于 2018-2-12 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机最多能接多少LED灯?单片机一个io有没有办法同时控制两盏LED的亮灭?(想用尽可能少的io口去控制尽可能多的LED灯)
ID:283841 发表于 2018-2-12 15:27 | 显示全部楼层
可以用单一个IO同时控制,但建议搭配外部电路,让IO只单纯控制high 跟low。
ID:283841 发表于 2018-2-12 15:29 | 显示全部楼层
ID:216638 发表于 2018-2-12 15:30 | 显示全部楼层
每两个IO之间可以接2个LED,当然也要有合适的限流电阻,这两个LED要反着并,一高一低亮一个,一低一高亮另一个,都为高或低就都不亮。
32个IO口能接多少,其实就是一个排列问题,答案是32*31=992。
如果外接其他IC的话那就难说了。
ID:283843 发表于 2018-2-12 15:40 | 显示全部楼层
肯定是可以的啊,具体LED有多种用法,不仅能当作指示灯,数码管也是LED控制原理,点阵也是控制LED原理例如:通过芯片,串口信号传输,可以控制
ID:281938 发表于 2018-2-12 19:36 | 显示全部楼层
肯定是可以的啊  有合适的限流电阻每两个IO之间可以接2个LED
ID:283940 发表于 2018-2-13 12:46 | 显示全部楼层
ID:283967 发表于 2018-2-13 15:59 | 显示全部楼层
肯定是可以,一高一低就行
ID:283766 发表于 2018-2-13 16:37 | 显示全部楼层
我买的那个学习板有个并行转串行的芯片,所以可以用比较少的接口控制更多的led
ID:283985 发表于 2018-2-13 18:26 | 显示全部楼层
一个IO最好控制一个LED
ID:283959 发表于 2018-2-13 21:19 | 显示全部楼层
可以用锁存器IC节约io口
ID:120930 发表于 2018-2-13 21:26 | 显示全部楼层
用573锁存芯片
ID:283996 发表于 2018-2-14 12:41 | 显示全部楼层
ID:123289 发表于 2018-2-14 23:48 | 显示全部楼层
理论上可以控制N个灯,不受限。要点:串行编码数据!!
ID:272269 发表于 2018-2-15 22:43 | 显示全部楼层
外接逻辑ic啊 595 138之类的
这样只剩下电路的问题了
你想接多少就接多少
ID:284187 发表于 2018-2-15 23:49 | 显示全部楼层
肯定可以的,主要是靠你的高低电平,锁存器和外部电路
ID:147076 发表于 2018-2-22 11:01 | 显示全部楼层
两个同时变化是有可能的,否则难以办到。
ID:282486 发表于 2018-2-22 18:20 | 显示全部楼层
需要设计外围电路
ID:284835 发表于 2018-2-22 20:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
萌新来学习
ID:284864 发表于 2018-2-23 11:10 | 显示全部楼层
用一些逻辑锁存的芯片,74573之类的,可以扩展很多
ID:284962 发表于 2018-2-23 14:25 | 显示全部楼层
需要注意io口驱动能力,根据datasheet查询才能确定
ID:285007 发表于 2018-2-23 16:40 | 显示全部楼层
需要注意io口驱动能力
ID:151252 发表于 2018-2-23 16:50 | 显示全部楼层
单片机可以外接带锁存的译码器,再接led灯,led广告牌就是这样制作的,至于可以接多少个要看单片机性能了
ID:285145 发表于 2018-2-24 11:50 | 显示全部楼层
如果接IC的话比如74hc573芯片,你可以控制无数个LED灯
ID:285184 发表于 2018-2-24 14:51 | 显示全部楼层
有外部辅助IC的话,数个IO口可以控制N多LED。无非是写个驱动而已
ID:96072 发表于 2018-2-27 11:26 | 显示全部楼层
用单一个IO同时控制
ID:286048 发表于 2018-2-27 17:21 | 显示全部楼层
有没有数字芯片,像周立功有个芯片可以的
ID:286128 发表于 2018-2-27 22:42 | 显示全部楼层
当然可以,利用锁存器即可实现
ID:283725 发表于 2018-2-28 07:04 | 显示全部楼层
我一直在看郭天祥老师的视频。可以用74HC573芯片控制好多外部设备
ID:286185 发表于 2018-2-28 09:56 | 显示全部楼层
每两个IO之间可以接2个LED,当然也要有合适的限流电阻,这两个LED要反着并,一高一低亮一个,一低一高亮另一个,都为高或低就都不亮。 32个IO口能接多少,其实就是一个排列问题,答案是32*31=992。 如果外接其他IC的话那就难说了。
