查看: 8368|回复: 4
30瓦电子管5.1声道功放制作
提起5.1声道,很多朋友都会联想起家庭影剧院,其实,这是个误解。不论是两个声道的立体声,还是多声道的5.1、7.1 声道,都是从单声道发展而来的,家庭影剧院 的多声道,同样也是如此,5.1 的出现,最早还是因为人们 想用两个音箱,达到“炸弹在背后爆炸”“飞机在头顶盘旋”的感觉,也因此 发展了环绕声(SRS)、重低音的音频信号处理技术。上了50岁年纪的胆机爱好者一定还记得,上个世纪七八十年代之前,听惯了一个音箱放音的人们,为了获取好的听感,采取过功放分级、分频电路、大小扬声器搭配、音箱分频、高低音调提升等等措施,还费劲心思的在箱子上大做文章,什么迷宫式、多级反射式,甚至于箱子的材质也很讲究,有木材、塑料、水泥混凝土、还有玻璃钢,还有障板、全频等等。当然,这些努力没有白费,对于改善人的听感还是起到了一定的作用,至今仍然不少烧友还在坚持玩。但,真正能够满足人们愿望的,还是 继模拟5.1声道之后的数字解码技术。对数字解码技术,笔者是外行,不敢妄加评论。只是知道,数字解码技术采用电子管电路(以下简称‘胆机’)实现实在是极其麻烦!而采用晶体管,集成电路(以下简称‘石机’)却是小菜一碟!数字音频解码设备的价位,从初期的千元级别,现在已经降到几百元甚至于数十元即可购得。胆机和石机,从听音角度看,各有其长短,喜爱玩胆机的朋友,何不来个胆石混合?不需要再纠结胆解码的问题了。好了,以上纯属个人观点,还是书归正传。
这台石解码的30瓦电子管5.1声道功放,是在本人尝试过6*1瓦的电子管5.1声道的美声之后,再一次的实验。
本机机架由铝、木混合,手工加工,见图1---图3。
机器由6个声道(3个相同的双声道独立功放)组成,每个声道设计输出功率为5瓦左右,总输出功率为30瓦。电路原理见图4,图中仅绘出一个声道和总电源。播放器DTS信号由同轴(光钎)输入,经解码后分为6个声道,再经隔直流电容(10微法,图中未画出
)耦合至由电子管6N4、6P3P 组成的两级放大推动喇叭放音,6P3P 为准三级接法,读者可根据自己需要,改成标准接法,减少管耗,增加输出功率。电路中也可以去掉阴极电容(图中有‘*’号者),利用管子自身反馈,增益虽然小些,但可保证音质的纯正。耦合电容全部采用CZ30-2 早期产铁壳油浸电容,鉴于声道比较多,为了防止、减少音频信号传输中声道互相干扰和外界干扰,级间连接线全部采用金属屏蔽线;高压整流6z5p 三只并联,做全波整流,可提供200毫安以上电流;滤波电解三只都是大容量高电压,Π型两级滤波。阻容元件都是将就手头现有的,无特殊要求; 全部变压器自己绕制,绕制参数请见图5;整机外观见图6---图7,机器采用搭棚焊,见图8、图9。本机器配置的音箱见图10;图11和图12是播放器光钎输出和功放光钎(同轴)输入的实图。
圖一、
圖二、
圖三、
圖四、
圖五、
圖六、
圖七、
圖八、
圖九、
圖十、
圖十一、
圖十二、
关于听感,这里不赘述,有机器现场放音视屏供参考。
1、我和草原有個約會
2、木蘭從軍
3、穆桂英掛帥
4、打虎上山
5、刘海砍樵
6、天仙配
参与人数 3黑币 +119 收起 理由
tieq1952 + 10 很给力!
qjzyx + 9 赞一个!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:284046 发表于 2018-2-14 15:41 | 只看该作者
謝謝管理員加分鼓勵!
ID:266116 发表于 2018-2-14 16:31 | 只看该作者
做得很好!谢谢分享
ID:253767 发表于 2018-2-15 07:26 | 只看该作者
太好了,赞佩,真给力!
ID:284046 发表于 2018-2-17 19:07 | 只看该作者
由於瀏覽器不同,有些朋友不能觀看本帖中視頻,現將鏈接補充餘下:
1、我和草原有個約會
http://video.tudou.com/v/XMzQwMDY0NTgwOA==.html
2、木蘭從軍
http://video.tudou.com/v/XMzQwMDY0NzYwMA==.html
3、穆桂英掛帥
http://video.tudou.com/v/XMzQwMDY0OTEyMA==.html
4、打虎上山
http://video.tudou.com/v/XMzQwMDY1MDU2OA==.html
5、刘海砍樵
http://video.tudou.com/v/XMzQwMDY1ODEyOA==.html
6、天仙配
http://video.tudou.com/v/XMzQwMDY1MjI4MA==.html
