查看: 10867|回复: 7
keil4怎么不能编译 求大神解析
ID:282017 发表于 2018-2-14 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil4怎么不能编译  求大神解析
ID:281938 发表于 2018-2-14 13:33 | 显示全部楼层
keil4是不是正版?没有激活的keil4是不能处理较大的程序。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:71198 发表于 2018-2-14 13:44 | 显示全部楼层
图呢?
ID:284106 发表于 2018-2-14 19:54 | 显示全部楼层
没有注册的原因。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:283738 发表于 2018-2-14 20:57 | 显示全部楼层
截个程序图发来看看
ID:275468 发表于 2018-2-14 21:27 | 显示全部楼层
你没建工程,直接复制程序的吧?这样是不行的,必须建立工程,在工程里面写程序,才能编译。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:284187 发表于 2018-2-15 23:56 | 显示全部楼层
1你的软件是否破解
2你的output是否规定hex的路径
3是否建立工程,建立工程是加.c,然后按照步骤来
参与人数 2黑币 +44 收起 理由
ioe + 4 赞一个!
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:473159 发表于 2019-2-5 21:09 | 显示全部楼层
网上一大把的视频,随便抓一个看看就摆平的事.只于正版什么的,说出来谁还在意了
参与人数 2黑币 +50 收起 理由
Trump1438 + 15
shuisheng60 + 35
