查看: 13455|回复: 10
全彩WS2812驱动实验(8脚单片机)STC15F104W
ID:248580 发表于 2018-2-16 07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC15F104W单片机源程序如下:
  1. ===========================
  2. #include<reg52.h>
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint  unsigned  int
  6. /*
  7. ,
  8. 全彩 LED ws2812  灯 驱动程序,受到论坛 zhuls 的启发,
  9. 实现了在我的8脚芯片,STC15F104W芯片上的驱动,、
  10. 修改内部晶振 @ 12MHZ, STC Y5内核,一个  _nop_();  为 0.25 us时间为基准来驱动WS2812
  11. 此程序实验完美驱动WS2812,无闪烁,无跳灯,
  12. ,
  13. 接下来想用很长一个WS2812灯带,摆成88:88这样一个数码管形状,
  14. 然后用单片机一个IO口驱动,实现全彩数字钟,(多功能),比如说重要定时时间到了,狂闪+高亮红色,RR=0xFF;;这样
  15. 或者睡觉前,以渐色呼吸灯的方式,直到深夜,亮度自动变暗,RR=0x01;, GG=0x01; BB=0x01;
  16. ,
  17. */
  18. sfr P3M1  = 0x80;    //  10 000000   全部设置为双向IO口,弱上拉25K
  19. sfr P3M0  = 0x80;    //  10 000000
  20. sbit LED1   =  P3^0;         // 5
  21. sbit LED2   =  P3^1;         // 6
  22. sbit LED3   =  P3^2;         // 7
  23. sbit sda   =   P3^3;         // 8
  24. sbit KEY1   =  P3^4;         // 1
  25. sbit KEY2   =  P3^5;         // 3
  26. uint US100;
  27. uint MS1;
  28. uint ID;
  29. bit FLAG1;
  30. bit FLAG2;
  31. bit FLAG3;
  32. bit GF;
  33. uchar i;
  34. uchar j;
  35. uchar d;
  36. uchar RR;    //  颜色变量0-255 就是FF以内
  37. uchar GG;
  38. uchar BB;
  39. //=============================================
  40. void delayus(uint us)  //     延时n个1us    @12M晶振  STC15F104W芯片
  41. {
  42.         uint us2;
  43.         for(us2=us;us2>0;us2--)    {  _nop_();  _nop_();   }
  44.
  45. }
  46. //==================================================延时代码 12mHZ
  47. void delayms(uint z)      //X  MS延时==@ 12MHZ
  48. {
  49. uint x,y;
  50. for(x=z; x>0; x--)
  51.   for(y=920; y>0; y--);
  52. }
  53. //=========================================================================
  54. void bit1()    //H=0.7us.L=0.6us  数据1的表示   芯片STC15F104W  @ 12MHZ
  55.                //1US= 4个 _nop_();  进程序要用掉2个_nop_(); 出程序用掉2个_nop_();
  56. {
  57. sda=1;
  58.
  59.     _nop_();
  60.     _nop_();
  61.     _nop_();
  62. sda=0;
  63.     _nop_();
  64. }
  65. void bit0()//H=0.35us.L=0.8us  ==数据0的表示
  66. {
  67. sda=1;
  68.     _nop_();
  69.     _nop_();
  70. sda=0;
  71.     _nop_();
  72.     _nop_();
  73.
  74. }
  75. //发送8位,=1颗灯的一种颜色,WS2812灯数据为24一串24位二进制数–每种颜色8位二进制数。先是绿色,然后是红色,最后是蓝色
  76. void send_sda(uchar dat)
  77. {
  78.     uchar count1;               //位计数器,单字节为8位
  79.     for (count1=8;count1>0;count1--)
  80.       {
  81.         if(dat & 0x80)         //取高位先发,则dat & 0x80
  82.           bit1();
  83.           else
  84.           bit0();
  85.             dat<<=1;               //数据右移,下一个位的数据,若高位先发则dat<<=1
  86.       }
  87. }
  88. //=============================================
  89. void Init (void)    //中断初始化
  90. {
  91.     TMOD = 0x01;           //12M    100us
  92.
  93.     TL0 = (65536-100)%256;    //设置定时初值
  94.     TH0 = (65536-100)/256;    //设置定时初值
  95.     EA=1;
  96.     ET0=1;
  97.     TR0=1;
  98. }
  99. //=============================================
  100. void timer0(void) interrupt 1 using 1  //---定时器t0-----
  101. {
  102.      TL0 = (65536-100)%256;    //设置定时初值
  103.     TH0 = (65536-100)/256;    //设置定时初值
  104.     US100++;        TF0 = 0;
  105.
  106.        if(US100>=10 )   { MS1++;   US100=0;    }
  107. if( MS1>=1000)          //定时器实现七彩色时序
  108. {
  109.               RR=0xFF;    //
  110.         GG=0x00;    //
  111.               BB=0x00;    //
  112. }
  113.   if( MS1>=2000)
  114. {
  115.               RR=0x00;    //
  116.         GG=0xFF;    //
  117.               BB=0x00;    //
  118. }
  119.   if( MS1>=3000)
  120. {
  121.               RR=0x00;    //
  122.         GG=0x00;    //
  123.               BB=0xFF;    //
  124. }
  125.   if( MS1>=4000)
  126. {
  127.               RR=0xFF;    //
  128.         GG=0xFF;    //
  129.               BB=0x00;    //
  130. }
  131.   if( MS1>=5000)
  132. {
  133.               RR=0xFF;    //
  134.         GG=0x00;    //
  135.               BB=0xFF;    //
  136. }
  137.   if( MS1>=6000)
  138. {
  139.               RR=0x00;    //
  140.         GG=0xFF;    //
  141.               BB=0xFF;    //
  142. }
  143.   if( MS1>=7000)
  144. {
  145.               RR=0x7C;    //
  146.         GG=0xFC;    //
  147.               BB=0x00;    //
  148. }
  149.   if( MS1>=8000)
  150. {
  151.               RR=0x4B;    //
  152.         GG=0x00;    //
  153.               BB=0x82;    //
  154.
  155.      MS1=0;
  156. }
  157.
  158. }
  159. //=========================================================================
  160. //==========================  主程序开始  ==================================
  161. void main()
  162. {
  163.        P3M1=0x80;
  164.        P3M0=0x80;         //
  165.
  166.               RR=0x00;    //初始化
  167.         GG=0x00;    //
  168.               BB=0x00;    //
  169.
  170.
  171.
  172.     Init();
  173.     while(1) //主循环。
  174.     {
  175.
  176.
  177. for (i=0;i<5;i++)    //发送5颗灯
  178.    {
  179.      send_sda(GG);    //绿
  180.          send_sda(RR);    //红
  181.      send_sda(BB);    //蓝
  182.
  183.
  184.    }
  185.
  186.      sda=0;
  187.     delayus(70);      // 高于50US的低电平信号=复位,
  188.
  189.
  190.
  191.
  192.
  193.
  194.
  195.
  196.     }
  197. }
  198. //=========================================================================
  199. //=========================      END     ==================================
  200. //=========================================================================
  201. ,
  202. ,
收藏收藏27 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:67356 发表于 2018-2-27 00:25 | 只看该作者
人才,我顶!!!!
ID:637324 发表于 2020-2-15 15:29 | 只看该作者
写的真好,解决了我的疑惑
谢谢楼主大哥
ID:309846 发表于 2020-4-2 23:47 | 只看该作者
大哥厉害哇,解决了我的疑惑!
ID:517794 发表于 2020-12-18 00:25 | 只看该作者
厉害厉害!!!!
ID:230374 发表于 2021-3-29 09:50 | 只看该作者
厉害。收藏备用,谢谢!
ID:693367 发表于 2021-5-17 08:17 来自触屏版 | 只看该作者
哪位大佬帮我写一个stc15F104w单片机爆闪灯,p3.2和p3.3接爆闪灯,每个灯闪3次循环爆闪用按键可以调节爆闪频
ID:423238 发表于 2022-1-2 15:27 来自触屏版 | 只看该作者
发个接线图
ID:977831 发表于 2022-3-24 17:29 | 只看该作者
没效果是为什么
ID:399179 发表于 2023-2-28 20:12 来自触屏版 | 只看该作者
已收藏备用,谢谢!
ID:433219 发表于 2023-3-1 16:28 | 只看该作者
ws2812的灯珠,就是块头大了点,其它都还好
