查看: 3480|回复: 2
超声波测距显示的距离一直为0.07
ID:265318 发表于 2018-2-19 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
* 实验名                           : 1602显示红外线值实验
* 使用的IO             : 电机用P1口,键盘使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
* 实验效果       : LCD1602显示出读取到的红外线的值
*        注意                                         :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"control.h"
#include"Ir.h"
#include"UT.h"
#include"DHT11.h"
unsigned int TIM;
* 函数名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void delay(unsigned int k)
{while(--k);
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿触发
        EX0=1;//打开中断0允许
        EA=1;        //打开总中断
        IRIN=1;//初始化端口
{   TMOD=0x11;
    TH0=0x00;
        TL0=0x00;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR0=0;
        TR1=1;
        EA=1;
        IrInit();
        InitLcd1602();
          StartModule();
           while(!Echo)
           TR0=1;
           while(Echo)
           TR0=0;
           Count();
          DHT11_receive();
          delay(80);
* 函数名         : DelayMs()
* 函数功能                   : 延时
* 输入           : x
* 输出                  : 无
* 函数名         : IrInit()
* 函数功能                   : 初始化红外线接收
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void RG() interrupt 0
   ReadIr();
void zd() interrupt 3
{TH1=0xf8;
TL1=0x30;
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
qishufa + 2 淡定
ID:265318 发表于 2018-2-19 15:34 | 只看该作者
#include"UT.h"
void Count()
        {unsigned int time,flag;
         unsigned long S;
         unsigned char code ASCII[15] ={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
         unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0x00;
         TL0=0x00;
         S=(time*1.7)/100;     //算出来是CM
         if((S>=700)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
          flag=0;
          DisplayOneChar(0, 0, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(1, 0, ASCII[10]);        //显示点
          DisplayOneChar(2, 0, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(3, 0, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(4, 0, ASCII[12]);        //显示M
          disbuff[0]=S%1000/100;
          disbuff[1]=S%1000%100/10;
          disbuff[2]=S%1000%10 %10;
          DisplayOneChar(0, 0, ASCII[disbuff[0]]);
          DisplayOneChar(2, 0, ASCII[disbuff[1]]);
          DisplayOneChar(3, 0, ASCII[disbuff[2]]);
void  StartModule()                          //启动模块
          Trig=1;                                             //启动一次模块
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          Trig=0;
ID:265318 发表于 2018-2-19 15:35 | 只看该作者
超声波的和主函数分开写的
