查看: 26320|回复: 29
为什么AD画PCB的时候,把线调粗会报错?
新手用Altium Designer,遇到问题想请教一下各位。
布线的时候,默认10mil的时候就不会报错。但是这个是power回路,电流要求高所以要71mil,我把线调整为71mil的时候就开始报错了。
请问有人知道怎么回事嘛?
ID:222948 发表于 2018-2-20 14:02 | 只看该作者
两条线与线之间的间距也有要求的,可以用向导试一下
ID:89515 发表于 2018-2-20 14:03 | 只看该作者
元件布局完成后,先要设置布线规则。默认规则怎么行呢!!!
ID:188748 发表于 2018-2-20 15:21 | 只看该作者
这是ad??
ID:272269 发表于 2018-2-21 18:45 | 只看该作者
线的最小间距设置和线宽设置看一下
大概就是这个问题
ID:284699 发表于 2018-2-22 09:11 | 只看该作者
修改一下规则,线径规则和线与线之间的规则
ID:284703 发表于 2018-2-22 09:56 | 只看该作者
布线规则设置一下,将线间距设置小一点就可以消除报错。
ID:147076 发表于 2018-2-22 10:40 | 只看该作者
设计规则里改一下线的间距要求。然后reset errormark。另外,你这两条线部分区域可以拉大一点间隔,没有必要一直挨那么近。
ID:284715 发表于 2018-2-22 10:54 | 只看该作者
改变一下design rules应该就可以了吧
ID:163228 发表于 2018-2-22 11:33 | 只看该作者
因为你的规则中设置的线间距设置大于调粗后的实际线间距所以报错。
ID:284756 发表于 2018-2-22 14:04 | 只看该作者
规则问题
ID:284773 发表于 2018-2-22 15:19 | 只看该作者
1、工具栏Design->Rules, 检查Electrical下的Clearance是否过小
2、工具栏Tools->Reset Error Markers, 用Tools->Design Rule Check去查看是否报错
ID:283945 发表于 2018-2-22 19:12 | 只看该作者
检查规则是否符合要求
ID:284293 发表于 2018-2-22 19:42 | 只看该作者
距离变小了,可以在规则里面改一下距离,或者直接把距离限制取消掉
ID:284846 发表于 2018-2-22 21:33 | 只看该作者
跟着学习了!
ID:284858 发表于 2018-2-22 23:18 | 只看该作者
线的最小间距设置下就可以了
ID:284869 发表于 2018-2-23 02:50 来自触屏版 | 只看该作者
两条线的距离也算短路的,弄细点就行了
ID:266943 发表于 2018-2-23 08:39 | 只看该作者
design--->rule—>routing,width更改线宽就行了
ID:148552 发表于 2018-2-23 08:42 | 只看该作者
PCB模式下打开规则(快捷键DR),将线宽的最大值调大,实际画PCB时,如果与规则冲突,就会报错,自己可以根据实际情况修改规则。
ID:266943 发表于 2018-2-23 08:56 | 只看该作者
design rules routing width 更改线宽,调大点就好了
ID:185372 发表于 2018-2-23 11:40 | 只看该作者
这个跟线距有关系,电流可以考虑把铜层加厚,我们普通大概1盎司左右,这里可以加大铜层厚度。
ID:279601 发表于 2018-2-23 13:45 | 只看该作者
你需要在布线规则里设置一下线宽,默认最大线宽是10mile,超出时会报错,你可以根据你的需要去设置最大线宽,最小线宽,设置完后,只要你画的线不超过最大线宽就不会出错了
ID:285017 发表于 2018-2-23 17:21 | 只看该作者
因为你违反了规则。具体要到altium的布线规则中去看
ID:285025 发表于 2018-2-23 18:01 | 只看该作者
有线宽等规则设置限制了
ID:211273 发表于 2018-2-23 19:16 | 只看该作者
两条线间隔太近。
ID:285193 发表于 2018-2-24 15:08 | 只看该作者
改规则。默认规则线宽都是10mil
ID:285220 发表于 2018-2-24 16:41 | 只看该作者
可能是造成短路了
ID:285244 发表于 2018-2-24 17:33 | 只看该作者
报的什么错?线宽的错误还是clearance的错误,改规则就好了。
ID:274747 发表于 2018-2-27 21:25 | 只看该作者
默认的间距要求,不适合你那71的,手动调节一下应该就可以了
