查看: 7643|回复: 5
[原创]让 51HEI-5 更高更快更强 .... 芯片选择
ID:27770 发表于 2011-2-1 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51HEI-5 的确很适合初学者或专业人员使用.因为它的硬件资源比较丰富!
51HEI-5 配置的单片机是 STC89C52RC ,引脚图如下:
从图中可以查看到,芯片的 9P,29P,30P,31P 这 4 个引脚,是按照传统 8051 结构的功能的.并且,这种芯片具有 6/12T 指令速率选择.在这个学习板中,这几个引脚几乎派不上用场!
如果稍加注意,更换 STC 的其它芯片,则可以额外多得到 4 个引脚来使用.例如选择同样 8K 程序空间的 STC10F08XE .引脚图如下:
可以看见,芯片的 9P,29P,30P,31P 这 4 个引脚,成为了 P44--P47,白白多出 4 个引脚来使用.而且指令为 1T 高速类型.同时,芯片内部资源多了许多.----时钟(PWM)输出和更多的外部中断,更大的 EEROM 空间.-----而芯片公布的价格与 89C52RC 相同.
如果可以让芯片成本再多 1.3 元,则可以选择使用带 10 位 AD 转换功能的 STC12C5A08AD 系列芯片.它包括上述的 STC10F08XE 全部好处,甚至更多更强,还有 10 位 AD 转换功能.引脚图如下:
上面的描述是保持程序空间均为 8K 的对照,如果我们希望实验中更加无所顾忌,则可以选择程序空间尽量大的芯片,例如选择 32K--60K 的 STC11F60XE 和 STC12C5A60S2,由于 51 芯片的兼容性很好,等到实际项目完成后,再根据使用的空间与资源情况,对目标项目重新选择合适的芯片型号就 OK 了!
经过这样重新选择芯片,就可以让 让 51HEI-5 更高更快更强! -----我就是这么做的.
仅供参考!
ID:29055 发表于 2011-5-24 02:50 | 只看该作者
哈哈 先收藏了 以后会用到的
ID:60394 发表于 2014-4-22 12:55 | 只看该作者
谢谢!!!
ID:2318 发表于 2014-7-27 13:49 来自触屏版 | 只看该作者
stc12速度的确是比较快,但是也带来了兼容性的问题,以前的延时程序需要修改才能用
ID:51090 发表于 2014-8-7 22:37 来自触屏版 | 只看该作者
stc现在新出的芯片好像速度更快了。
ID:44262 发表于 2014-10-20 10:25 来自触屏版 | 只看该作者
stc现在还有带仿真功能的51芯片。的确比较强大 ,适合初学者入门 和学校教学使用 。
