查看: 6600|回复: 1
Arduino+ESP8266+onenet
ID:260165 发表于 2018-2-22 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   采用外接电源单独供电,2 3口作为软串口接PC机作为调试端
   1 0为串口,连接WIFI模块
#include <SoftwareSerial.h>
#include "edp.c"
#include<dht11.h>
dht11 DHT11;
#define KEY  ""    //APIkey
#define ID   ""                          //设备ID
//#define PUSH_ID "680788"
#define PUSH_ID NULL
// 串口
#define _baudrate   9600
#define _rxpin      3
#define _txpin      2
#define WIFI_UART   Serial
#define DBG_UART    dbgSerial   //调试打印串口
#define DHT11PIN A0 //温湿度传感器的pin
#define MQ2 A1  //MQ-2传感器的pin
#define FMQ 9  //蜂鸣器pin
SoftwareSerial dbgSerial( _rxpin, _txpin ); // 软串口,调试打印
edp_pkt *pkt;
* doCmdOk
* 发送命令至模块,从回复中获取期待的关键字
* keyword: 所期待的关键字
* 成功找到关键字返回true,否则返回false
bool doCmdOk(String data, char *keyword)
  bool result = false;
  if (data != "")   //对于tcp连接命令,直接等待第二次回复
    WIFI_UART.println(data);  //发送AT指令
    DBG_UART.print("SEND: ");
    DBG_UART.println(data);
  if (data == "AT")   //检查模块存在
    delay(2000);
    while (!WIFI_UART.available());  // 等待模块回复
  delay(200);
  if (WIFI_UART.find(keyword))   //返回值判断
    DBG_UART.println("do cmd OK");
    result = true;
    DBG_UART.println("do cmd ERROR");
    result = false;
  while (WIFI_UART.available()) WIFI_UART.read();   //清空串口接收缓存
  delay(500); //指令时间间隔
  return result;
void setup()
  char buf[100] = {0};
  int tmp;
  pinMode(13, OUTPUT);   //WIFI模块指示灯
  pinMode(8, OUTPUT);    //用于连接EDP控制的发光二极管
  WIFI_UART.begin( _baudrate );
  DBG_UART.begin( _baudrate );
  WIFI_UART.setTimeout(3000);    //设置find超时时间
  delay(3000);
  DBG_UART.println("hello world!");
  delay(2000);
  while (!doCmdOk("AT", "OK"));
  digitalWrite(13, HIGH);   // 使Led亮
   while (!doCmdOk("AT+CWMODE=3", "OK"));            //工作模式
    while (!doCmdOk("AT+CWJAP=\"wififname\",\"password\"", "OK"));
    while (!doCmdOk("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.39\",876", "CONNECT"));
    while (!doCmdOk("AT+CIPMODE=1", "OK"));           //透传模式
    while (!doCmdOk("AT+CIPSEND", ">"));              //开始发送
void loop()
  static int edp_connect = 0;
  bool trigger = false;
  edp_pkt rcv_pkt;
  unsigned char pkt_type;
  int i, tmp;
  char num[10];
  int wd;  //温度
  int sd;  //湿度
  int mq;  //气体
  char wd1[10]; //字符串格式温度
  char sd1[10]; //字符串格式湿度
  char mq1[10]; //字符串格式气体
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);//读DHT11c
  mq = analogRead(MQ2);
  if(mq>=200)
    digitalWrite(FMQ, HIGH); //蜂鸣器响
  /* EDP 连接 */
  if (!edp_connect)
    packetSend(packetConnect(ID, KEY));             //发送EPD连接包
    while (!WIFI_UART.available());                 //等待EDP连接应答
    if ((tmp = WIFI_UART.readBytes(rcv_pkt.data, sizeof(rcv_pkt.data))) > 0 )
      rcvDebug(rcv_pkt.data, tmp);
      if (rcv_pkt.data[0] == 0x20 && rcv_pkt.data[2] == 0x00 && rcv_pkt.data[3] == 0x00)
        edp_connect = 1;
        DBG_UART.println("EDP connected.");
        DBG_UART.println("EDP connect error.");
    packetClear(&rcv_pkt);
  wd = (float)DHT11.temperature;//获取温度
  sd = (float)DHT11.humidity;//获取湿度
  trigger = wd;  //传感器是否工作
  if (edp_connect && trigger)
    DBG_UART.print("temperature: ");
    DBG_UART.println((float)DHT11.temperature, 2);
    DBG_UART.print("humidity: ");
    DBG_UART.println((float)DHT11.humidity, 2);
    DBG_UART.print("MQ-2: ");
    DBG_UART.println(analogRead(MQ2));
    sprintf(wd1,"%d",wd);  //int型转换char型
    sprintf(sd1,"%d",sd);  //int型转换char型
    sprintf(mq1,"%d",mq);  //int型转换char型
    packetSend(packetDataSaveTrans(PUSH_ID, "WD", wd1));  //发送数据存储包   当PUSH_ID不为NULL时转发至PUSH_ID
    delay(100);
    packetSend(packetDataSaveTrans(NULL, "SD", sd1)); //发送的数据必须为字符串 ""
    delay(100);
    packetSend(packetDataSaveTrans(NULL, "MQ", mq1));
    delay(2000);
    readEdpPkt(&rcv_pkt);
    if (isEdpPkt(&rcv_pkt))
      pkt_type = rcv_pkt.data[0];
      switch (pkt_type)
        case CMDREQ:
          char edp_command[50];
          char edp_cmd_id[40];
          long id_len, cmd_len, rm_len;
          char datastr[20];
          char val[10];
          memset(edp_command, 0, sizeof(edp_command));
          memset(edp_cmd_id, 0, sizeof(edp_cmd_id));
          edpCommandReqParse(&rcv_pkt, edp_cmd_id, edp_command, &rm_len, &id_len, &cmd_len);
          DBG_UART.print("rm_len: ");
          DBG_UART.println(rm_len, DEC);
          delay(10);
          DBG_UART.print("id_len: ");
          DBG_UART.println(id_len, DEC);
          delay(10);
          DBG_UART.print("cmd_len: ");
          DBG_UART.println(cmd_len, DEC);
          delay(10);
          DBG_UART.print("id: ");
          DBG_UART.println(edp_cmd_id);
          delay(10);
          DBG_UART.print("cmd: ");
          DBG_UART.println(edp_command);
          //数据处理与应用中EDP命令内容对应
          //本例中格式为  datastream:[1/0]
          sscanf(edp_command, "%[^:]:%s", datastr, val);//datastr为数据流名
          if (atoi(val) == 1)
            digitalWrite(13, LOW);   // 使Led灭
          packetSend(packetDataSaveTrans(NULL, datastr,val)); //将新数据值上传至数据流
          break;
        default:
          DBG_UART.print("unknown type: ");
          DBG_UART.println(pkt_type, HEX);
          break;
    //delay(4);
  if (rcv_pkt.len > 0)
  delay(150);
  //packetSend(packetDataSaveTrans(NULL, "text", 5)); //将新数据值上传至数据流
* readEdpPkt
* 从串口缓存中读数据到接收缓存
bool readEdpPkt(edp_pkt *p)
  int tmp;
  if ((tmp = WIFI_UART.readBytes(p->data + p->len, sizeof(p->data))) > 0 )
    rcvDebug(p->data + p->len, tmp);
    p->len += tmp;
  return true;
* packetSend
* 将待发数据发送至串口,并释放到动态分配的内存
void packetSend(edp_pkt* pkt)
  if (pkt != NULL)
    WIFI_UART.write(pkt->data, pkt->len);    //串口发送
    WIFI_UART.flush();
    free(pkt);              //回收内存
void rcvDebug(unsigned char *rcv, int len)
  int i;
  DBG_UART.print("rcv len: ");
  DBG_UART.println(len, DEC);
  for (i = 0; i < len; i++)
    DBG_UART.print(rcv[i], HEX);
    DBG_UART.print(" ");
  DBG_UART.println("");
ID:488652 发表于 2019-3-11 16:35 | 只看该作者
你好  我测试该程序的时候,串口监视器一直发送  AT 是什么原因
