查看: 17165|回复: 2
DS1302时钟模块原理图PCB与单片机源码等详细资料
Altium Designer画的DS1302时钟模块原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
芯片简介:
介绍美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟电路DS1302的结构、工作原理及其在实时显示时间中的应用。它可以对年、月、日、周、日、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。
  1. /********************************************************
  2. 实现功能:DS1302测试程序
  3. 使用芯片:AT89S52
  4. 晶振:11.0592MHZ
  5. 编译环境:Keil
  6. 作者:zhangxinchunleo
  7. 【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
  8. ********************************************************/
  9. /*********************************包含头文件********************************/
  10. #include "reg52.h"
  11. #include <intrins.h>
  12. /*********************************端口定义**********************************/
  13. sbit DS1302_CLK = P1^0;
  14. sbit DS1302_IO  = P1^1;
  15. sbit DS1302_RST = P1^2;
  16. /*******************************共阳LED段码表*******************************/
  17. unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  18. unsigned char wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端
  19. /******************************定义全局变量*********************************/
  20. unsigned char second,minute,hour,week,day,month,year;                //秒、分、时、星期、日、月、年
  21. unsigned char time[]={0x06,0x03,0x14,0x03,0x12,0x30,0x00};        //初始时间数组
  22. /****************************************************************************
  23. 函数功能:数码管扫描延时子程序
  24. 入口参数:
  25. 出口参数:
  26. ****************************************************************************/
  27. void delay1(void)
  28. {
  29.         int k;
  30.         for(k=0;k<400;k++);
  31. }
  32. /****************************************************************************
  33. 函数功能:数码管显示子程序
  34. 入口参数:k
  35. 出口参数:
  36. ****************************************************************************/
  37. void display(void)
  38. {
  39.       P2=0XFF;
  40.         P0=tab[minute/16];
  41.           P2=wei[0];
  42.                  delay1();
  43.           P2=0XFF;
  44.          P0=tab[minute%16];
  45.           P2=wei[1];
  46.                   delay1();
  47.           P2=0XFF;
  48.         P0=tab[second/16];
  49.           P2=wei[2];
  50.                 delay1();
  51.           P2=0XFF;
  52.         P0=tab[second%16];
  53.           P2=wei[3];
  54.                   delay1();
  55.           P2=0XFF;
  56. }
  57. /*****************************************************************************
  58. 函数功能:向DS1302送一字节数据子程序
  59. 入口参数:
  60. 出口参数:
  61. *****************************************************************************/
  62. void InputByte(unsigned char byte1)
  63. {
  64.         char i;
  65.         for(i=8;i>0;i--)
  66.         {
  67.                 DS1302_IO=(bit)(byte1&0x01);
  68.                 DS1302_CLK=1;
  69.                 _nop_();
  70.                 DS1302_CLK=0;
  71.                 byte1>>=1;
  72.         }
  73.         return;
  74. }
  75. /*****************************************************************************
  76. 函数功能:读DS1302一个字节子程序
  77. 入口参数:
  78. 出口参数:
  79. *****************************************************************************/
  80. unsigned char outputbyte(void)
  81. {
  82.         unsigned char i;
  83.         unsigned ucdat=0;
  84.         for(i=8;i>0;i--)
  85.         {
  86.                 DS1302_IO=1;
  87.                 ucdat>>=1;
  88.                 if(DS1302_IO)ucdat|=0x80;
  89.                 DS1302_CLK=1;
  90.                 _nop_();
  91.                 DS1302_CLK=0;
  92.          }
  93.          return(ucdat);
  94. }
  95. /*****************************************************************************
  96. 函数功能:向DS1302某地址写一字节数据子程序
  97. 入口参数:addr,TDat
  98. 出口参数:
  99. *****************************************************************************/
  100. void write_ds1302(unsigned char addr,unsigned char TDat)
  101. {
  102.         DS1302_RST=0;
  103.         _nop_();
  104.         DS1302_CLK=0;
  105.         _nop_();
  106.         DS1302_RST=1;
  107.          InputByte(addr);
  108.         _nop_();
  109.         InputByte(TDat);
  110.         DS1302_CLK=1;
  111.         _nop_();
  112.         DS1302_RST=0;
  113. }
  114. /*****************************************************************************
  115. 函数功能:读DS1302地址子程序
  116. 入口参数:add
  117. 出口参数:timedata
  118. *****************************************************************************/
  119. unsigned char read_ds1302(unsigned char addr)
  120. {
  121.         unsigned char timedata;
  122.         DS1302_RST=0;
  123.         _nop_();
  124.         DS1302_CLK=0;
  125.         _nop_();
  126.         DS1302_RST=1;
  127.         InputByte(addr);
  128.         timedata=OutputByte();
  129.         DS1302_CLK=1;
  130.         _nop_();
  131.         DS1302_RST=0;
  132.         return(timedata);
  133. }
  134. /*****************************************************************************
  135. 函数功能:初始化DS1302子程序
  136. 入口参数:time[](全局变量)
  137. 出口参数:
  138. *****************************************************************************/
  139. void initial_ds1302()
  140. {
  141.         write_ds1302(0x8e,0x00);                //写保护寄存器,在对时钟或RAM写前WP一定要为0
  142.         write_ds1302(0x8c,time[0]);                //年
  143.         write_ds1302(0x88,time[1]);                //月
  144.         write_ds1302(0x86,time[2]);                //日
  145.         write_ds1302(0x8A,time[3]);                //星期
  146.         write_ds1302(0x84,time[4]);                //时
  147.         write_ds1302(0x82,time[5]);                //分
  148.         write_ds1302(0x80,time[6]);                //秒
  149.         write_ds1302(0x8e,0x80);                //写保护寄存器
  150. }
  151. /*****************************************************************************
  152. 函数功能:读DS1302时间子程序
  153. 入口参数:
  154. 出口参数:全局变量(second,minute,hour,week,day,month,year)
  155. *****************************************************************************/
  156. void read_time()
  157. {
  158.         second=read_ds1302(0x81);                //秒寄存器
  159.         minute=read_ds1302(0x83);                //分
  160.         hour=read_ds1302(0x85);                        //时
  161.         week=read_ds1302(0x8B);                        //星期
  162.         day=read_ds1302(0x87);                        //日
  163.         month=read_ds1302(0x89);                //月
  164.         year=read_ds1302(0x8d);                        //年
  165. }
  166. /*****************************************************************************
  167. 函数功能:主程序
  168. 入口参数:
  169. 出口参数:
  170. *****************************************************************************/
  171. void main(void)
  172. {
  173.         initial_ds1302();                                //初始化DS1302
  174.         while(1)
  175.         {
  176.                 read_time();                                //读取时间
  177.                 display();                                        //显示时间
  178.         }
  179. }
简要说明:
一、尺寸:全长26mm23mm10mm
二、主芯片:DS1302
三、工作电压:直流5V
四、特点:电路简单实用,接线简单,地面有3V电池座,使用32.768khz晶振。
适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计。。。
DS1302时钟模块DXP资料.rar
80.82 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 黑币 -5
DS1302测试程序.rar
209.4 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 黑币 -5
DS1302时钟模块产品使用手册.rar
3.23 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 黑币 -5
DS1302时钟模块相关资料.rar
1.69 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 黑币 -5
DS1302时钟模块原理图.doc
26 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏5 分享淘帖 顶4 踩
ID:243394 发表于 2019-7-13 09:26 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:219447 发表于 2020-3-9 13:45 | 只看该作者
下来看看,现在正设计时钟功能
