查看: 14256|回复: 2
迷你NE555延时模块电路图PCB与原理分析资料下载
Altium Designer画的迷你NE555延时模块电路原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
实物图:
【简要说明】
一、 尺寸:32mmX11mm X 14mm  长X宽X高
二、 主要芯片:NE555,J3Y三极管
三、 工作电压:直流4~15伏;
四、 特点:
1、单路方波信号输出。
2、输出占空比约为百分之五十的波形
4、电位器调节输出频率
5、输出频率范围由可变电阻和电解电容的小心决定。(改变电容C1可以改变输出频率) 公式:时间(秒)=电阻值(欧姆)X电容值(法拉)
例如:100K欧姆的电阻,10uf的电容 时间就等于:100000X0.0001=10秒
6、输出电压等于输入电压
7、输出输出最大功率 1W,输出最大电流1A
  • 上升/下降时间100 ns
  • 输出配有三极管,可以直接接继电器或者1W以内的负载。
五、有详细使用说明书
适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、汽车脉冲发生器、毕业设计。。。
【标注图片】
【电路原理】
555定时器(又称时基电路)是一个模拟与数字混合型的集成电路。按其工艺分双极型和CMOS型两类,其应用非常广泛。
  • 555定时器的组成和功能
图6—1是555定时器内部组成框图。它主要由两个高精度电压比较器A1、A2,一个RS触发器,一个放电三极管和三个5KΩ电阻的分压器而构成。
图6—1    555定时器组成框图
它的各个引脚功能如下:
1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。
8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 ~ 16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3 ~ 18V。一般用5V。
3脚:输出端Vo
2脚:低触发端
6脚:TH高触发端
4脚:是直接清零端。当端接低电平,则时基电路不工作,此时不论、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。
5脚:VC为控制电压端。若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01μF电容接地,以防引入干扰。
7脚:放电端。该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。
在1脚接地,5脚未外接电压,两个比较器A1、A2基准电压分别为的情况下,555时基电路的功能表如表6—1示。
表6—1    555定时器的功能表
清零端
高触发端TH
低触发端
Qn+1
放电管T
功能
0
0
导通
直接清零
1
0
导通
置0
1
1
截止
置1
1
Qn
不变
保持
  • 5555定时器的应用
1)构成多谐振荡器
用555定时器构成多谐振荡器的电路和工作波形如图6—2所示
(a)多谐振荡器电路                                 (b)工作波形
图6—2   多谐振荡器电路和工作波形
接通电源后,假定是高电平,则T截止,电容C充电。充电回路是VCC—R1—R2—
C—地,按指数规律上升,当上升到时(TH、端电平大于),输出翻转为低电平。是低电平,T导通,C放电,放电回路为C—R2—T—地,按指数规律下降,当下降到时(TH、端电平小于),输出翻转为高电平,放电管T截止,电容再次充电,如此周而复始,产生振荡,经分析可得
输出高电平时间
输出低电平时间
振荡周期
输出方波的占空比
【图片欣赏】
全部资料51hei下载地址:
dxp资料.rar
80.36 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 黑币 -5
迷你NE555延时模块PCB.pdf
85.29 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 黑币 -5
迷你NE555延时模块产品资料.doc
1.26 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 黑币 -5
原理图.doc
14.5 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:320993 发表于 2019-8-19 09:58 | 只看该作者
你好,这个电路不是555长时间通电后,输出起到延时设定时间?
ID:491875 发表于 2022-2-26 15:57 | 只看该作者
555的输入阻抗不高,延时时间有限,只能做短时间延时,长时间延时推荐使用CO05。而且电路要简单一些。只要一只电阻就可以实现长时间延时。
