查看: 7503|回复: 15
能用烧录器给单片机供电烧录同时进行吗
ID:283852 发表于 2018-2-24 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
ID:164602 发表于 2018-2-25 09:30 | 只看该作者
本来就是同时进行的,当然也可以不同时,那样不是更加麻烦了嘛
ID:285225 发表于 2018-2-25 14:32 | 只看该作者
可以,就是同时进行的,经常这么干
ID:285566 发表于 2018-2-26 10:40 | 只看该作者
要看你的通讯串口跟电源一致的话就可以用,我的一致就可以
ID:290467 发表于 2018-3-11 18:14 | 只看该作者
可以!
ID:283883 发表于 2018-3-12 18:53 | 只看该作者
烧录不就要供电吗,冷启动,我也是新手,望采纳,谢谢
ID:291034 发表于 2018-3-12 22:44 | 只看该作者
可以的,我的烧录器就加了一个开关,可以直接供电
ID:291092 发表于 2018-3-13 09:33 | 只看该作者
能同时进行,不过,最好还是单片机另外供电,因为之前有队友参加飞思卡尔时这样烧K60芯片烧坏过几片
ID:84997 发表于 2018-3-15 11:50 | 只看该作者
首先要看你是什么单片机,我知道PIC单片杨的烧录器PICKit2或PICKit3是可以烧录并且供电的,但不能提供很大电流的
ID:291867 发表于 2018-3-15 12:45 | 只看该作者
可以,但要确保烧录器可以提供的最大电流满足需求,否则还是要用额外的电源。
ID:292205 发表于 2018-3-15 13:16 | 只看该作者
用USB口供电烧录完全没问题
ID:291224 发表于 2018-3-15 14:15 | 只看该作者
本身就是就是一起的,没办法分开的
ID:251640 发表于 2018-3-15 14:47 | 只看该作者
根据单片机PCB板的电流有关,和单片机的型号也有关系.
ID:292434 发表于 2018-3-15 19:26 | 只看该作者
可以,录器一端连接到电脑,就是你说的USB,用来将编译好的程序从电脑传输到烧录器。
另外一端要连接到单片机,就是你说的ISCP,用来将程序从烧录器传输到单片机芯片。
有些仿真器和烧录器是二合一的,两个功能都有。
ID:292438 发表于 2018-3-15 19:46 | 只看该作者
可以的,STC就可以
