查看: 2491|回复: 3
外部中断控制LED开关,支持掉电模式
ID:190152 发表于 2018-2-25 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机用的STC15F104W#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
sbit LED = P3^5;//定义LED端口
sbit KEY = P3^4;//定义开关键
unsigned int t;
        EA=1;           //开启总中断
        IT1=1;        //外部中断模式,低电平触发
        EX1=1;        //开启外部中断1
        LED=1;                //初始化LED为关闭状态
                 if(LED==1)//如果判断LED处于关闭状态,开启计时。
                        t--;
                        if(t==0)
                                PCON |= 0x02;//开启掉电模式
                                _nop_();
                                _nop_();
                                _nop_();
                                _nop_();
void time1() interrupt 2
                LED=~LED;     //外部中断按键按下,将LED状态取反
                t=10000;      //初始化计时
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:67356 发表于 2018-2-25 22:04 | 只看该作者
这是定时中断,还是外部中断?
ID:190152 发表于 2018-2-26 07:42 来自触屏版 | 只看该作者
jmkl128 发表于 2018-2-25 22:04
这是定时中断,还是外部中断?
外部中断1
