查看: 2422|回复: 0
超声波测距(lcd1602显示)程序源码
ID:285750 发表于 2018-2-26 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //显示用指针
       unsigned int  time=0;
    unsigned long S=0;
    bit      flag =0;
    unsigned char disbuff[4]    ={ 0,0,0,0,};
* 函 数 名         : main
* 函数功能     : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Conut(void)
  time=TH0*256+TL0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  S=(time*1.7)/100;     //算出来是CM
  if((S>=700)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
   flag=0;
   DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
   DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]); //显示点
   DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
   DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
   DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]); //显示M
   disbuff[0]=S%1000/100;
   disbuff[1]=S%1000%100/10;
   disbuff[2]=S%1000%10 %10;
   DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
   DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
   DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
void zd0() interrupt 1    //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    flag=1;        //中断溢出标志
void  StartModule()            //启动模块
   Trig=1;                        //启动一次模块
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   Trig=0;
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
  while(--i)
   j=10;
   while(--j);
void main(void)
  TMOD=0x01;     //设T0为方式1,GATE=1;
  TH0=0;
  TL0=0;
  ET0=1;             //允许T0中断
  EA=1;      //开启总中断
InitLcd1602();
LcdShowStr(0,0,PuZh);
   StartModule();
      while(!Echo);  //当RX为零时等待
      TR0=1;       //开启计数
      while(Echo);   //当RX为1计数并等待
      TR0=0;    //关闭计数
         Conut();   //计算
   delayms(80);
