查看: 4199|回复: 0
DIY物联网空气监测站远程监控空气质量,超级简单还不用编程
ID:89550 发表于 2018-3-1 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个物联网空气监测站主要的功能是监测空气中的 氨气、硫化物、苯系蒸气 气体,适用于家庭用气体泄漏报警器、工业用可燃气体报警器以及便携式气体检测器。可远程监控,远程控制,下发短信等功能。
接下来开始讲解制作过程,
首先要准备一下制作材料
MQ-135空气质量传感器
疯狂物联-物联网模拟感应开关
还可以准备一个小风扇,用于当监测到有害气体后打开小风扇
空气质量传感器与物联网开关模块的接线方法
物联网模块跳线与电源接线方法
完成接线之后我们需要对物联网开关模块进行网络配置
当设备上电已经正常工作后,会在30秒内生成一个“ESP”开头并且没有密码的 设备AP配置热点,我们需要用手机或电脑搜索并与设备AP配置热点进行连接。
连接成功后我们打开浏览器,在浏览器地址这里输入 192.168.4.1 进入设备的配置页面
如果安装到《疯狂物联》手机app的也可以打开《疯狂物联》app 点击右上的加号 选择“无网控制”也可以进入到设备的配置页面(注意:手机必须与设备的AP配置热点连接)
这里讲解一下配置页面的功能:
区域1:这里是给设备配置上网wifi的,这里输入可以正常上网的wifi名称与密码
区域2:这里修改设备AP配置热点的名称的,如果设备成功链接到网络之后,设备的AP配置热点会关闭的。如果要修改这里的AP名称和密码必须要保存好,设备没有恢复出厂设置的选项
区域3:这里可以对设备进行本地控制
设备网络配置说明:
红色1区域:wifi名称这里输入家里可以正常上网的wifi名称(不支持中文)
wifi密码这里输入与wifi名称对应的密码
蓝色2区域:这里显示了本设备的设备编码,这个设备编码用于在控制端中添加控制设备时所需要用到的,所以我们要提前做好记录或复制
绿色3区域:当我们输入正确的wifi名称、wifi密码,并且复制好了设备编码后,点击保存/重启,这样我们的设备网络配置就完成了。
1.用浏览器输入o8y.net进入物联网控制端。然后添加设备。
2.在弹出的对话框中输入设备的名称如“电子锁”,然后在第二项中粘贴刚才复制的编码,如何获得设备编码。
3.点击中间按钮刷新,就可以在平台中看到新添加进去的设备
这样我们就完成了设备的添加工作了。接下来需要对设备进行简单的设置
点击设备右上的工具按钮,弹出设备配置对话框
因为我们的空气质量传感器接在物联网开关的 AIN3接口处 所以我们要在 IO01(T)这里选择 “AIN0、1、2、3”
最终显示效果
我们还可以通过设置任务让设备自动化运行,
点击设备右上的任务按钮
在填出的任务对话框中点击+ 号添加新任务
“设备判断”这里选择 AIN3,(因为我们的空气质量传感器是接在AIN3这个接口上的)> 102(这个值按你们实际的填)
执行设备这里选择 IO02(因为我们的小风扇是接在物联网模块的继电器上的,这个继电器名称是IO02)
这样任务就设置好了。当空气质量传感器监测到空气质量大于 102 时就打开 接在继电器上的小风扇。
这样一个自动化的空气监测站就制作完成了。
大家也可以加入我们的QQ群互相学习,讨论。
QQ交流群:203847769
