查看: 3929|回复: 0
自制物联网激光报警器,还可以下发手机短信通知
ID:89550 发表于 2018-3-1 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、准备材料:5v激光头、激光接收器、物联网开关、蜂鸣器
二、用12V的蓄电池接线到物联网开关的输入端,蜂鸣器接到输出端。
三、把激光接收器和激光头插在物联网开关上面,整体的接线就简单完成。
四、配置配置移动端或pc端的物联网管理平台
物联网开关在第一次使用的时候会在上电30秒内创建一个“ESP_”开头没有密码的AP配置热点,我们打开手机的网络管理界面,搜索并连接到物联网开关的配置热点中去。与设备连接成功之后,我们打开手机的浏览器,在浏览器地址这里输入192.168.4.1就可以进入到设备。根据设备中的提示进行填写.(注意:输入当前wifi名称和密码,是自家可以上网的wifi,还有第二项必须要复制成功,因为接下来会用到编码)
配置完成之后,我们的手机会自动与物联网开关的AP配置热点断开连接,等待手机连接到家里的WiFi可以正常上网之后,我们打开“疯狂物联网”APP或者浏览器,在浏览器地址这里输入 o8y.net打开并登陆到物联网管理平台。
进入到物联网管理平台之后,点击左下的添加设备按钮,在弹出的对话框中 输入设备的名称(自定义),然后输入设备的编码,这个设备编码就是刚刚配置时所复制的设备编码,我们把它粘贴上去就ok了。(注意:保存之后我们不会立刻看到我们的设备,需要点击下方中间的刷新按钮,刷新之后我们就可以看到了)
接下来我们还需要给设备做一个简单的配置,点击右上的“工具”按钮,在弹出的配置对话框中的“接入传感器”下方的IO03(R)这里选择“数字联动-低低”,上面对的IO02,IO03是修改控制端显示的名字的,设置完成之后我们点击保存。
接下来设置短信通知任务,点击下方的任务管理按钮,选择通知任务,在弹出的对话框中点击上方的+号添加短信通知任务,短信发送这里输入短信接收的手机号码。点击提交保存。
当有人闯入时蜂鸣器发出警报,向指定用户手机号发出通知短信。
大家也可以加入我们的QQ群互相学习,讨论。
QQ交流群:203847769
