查看: 5051|回复: 8
单片机按键控制数码管的程序怎么改延时去抖动呢?大佬们帮帮忙。
求延时去按键抖动的程序,我现在按键一下有时跳了两下。。。。。
程序
程序
仿真图
仿真图
ID:164602 发表于 2018-3-2 07:25 | 只看该作者
给个例子你看看
                if(K1==0)                //检测按键K1是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖动
                        if(K1==0)
                                j=_cror_(j,1);
                                while((i<50)&&(K1==0))         //检测按键是否松开
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
ID:213173 发表于 2018-3-2 13:25 | 只看该作者
仿真软件里的元件都是按理想状态使用的,有没有防抖语句无所谓,你按一次出现多次计数是你的程序缺陷。单片机的电源、地、复位及外部晶振都是默认存在,不需要画出来,你的图画错了,地线标志要放在两个振荡电容之间。想要改变晶振频率只要在单片机属性里修改即可,不信你试试这个程序。把注释掉的防抖语句添加回去效果还是一样的,但在实际电路中必须要防抖。#include <AT89X52.H>
#define uint unsigned int                 //宏定义变量uint为无符号整型数据
#define uchar unsigned char         //宏定义变量uchar为无符号字符型数据
sbit key=P3^0;                                        //按键端口定义
uchar code table[]={        //共阳数码管段码0~F
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar i;                                        //按键计数变量
bit key_sign=0;                //按键有效标志
//uchar count=0;                        //消抖计数变量
                if(key==0)                                        //检测按键如果为0
//                        count++;                                //消抖计数
//                        if(count>=250)
                                if(key_sign==0)
                                        key_sign=1;                //按键有效标志置1,防止重复计数
                                        i++;
                                        if(i>=16)
                                                i=0;
                else                                                //按键抬起
                        key_sign=0;                                //按键有效标志清0
//                        count=0;                                //消抖计数清0
                P2=table;
ID:279740 发表于 2018-3-2 16:56 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-3-2 13:25
仿真软件里的元件都是按理想状态使用的,有没有防抖语句无所谓,你按一次出现多次计数是你的程序缺陷。单片 ...
谢谢你的帮助
ID:213173 发表于 2018-3-2 20:25 | 只看该作者
不知道为什么程序帖上来会丢符号?
ID:279740 发表于 2018-3-4 21:05 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-3-2 20:25
不知道为什么程序帖上来会丢符号?
嗯,知道了。还是要感谢你
ID:288124 发表于 2018-3-6 11:47 | 只看该作者
检测到按键松开后再+1
ID:279740 发表于 2018-3-6 16:48 来自触屏版 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-3-2 07:25
给个例子你看看
感谢你的回答
