查看: 5410|回复: 2
谁能帮我解决这个问题
ID:21955 发表于 2011-3-2 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在51hei-5这个型号的单片机学习开发系统上,我想让LED其中的三个依次亮,搞了很久还没有搞定,谁能帮我指出下面的 程序问题在哪里,不胜感激。
include <reg52.h>
uchar num;
uchar  temp[]={0xfe,0xfd,0xfc};/*LED显示*/
sbit a=P2^6;/*74H573锁存使能控制位,0时锁存*/
sbit b=P1^4;/*LED允许位,低电平有效*/
void delaytime();
{a=1;
 P0=0xff;
 a=0;
 b=0;
   { for(num=0;num<3;num++)
      { a=1;
       P0=temp[num];
       a=0;
       delaytime();
void delaytime()
{int x,y;
  for(x=0;x<200;x++)
    for(y=0;y<200;y++);
ID:28293 发表于 2011-3-3 12:54 | 只看该作者
P0口作为输入输出口使用时需要外加上拉电阻。
不知道你的3个led是不是分别对应P0.0~P0.2
如果是的话你应该将uchar  temp[]={0xfe,0xfd,0xfc};/*LED显示*/
修改为uchar  temp[]={0xfe,0xfd,0xfb};/*LED显示*/
不知道我的回答对你是否有些帮助?
ID:21955 发表于 2011-3-13 13:33 | 只看该作者
谢谢,你的帮助 ,这是我的 QQ348440333,多交流,加我时,注上:"51单片机"
