查看: 2793|回复: 2
遥控器红外解码数码管与LCD1602显示的单片机源码
  1. /**********************51实验开发板例程************************
  2. *  平台:HJ-C52 + Keil U3 + STC89C52RD
  3. *  编写:慧净
  4. *  日期:2008-8-08
  5. *   QQ : 121350852 398115088
  6. *  晶振:11.0592MHZ
  7. *  说明:免费开源,不提供源代码分析
  8. ******************************************************************/
  9. /*-----------------------------------------------
  10.   名称:遥控器红外解码数码管显示
  11.   内容:按配套遥控器上1-9会在数码管上对应显示
  12. ------------------------------------------------*/
  13. #include<reg52.h>    //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  14. sbit IR=P3^2;  //红外接口标志
  15. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  16. sbit LATCH1=P2^0;//定义锁存使能端口 段锁存
  17. sbit LATCH2=P2^1;//                 位锁存
  18. sbit LCD1602=P2^5;
  19. /*------------------------------------------------
  20.                 全局变量声明
  21. ------------------------------------------------*/
  22. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  23. unsigned char  irtime;//红外用全局变量
  24. bit irpro_ok,irok;
  25. unsigned char IRcord[4];
  26. unsigned char irdata[33];
  27. /*------------------------------------------------
  28.                   函数声明
  29. ------------------------------------------------*/
  30. void Ir_work(void);
  31. void Ircordpro(void);
  32. /*------------------------------------------------
  33.                 定时器0初始化
  34. ------------------------------------------------*/
  35. void TIM0init(void)//定时器0初始化
  36. {
  37.   TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  38.   TH0=0x00; //重载值
  39.   TL0=0x00; //初始化值
  40.   ET0=1;    //开中断
  41.   TR0=1;
  42. }
  43. /*------------------------------------------------
  44.                   外部中断0初始化
  45. ------------------------------------------------*/
  46. void EX0init(void)
  47. {
  48. IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
  49. EX0 = 1;   //使能外部中断
  50. EA = 1;    //开总中断
  51. }
  52. /*------------------------------------------------
  53.                   定时器0中断处理
  54. ------------------------------------------------*/
  55. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  56. {
  57.   irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
  58. }
  59. /*------------------------------------------------
  60.                   外部中断0中断处理
  61. ------------------------------------------------*/
  62. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  63. {
  64.   static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  65.   static bit startflag;                //是否开始处理标志位
  66. if(startflag)
  67.    {
  68.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
  69.                         i=0;
  70.                     irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
  71.                     irtime=0;
  72.                     i++;
  73.                             if(i==33)
  74.                               {
  75.                                    irok=1;
  76.                                  i=0;
  77.                                   }
  78.           }
  79.            else
  80.                 {
  81.                 irtime=0;
  82.                 startflag=1;
  83.                 }
  84. }
  85. /*------------------------------------------------
  86.                   键值处理
  87. ------------------------------------------------*/
  88. void Ir_work(void)//红外键值散转程序
  89. {
  90.        switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
  91.                  {
  92.                          case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 显示相应的按键值
  93.                          case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
  94.                          case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
  95.                          case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
  96.                          case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
  97.                          case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
  98.                          case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
  99.                          case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
  100.                          case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
  101.              default:break;
  102.                          }
  103.                   irpro_ok=0;//处理完成标志
  104.   }
  105. /*------------------------------------------------
  106.                 红外码值处理
  107. ------------------------------------------------*/
  108. void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  109. {
  110.   unsigned char i, j, k;
  111.   unsigned char cord,value;
  112.   k=1;
  113.   for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
  114.      {
  115.       for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
  116.          {
  117.           cord=irdata[k];
  118.           if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
  119.              value|=0x80;
  120.           if(j<8)
  121.                     {
  122.                          value>>=1;
  123.                         }
  124.            k++;
  125.          }
  126.      IRcord[i]=value;
  127.      value=0;
  128.      }
  129.          irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
  130. }
  131. /*------------------------------------------------
  132.                     主函数
  133. ------------------------------------------------*/
  134. void main(void)
  135. {
  136. EX0init(); //初始化外部中断
  137. TIM0init();//初始化定时器
  138.   LCD1602=0;
  139.   DataPort=0xfe; //取位码 第一位数码管选通,即二进制1111 1110
  140.   LATCH2=1;      //位锁存
  141.   LATCH2=0;
  142. while(1)//主循环
  143.    {
  144.     if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
  145.           {
  146.            Ircordpro();
  147.            irok=0;
  148.           }
  149.     if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
  150.           {
  151.            Ir_work();
  152.             }
  153.    }
  154. }
  155.
  156.
红外.7z (28.21 KB, 下载次数: 26)
ID:337808 发表于 2018-7-7 21:56 | 只看该作者
外部中断0中断处理处理存在问题,不会每次进入中断函数时irtime处于33-63之间,因为引导码过后就是实际的键值数据了。
ID:394663 发表于 2018-12-3 14:27 | 只看该作者
附件都是一个内容,骗人的,请求管理员处理。
