查看: 26148|回复: 12
AD18 画PCB封装没有keep-out-layer层选项?
ID:287231 发表于 2018-3-3 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD18 画PCB封装没有keep-out-layer层选项,怎么解决,旧版本都有的。。。
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:282144 发表于 2018-3-4 01:23 | 只看该作者
我记得选中功能栏place 按钮下的keep out layer层就能画了。你试试看。
ID:128363 发表于 2018-3-4 11:10 | 只看该作者
切换到keeper out layer,P+K+T,就可以画了
ID:192235 发表于 2018-3-4 11:15 | 只看该作者
18的话有点麻烦
菜单栏 视图   板子规划模式
然后
菜单栏 设计   重新定义板形状
ID:287231 发表于 2018-3-5 16:53 | 只看该作者
试了,可以,多谢了
ID:287231 发表于 2018-3-5 16:54 | 只看该作者
试了可以画了,多谢了
ID:243615 发表于 2018-11-7 14:40 | 只看该作者
板的外形是机械工程师画的,很复杂,现在无法转换成 keep_out layer, 但尚能够定义为 Board shape。希望 AD 能够自动把 board shape 定义为禁止布线边界。不然,又要自己照着画,那就苦逼了,浪费时间!与其这样,我不如保留 17.0.6以及之前的版本,搞定了板外形,才用新版本继续画。
ID:243615 发表于 2018-11-7 14:41 | 只看该作者
ID:72649 发表于 2018-11-8 13:26 来自触屏版 | 只看该作者
直接导入
ID:624444 发表于 2019-10-28 14:05 | 只看该作者
楼主我想问一下AD18稳不稳呀?好用不?我用的AD9经常崩溃直接自己关闭软件,要么就卡死不动。。。,也不知道是不是电脑问题还是软件
ID:631355 发表于 2019-10-28 15:30 | 只看该作者
导入dxf 在PCB LAYER选项中有keep-out layer层
导入到PCB后,双击边框显示Layer not defined
ID:426861 发表于 2019-10-28 17:58 | 只看该作者
我都是用机械层
ID:485555 发表于 2020-4-6 19:08 | 只看该作者
谢谢,可以了
