查看: 9115|回复: 7
STM8S003F3关于IIC的STVD例子
ID:287237 发表于 2018-3-3 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    STM8S003的IIC总是令人头大。现在附上一个STVD的例子。验证可以通过的
对于stm8,用库函数操作,上手容易,但是有好也有坏。这次手头上用到的是8S003这个芯片,如果上库函数,8M的内存很快就会被消耗殆尽,所以只能上寄存器操作,其实自己本人是比较喜欢直接操作寄存器的,对于stm8来说,寄存器也不是特别的多,一个一个来配置也不是特别麻烦,对于底层,也能有一个较好的了解,而除了前边所说的内存优势,执行效率也是有所差别。    stm8的iic,网上可谓是骂声一片啊,哈哈,这次调试之后发现确实是不够优秀,操作繁琐,而最重要的一点便是通讯速度的控制,通过对时钟寄存器的操作,来选择通讯速度,可是却和通过手册公式所计算出来的有很大差别,而最要命的一点是时钟上升沿时间,在寄存器中有一控制上升时间的寄存器,可是实际中通过示波器观察波形发现却是没有多大效果,或者说是没有效果(我的电路连接是iic引脚挂载一个24C02从设备,上拉电阻4K7)。
  实际测试中,上升时间非常慢,对于100K的速度来说,这个上升时间太长了,再加上干扰或其他因素,极有可能大大降低通讯的可靠性。测试了一下,100K的速度,能正常驱动24C02(未长时间大数据量测试),而上400K的速度,通讯失败是常有的事。而手册中却是说着支持100K和400K的速度,且还有寄存器位专门来设置400K速度下的配置,正常来说是应该能上400K的速度才对。不知是否是我理解有误,配置的不好...!
    谁弄过这个iic的,交流一下...!
    上传我的工程文件,STVD,程序中各种while()的等待均没有设置超时退出。
    程序是通过运行后在仿真窗口中观察变量来确认对24C02的读写。
  1. /*
  2. STM8硬件IIC,不用库的例子。
  3. 有空想试试STM8的硬件IIC读写24C02,结果不像软件模拟那么简单。。
  4. 为了一步一步验证读写程序,先用编程器把数据写到EEPROM内。然后就调试读的程序。。。
  5. 漫漫长的一天。。。终于成功。
  6. */
  7. //记得配置选项字。
  8. //SDA,SCL要上拉4.7K-10K的电阻。。
  9. //相应端口要配置成默认的浮动输入。。。一定要。。
  10. void IIC_Init(void)
  11. {
  12. //I2C_FREQR和I2C_CCRL,CCRH ,I2C_TRISER要对应fMASTER频率计算。。但测试的效果来看好像又没什么影响。
  13. I2C_FREQR |= 0x0c; //输入外设时钟频率为11.0592MHz
  14. I2C_CR1    = 0x00; //禁止I2C外设
  15. I2C_TRISER = 0x0c;
  16. I2C_CCRL   = 0x37;
  17. I2C_CCRH   = 0x00;
  18. I2C_CR1   |= 0x01; //开启I2C外设
  19. I2C_CR2   |= 0x04; //应答使能
  20. I2C_OARL   = 0xfe;                  //自身地址
  21. I2C_OARH   = 0x40;
  22. }
  23. //读写之间插入3.5ms以上的延时,24C02写的时候不能应答。
  24. //写24c02,参数:地址,长度1-16,数据缓冲
  25. void Write_24c02(unsigned char address,unsigned char number,unsigned char *data)
  26. {
  27. unsigned char temp,i;
  28. I2C_CR2 &=~ 0x04; //不返回应答
  29. while(I2C_SR3 & 0x02); //等待总线空闲
  30. I2C_CR2 |= 0x01; //产生起始位
  31. while(!(I2C_SR1 & 0x01)); //等待START发送完
  32. I2C_DR = 0xa0; //发24c02器件地址
  33. while(!(I2C_SR1 & 0x02)); //等特7位器件地址发送完
  34. temp = I2C_SR1;
  35. temp = I2C_SR3;
  36. I2C_DR = address;
  37. while(!(I2C_SR1 & 0x04));
  38. for(i=0;i<number;i++)
  39. {
  40.   I2C_DR = *(data+i);
  41.   while(!(I2C_SR1 & 0x04));
  42. }
  43. I2C_CR2 |= 0x02; //产生停止位
  44. I2C_CR2 |= 0x04; //返回应答
  45. }
  46. //读24C02,参数:返回的字节缓冲,开始地址,要读的字节数。
  47. void Read_24c02(unsigned char *pBuffer,unsigned char address,unsigned char Number)
  48. {
  49. unsigned char temp,r_data;
  50. while(I2C_SR3 & 0x02); //等待总线空闲
  51. I2C_CR2 |= 0x01; //产生起始位
  52. while(!(I2C_SR1 & 0x01)); //等待START发送完
  53. I2C_DR = 0xa0; //发24c02器件地址
  54. while(!(I2C_SR1 & 0x02)); //等特7位器件地址发送完
  55. temp = I2C_SR1;
  56. temp = I2C_SR3;
  57. I2C_DR = address;
  58. while(!(I2C_SR1 & 0x84));
  59. I2C_CR2 |= 0x01; //产生重复起始位
  60. while(!(I2C_SR1 & 0x01)); //等待START发送完
  61. I2C_DR = 0xa1; //读
  62. while(!(I2C_SR1 & 0x02)); //等特7位器件地址发送完
  63. temp = I2C_SR1;
  64. temp = I2C_SR3;
  65. while(Number) //要读几个字节
  66. {
  67.   if(Number== 1)
  68.   {
  69.    I2C_CR2 &= ~0x04; //不返回应答
  70.    I2C_CR2 |= 0x02; //产生停止位
  71.   }
  72.   if(I2C_SR1 & 0x40)
  73.   {
  74.    temp = I2C_SR1;
  75.    *pBuffer = I2C_DR;
  76.    pBuffer++;
  77.    Number--;
  78.   }
  79. }
  80. I2C_CR2 |= 0x04;
  81. I2C_CR2 &= ~0x08;
  82. }
  83. /////
  84. IIC_Init();
  85. Read_24c02(buffer,0x0f,5);
  86. for(i=0;i<5;i++)
  87. {
  88.    while(!(UART2_SR&0x80)); //检测发送寄存器为空
  89.    UART2_DR = buffer[i];
  90.    while(!(UART2_SR&0x40)); //发送完成*/
  91. }
  92. for(vti=0;vti<5000;vti++); //延时一段时间再读呀。。。注意!!
  93. buffer[0]=0xaa;
  94. buffer[1]=0xbb;
  95. buffer[2]=0xcc;
  96. buffer[3]=0xdd;
  97. buffer[4]=0xee;
  98. Write_24c02(0x00,5,buffer);
  99. for(vti=0;vti<5000;vti++); //延时一段时间再读呀。。。注意!!
  100. Read_24c02(buffer,0x00,5);
  101. for(i=0;i<5;i++)
  102. {
  103.    while(!(UART2_SR&0x80)); //检测发送寄存器为空
  104.    UART2_DR = buffer[i];
  105.    while(!(UART2_SR&0x40)); //发送完成*/
  106. }
  107. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  108. DE:IAR
  109. MCU:STM8S105C6
  110. 外设IC:PL1167(2.4GRF)
  111. 下面贡献一下两个关键函数
  112. void Write2Byte(u8 RomAddress,u8 v1,u8 v2)
  113. {
  114.   SS_ENABLE;
  115.   I2C_GenerateSTART(ENABLE);
  116.   while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_STARTDETECTION));
  117.   I2C_Send7bitAddress(DeviceAddress, I2C_DIRECTION_TX);
  118.   while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_ADDRESSSENTMATCHED));
  119.   I2C_ClearFlag(I2C_FLAG_ADDRESSSENTMATCHED);// must add
  120.   I2C_SendData(RomAddress);
  121.   while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_TXEMPTY));
  122.   I2C_SendData(v1);
  123.   while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_TXEMPTY));
  124.   I2C_SendData(v2);
  125.   while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_TRANSFERFINISHED));
  126.   I2C_GenerateSTOP(ENABLE);
  127.   SS_DISABLE;
  128. }
  129. u16 PL1167_Read2Byte(u8 RomAddress)
  130. {
  131.   u8 dat1,dat2;
  132.   u16 dat;
  133.   dat1=0;
  134.   dat2=0;
  135.   dat=0;
  136.   SS_ENABLE;
  137.   I2C_GenerateSTART(ENABLE);
  138.   while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_STARTDETECTION));
  139.   I2C_Send7bitAddress(DeviceAddress, I2C_DIRECTION_TX);
  140.   while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_ADDRESSSENTMATCHED));
  141. I2C_ClearFlag(I2C_FLAG_ADDRESSSENTMATCHED);// must add
  142.   I2C_SendData(RomAddress);
  143.   while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_TXEMPTY));
  144.   I2C_GenerateSTART(ENABLE);
  145.   while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_STARTDETECTION));
  146.   I2C_Send7bitAddress(DeviceAddress, I2C_DIRECTION_RX);
  147.   while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_ADDRESSSENTMATCHED));
  148.   I2C_ClearFlag(I2C_FLAG_ADDRESSSENTMATCHED);// must add
  149.   while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_RXNOTEMPTY));
  150.   I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_CURR);
  151.   dat1=I2C_ReceiveData();
  152.   I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_NONE);
  153.   while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_RXNOTEMPTY));
  154.   dat2=I2C_ReceiveData();
  155.   I2C_GenerateSTOP(ENABLE);
  156.   dat|=dat1;
  157.   dat<<=8;
  158.   dat|=dat2;
  159.   SS_DISABLE;
  160.   return dat;
  161. }
103244822STM8S-IIC.rar (51.92 KB, 下载次数: 94)
ID:18916 发表于 2018-9-7 21:56 | 只看该作者
顶一下
ID:158812 发表于 2018-9-7 23:28 | 只看该作者
STVD还真是少用哦,一般都用IAR。
ID:251455 发表于 2018-12-5 11:13 | 只看该作者
代码收下,有空试试。谢谢楼主
ID:623319 发表于 2019-10-13 15:52 | 只看该作者
正是我想参考的代码,多谢!
ID:282359 发表于 2020-3-13 10:49 | 只看该作者
正是我想参考的代码,多谢!
ID:422715 发表于 2020-3-20 17:07 | 只看该作者
过来学习一下
ID:833537 发表于 2023-11-17 16:47 | 只看该作者
非常好,正是我想用的
