查看: 3923|回复: 0
DS18B20单片机矩阵键盘设置上限检测、报警装置(LED灯亮、电机转动散热)
该温度检测器,使用了10米线长的DS18b20温度传感器和51开发板,传感器由于使用长距离的接线,所以需增加上拉电阻。使用Lcd1602显示温度和所设置的上限报警值,可使用矩阵键盘设置上限报警的温度值,报警系统包括:LED灯由黄变红,同时电机转动散热。
制作出来的实物图如下:
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "temp.h"        //包含ds18b20的相关函数
  3. #include "lcd.h"    //包含Lcd的相关函数
  4. #define GPIO_KEY P1        //薄膜按键接口
  5. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  6. typedef unsigned char u8;
  7. void LcdWriteCom(uchar com);        //选择Lcd屏写入位置的函数
  8. void LcdWriteData(uchar dat);        //在Lcd屏进行写入数据操作的函数
  9. void LcdInit();                                        //Lcd初始化函数
  10. sbit LED_yello=P3^5;        //LED黄色正极
  11. sbit LED_red=P3^6;                //LED红色正极
  12. sbit K3=P3^2;  //设置按键
  13. int Ceiling=27;     //初始上限值
  14. u8 LcdplayData[16]={'T','e','m','p',':',' ',' ',0,0,0,0,'.',0,0,'`','C'};
  15. u8 sz[16]="Please input:   ";
  16. u8 shezhi[16]={'C','e','i','l','i','n','g',':',' ','2','7','`','C',' ',' ',' '};
  17. void Delay_ms(unsigned int ms)//延时函数,延时1ms
  18. {
  19.         int j;
  20.         for(;ms>0;ms--)
  21.           for(j=140;j>0;j--);
  22. }
  23. /*******************************************************************************
  24. * 函 数 名         : datapros()
  25. * 函数功能                   : 温度读取处理转换函数
  26. * 输    入         : temp
  27. * 输    出         : 无
  28. *******************************************************************************/
  29. int datapros(int temp)
  30. {
  31.            float tp;
  32.         int t;
  33.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  34.           {
  35.                 LcdplayData[7] ='-';           //正负位为-
  36.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  37.                 temp=temp-1;
  38.                 temp=~temp;
  39.                 tp=temp;
  40.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  41.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  42.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  43.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  44.           }
  45.         else
  46.           {
  47.                 LcdplayData[7] ='+';
  48.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  49.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  50.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  51.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  52.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  53.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  54.         }
  55.         t=temp;
  56.         LcdplayData[8] = temp / 10000+48;       //提取各位
  57.         LcdplayData[9] = temp % 10000 / 1000+48;
  58.         LcdplayData[10] = temp % 1000 / 100+48;
  59.         LcdplayData[12] = temp % 100 / 10+48;
  60.         LcdplayData[13] = temp % 10+48;
  61.         return t;
  62. }
  63. /*******************************************************************************
  64. * 函数名         :LcdDisplay()
  65. * 函数功能                 :Lcd1602显示函数
  66. * 输入           : 无
  67. * 输出                  : 无
  68. *******************************************************************************/
  69. void LcdDisplay()
  70. {
  71.         LcdWriteCom(0x87);
  72.         LcdWriteData(LcdplayData[7]);         //写入+-号
  73.         LcdWriteData(LcdplayData[8]=='0' ? ' ':LcdplayData[8]);         //输出整数部分
  74.         LcdWriteData(LcdplayData[9]=='0' ? ' ':LcdplayData[9]);                //若是0,不输出
  75.         LcdWriteData(LcdplayData[10]);
  76.         LcdWriteCom(0x8c);
  77.         LcdWriteData(LcdplayData[12]);        //输出小数部分
  78.         LcdWriteData(LcdplayData[13]);
  79. //        Delay_ms(100);
  80. /*
  81.         SBUF = '0'+m;        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  82.         while (!TI);        //等待发送数据完成
  83.         TI = 0;                        //发送完成标志位清零
  84. */
  85. }
  86. void xinxi()//输出两行中的固定信息
  87. {
  88.         u8 i;
  89.         LcdWriteCom(0x01);//清屏
  90.         LcdWriteCom(0x80);//输出第一行的
  91.         for (i=0;i<7;i++)
  92.         {
  93.                 LcdWriteData(LcdplayData[i]);
  94.         }
  95.         LcdWriteCom(0x8b);
  96.         LcdWriteData(LcdplayData[11]);
  97.         LcdWriteCom(0x8e);
  98.         LcdWriteData(LcdplayData[14]);
  99.         LcdWriteData(LcdplayData[15]);
  100.         LcdWriteCom(0xc0);//输出第二行的
  101.         for (i=0;i<16;i++)
  102.         {
  103.                 if (i==8&&shezhi[8]=='0')        shezhi[8]=' ';
  104.                 LcdWriteData(shezhi[i]);
  105.         }
  106. }
  107. void zdkg()            //        中断开关
  108. {
  109.      EA=1;
  110.      IT0=1;
  111.          EX0=1;
  112. }
  113. void Int0()        interrupt 0            //外部中断0的中断函数
  114. {
  115.         u8 i,j,KeyValue;
  116.         u16 key=0;
  117.         if(K3==0)
  118.         {
  119.                 Delay_ms(10);//消抖
  120.                 if(K3==0)
  121.                 {
  122.                         LcdWriteCom(0x80);
  123.                         for (i=0;i<16;i++)//输出提示信息
  124.                         {
  125.                                 LcdWriteData(sz[i]);
  126.                         }
  127.                         while (K3==0)        ;//等待松手,必须确保第一次按下后已松手
  128.                         while (1)
  129.                         {
  130.                                 j=0;
  131.                             GPIO_KEY=0x0f;
  132.                             while (GPIO_KEY==0x0f)        //等待按下键盘
  133.                                 {
  134.                                         if (K3==0)
  135.                                         {
  136.                                                 Delay_ms(10);
  137.                                                 if (K3==0)
  138.                                                 {
  139.                                                         while (K3==0)        ;//等待松手,必须确保第2次按下后已松手
  140.                                                         goto over;        //若再次按下K3按键,则设置完毕,可以跳出中断
  141.                                                 }
  142.                                         }
  143.                                 }
  144.                                 if (GPIO_KEY!=0x0f)//读取按键是否按下
  145.                                 {
  146.                                         Delay_ms(10);//延时消抖
  147.                                         if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次检测键盘是否按下
  148.                                         {
  149.                                                 //测试列
  150.                                                 GPIO_KEY=0X0f;
  151.                                                 switch(GPIO_KEY)
  152.                                                 {
  153.                                                         case(0X07):        KeyValue=0;break;
  154.                                                         case(0X0b):        KeyValue=1;break;
  155.                                                         case(0X0d): KeyValue=2;break;
  156.                                                         case(0X0e):        KeyValue=3;break;
  157.                                                 }
  158.                                                 //测试行
  159.                                                 GPIO_KEY=0Xf0;
  160.                                                 switch(GPIO_KEY)
  161.                                                 {
  162.                                                         case(0X70):        KeyValue=KeyValue+0;break;
  163.                                                         case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
  164.                                                         case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
  165.                                                         case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
  166.                                                 }
  167.                                                 while((j<40)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //松手检测
  168.                                                 {
  169.                                                         Delay_ms(10);
  170.                                                         j++;
  171.                                                 }
  172.                                                 switch (KeyValue)
  173.                                                 {
  174.                                                         //key计算最新键入的值,Ceiling存放最新键入的值
  175.                                                         case  0:key=key*10+1;Ceiling=key;break;//键入1
  176.                                                            case  1:key=key*10+2;Ceiling=key;break;//键入2
  177.                                                          case  2:key=key*10+3;Ceiling=key;break;//键入3
  178.                                                         case  3:Ceiling++;key=0;break;                   //按“A”,则加1,同时变量key要清零
  179.                                                         case  4:key=key*10+4;Ceiling=key;break;//键入4
  180.                                                          case  5:key=key*10+5;Ceiling=key;break;//键入5
  181.                                                         case  6:key=key*10+6;Ceiling=key;break;//键入6
  182.                                                         case  7:Ceiling--;key=0;break;                   //按“B”,则减1,同时变量key要清零
  183.                                                         case  8:key=key*10+7;Ceiling=key;break;//键入7
  184.                                                         case  9:key=key*10+8;Ceiling=key;break;//键入8
  185.                                                         case 10:key=key*10+9;Ceiling=key;break;//键入9
  186.                                                         case 11:break;
  187.                                                         case 12:key=Ceiling=0;break;                   //按“*”,则所有清零
  188.                                                         case 13:key=key*10+0;Ceiling=key;break;//键入0
  189.                                                         case 14:break;
  190.                                                         case 15:break;                                                   //“C”“D”“#”无操作
  191.                                                 }
  192.                                                 shezhi[8] = Ceiling % 1000 / 100+48;
  193.                                                 shezhi[9] = Ceiling % 100 / 10+48;
  194.                                                 shezhi[10] = Ceiling % 10+48;
  195.                                                 LcdWriteCom(0xc8);
  196.                                                 LcdWriteData(shezhi[8]=='0' ? ' ':shezhi[8]);          //显示设置的上限值
  197.                                                 LcdWriteData(shezhi[9]=='0' ? ' ':shezhi[9]);
  198.                                                 LcdWriteData(shezhi[10]);
  199.                                         }
  200.                                 }
  201.                         }
  202.                 }
  203.         }
  204.         over:        xinxi();        //跳出中断前重新输出屏幕固定信息
  205. }
  206. /*******************************************************************************
  207. * 函 数 名       : main
  208. * 函数功能                 : 主函数
  209. * 输    入       : 无
  210. * 输    出             : 无
  211. *******************************************************************************/
  212. void main()
  213. {
  214.         u16 temp;
  215.         LED_red=0;
  216.         LED_yello=1;
  217.         LcdInit();//初始化Lcd
  218.         zdkg();          //打开中断
  219.         xinxi();  //输出屏幕固定信息
  220.         while(1)
  221.         {
  222.                 temp=datapros(Ds18b20ReadTemp());         //数据处理函数
  223.                 LcdDisplay();                                             //Lcd显示函数
  224.                 if (temp>=Ceiling*100)        LED_red=1,LED_yello=0;  //超限报警(LED灯变红)
  225.                 else LED_red=0,LED_yello=1;
  226. ……………………
  227. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
Ds18B20温度检测器(Lcd显示、矩阵键盘设置上限报警、报警系统(LED灯亮、电机转动散热).rar (2.04 MB, 下载次数: 52)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
