查看: 4608|回复: 0
[原创]TOP1户外LED显示屏
ID:27656 发表于 2011-3-4 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TOP1户外LED显示屏需要达到三点以上才可以被放到户外使用。哪三点呢?一一列举。
第一:要求操作简单。户外LED显示屏需要和电脑链接,它们最大的要求就是控制有效,可以以最快的速度响应电脑控制。要几乎完全和电脑同阿布显示,这样遇到活动直播才可以有效无差池地使用户外LED。还要能够通过软件远程控制,通过软件或者光线控制系统。达到控制有效。
第二、需要视觉效果好。同步反应,响应速度快是好的视觉效果的一种。它更重要的视觉效果显示在它的色度、亮度上。LED户外显示屏的灰度级要求很高,这样才可以满足色彩鲜艳、画面逼真的效果。
第三、屏幕字体可选。户外屏幕大,所以一般字体无法满足正常的观看需求,所以适当的加粗及变换字体可以更方便观众观看。
只有达到了这三项标准,户外显示屏才可以真正地受到欢迎。TOP1户外LED显示屏
都做到了。
