查看: 1833|回复: 0
webpack配置
ID:288255 发表于 2018-3-6 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
webpack
1.webpack 支持es6 import export ,开箱机用,但是要使用es6的其他的特性,需要在babel中进行配置
2 style-loader, css-loader 打包的css文件会在<style></style>中生成
3. plugins :
        html-webpack-plugin
                 自动生成新的index.html文件
        clean-webpack-plugin
                清除dist目录内容
        WebpackManifestPlugin webpack
                能够对「你的模块映射到输出 bundle 的过程」保持追踪
4.        npm install --save-dev webpack-dev-server
                webpack-dev-server 为你提供了一个简单的 web 服务器,
                并且能够实时重新加载(live reloading)。
                如果现在修改和保存任意源文件,web 服务器就会自动重新加载编译后的代码
5.使用 webpack-dev-middleware
        webpack-dev-middleware 是一个中间件容器(wrapper),它将通过 webpack 处理后的文件发布到一个服务器(server)。
6.模块热替换 它允许在运行时更新各种模块,而无需进行完全刷新.
        const webpack = require(‘webpack');
        new webpack.NamedModulesPlugin(),
        new webpack.HotModuleReplacementPlugin()
7. npm i --save-dev uglifyjs-webpack-plugin
        能够删除未引用代码(dead code)的压缩工具(minifier) - UglifyJSPlugin
        source-map
        new UglifyJSPlugin({
                        sourceMap: true
8. npm install --save-dev webpack-merge
        merge(base, dev)
9        指定环境
        new webpack.DefinePlugin({
                      'process.env.NODE_ENV': JSON.stringify('production')
10 CommonsChunkPlugin 来移除chunks中重复的模块。
11
```.resolve: {
                    extensions: ['.js', '.vue', '.json'],
                    alias: {
                              'vue$': 'vue/dist/vue.esm.js',
                      '@': resolve('src'),
12.
                        test: /\.(png|svg|jpg|gif)$/,
                        loader: 'file-loader',
                        options:{
                                  limit:10000,
output: {
    filename: 'js/[name].[hash].bundle.js',
    path: path.resolve(__dirname, 'dist')
13 npm install --save-dev extract-text-webpack-plugin
        test: /\.css$/,
        use: ExtractTextPlugin.extract({
          fallback: "style-loader",
          use: "css-loader"
        exclude:"/node_modules"
new ExtractTextPlugin({
      filename:"css/[name].[contenthash].css",
      allChunks:true
几个入口文件 几个css
css 压缩  use: ["css-loader?importLoaders=1&&minimize",
14 psotcss
        nam  i  psotcss-loader autoprefixer -D
        webpack
        test: /\.css$/,
          use: ["css-loader?importLoaders=1","postcss-loader"]
使用@import引入时无法加上前缀 使用?importLoaders=1来hack
posts.config.js
module.exports = {
  plugins: [
    require('autoprefixer')({
      browsers: ['last 5 versions']
15 npm install --save-dev babel-core babel-loader  babel-preset-es2015
                test: /\.js$/,
                use:['babel-loader'],
                exclude: "/node_modules"
        .baselrc
          "presets": [
            "es2015"
