查看: 17892|回复: 16
8051与8052有什么区别
ID:288707 发表于 2018-3-7 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8051与8052有什么区别
ID:288769 发表于 2018-3-7 16:48 | 只看该作者
1.内部RAM,8051单片机为128Byte(00H-7FH),8052单片机为256Byte(00H-0FFH)       2.内部ROM,8051单片机为4KB,8052单片机为8KB3.8051有两个Timer:T0和T1。             8052除了有T0和T1以外,还有一个Timer24.8051有5个中断源,8052有6个
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
15982939618 + 5 很给力!
ID:288753 发表于 2018-3-8 14:15 | 只看该作者
正常使用用不着区分
ID:289184 发表于 2018-3-8 14:39 | 只看该作者
8051片内程序存储器有4KB,8052片内程序存储器有8KB;8051定时器/计数器个数为2个,8052定时器/计数器个数为3个;8051中断源个数为5个,8052中断源个数为6个。
ID:289225 发表于 2018-3-8 15:36 | 只看该作者
ID:289305 发表于 2018-3-8 17:33 | 只看该作者
8051和8052单片机外形完全一样,只有内部有些区别:
1、 8051是4K,8052是8K的内部程序存储器
2、 8051只有两个定时器器,8052有三个定时器。
3、 8051只有128个内部RAM,8052有256个内部RAM
其余都一样。
ID:47286 发表于 2018-3-8 19:43 | 只看该作者
8052比8051大1
ID:289353 发表于 2018-3-8 19:43 | 只看该作者
程序存储器大小不同,一个4K,一个8K
ID:289353 发表于 2018-3-8 19:44 | 只看该作者
程序存储器大小不同,一个4K,一个8K
ID:289426 发表于 2018-3-8 21:51 | 只看该作者
据我所知,都火了好几十年吧
ID:262908 发表于 2018-3-8 22:29 | 只看该作者
51内存4K52内存8K
ID:288754 发表于 2018-3-8 22:50 | 只看该作者
ram和ROM的大小不同
ID:289492 发表于 2018-3-9 08:34 | 只看该作者
ID:289695 发表于 2018-3-9 15:59 来自触屏版 | 只看该作者
rom不同
ID:289765 发表于 2018-3-9 17:57 | 只看该作者
ID:289807 发表于 2018-3-9 20:29 | 只看该作者
51和52基本差不多,52后出来,功能更强一点,多了几个定时器
