查看: 7282|回复: 8
[原创]开关电源工作原理简述
ID:27656 发表于 2011-3-9 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源工作运行主要离不开两种设备,第一、滤波器;第二、变压器。
开关电流正常通电运行的第一步是需要通电,电流以交流电的形式输入,当电流经过滤波器时,滤波器就可以将交流电正弦、余弦分离开,然后将余弦也转换成正弦,这样一来,滤波器就完成了讲交流电转换成直流电的过程。
输入电流的形式改变后需要输出。输出过程需要稳压,这就需要变压器发挥巨大的作用。开关电源通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;
开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;
输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的.
交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰;
开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;
一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源。
ID:28436 发表于 2011-3-9 19:04 | 只看该作者
学习,报道
ID:30190 发表于 2011-8-10 15:27 | 只看该作者
学习,报道
ID:65476 发表于 2014-8-26 15:17 | 只看该作者
讲的不是很对
ID:45267 发表于 2014-8-29 12:31 | 只看该作者
感谢楼主分享!!!!!!
ID:83879 发表于 2015-7-6 10:20 | 只看该作者
如果滤波器可以将交流电转换为直流。。那么输入的二极管岂不多余?
ID:87991 发表于 2015-8-16 09:38 | 只看该作者
不懂啊,楼楼
ID:88975 发表于 2015-8-28 10:52 | 只看该作者
学习了解中
ID:72781 发表于 2016-1-13 23:28 | 只看该作者
不知道楼主有图没?
