查看: 64823|回复: 28
在Altium Designer画元件封装(超详细)
ID:285461 发表于 2018-3-7 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版的Altium Designer10.0,针对于此版本的(也适用于更低的版本)如何画元件封装的问题,在此特作超详细的图文教程,以便广大学子可以更好的学习和使用Altium Designer10.0这个软件。
在此,大家只要跟着下面的教程一步一步的操作,就可以学会画封装的操作了
下面就以LM2586S 为例,为大家详细讲解LM2586S封装的画法。
一.目的:学会用 Altium Designer 建立自己的原件库,并在里面画自己所需的元件件原理图和封装。
二.软件环境:Altium Designer 10.0
三.准备:LM2596S 的 PFD 说明书。四.操作步骤:
  • 打开 Altium Designer 10.0 新建元件库工程。
1(选项 File——NEW——project——integrated Library)另存到指定文件夹,命名为 my_Library。
  • 向 my_Library 工程中添加原理图库文件和 PCB 库文件,修改命名。
1(在 处点右键选 Add New to
Projiect ------              Schematic Library)
Project -----PCB Library ,创建后修改另存命名。)
3(创建后的结果,记得保存)
  • 在 alpha.Schlib 原理图库文件中画 LM2596S 原理图
  • 点击左下方 SCH Library
  • 为添加一个元件原理图模型,命名为 LM2596S 保存
  • 双击 LM2596S
  • 修改Default Designater 为 LM2596S,修改 Comment为 3.3v,点OK
  • 查看 LM2596S 说明书了解 LM2596S 基本资料
基本描述:长 400mil,宽 180mil,管脚数 5,管脚直径 35mil,管
脚间距 67mil。1mm=39.370079mil,              100 mil=2.54mm
1--- Vin
2--- Vout
3--- GND
4--- FB
5--- ON/OFF
  • 画 LM2596s 外框 点 Place----Rectangle
7.画管脚并修改管脚名与说明书上对应
修改后,画其他管脚。
保存
D. 在 alpha.Pcblib PCB 库文件中画 LM2596S 的 PCB 图(注意
PCB 的大小要与说明说描述的一致)
1 单击 Project-----双击选中 alpha.Pcblib-----单击 PCB Library
2.为元件 PCB 图命名,填上描述信息
双击 PCBCOMPONENT_1-----修改 NAME 和 Description----Ok
3 画 PCB 外框,长 400mil 宽 180 mil
保存
E. 将 alpha.Schlib 原理图库文件中画 LM2596S 原理图和 alpha.Pcblib PCB 库文件中画 LM2596S 的 PCB 图连接起来。 1.进入
  • 添加 Add ----- ok
  • 依次点击
结果显示
这三个文件)
G.安装库
附:
H.补充添加 PCB 画图板
完整的Word格式文档51黑下载地址:
在Altium Designer画元件封装(超详细).rar (7.7 MB, 下载次数: 269)
参与人数 5黑币 +39 收起 理由
HanTian1223 + 10 绝世好帖!
YumSky + 15 很给力!
zmy2000 + 4 很给力!
叶语话鱼 + 5 回帖助人的奖励!
Vanishming + 5 赞一个!
ID:294179 发表于 2018-3-19 18:40 | 显示全部楼层
真心详细,不错,学习了,谢谢楼主。
ID:297120 发表于 2018-3-27 10:32 | 显示全部楼层
挺详细的 赞一个
ID:301454 发表于 2018-4-3 13:51 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主!!
ID:301258 发表于 2018-4-4 10:11 | 显示全部楼层
运气真好能找到一个那么新的资料,感谢楼主
ID:339696 发表于 2018-6-4 19:18 | 显示全部楼层
不错,一个比较详细的教程
ID:319073 发表于 2018-6-5 22:52 | 显示全部楼层
有意思,666
ID:378572 发表于 2018-7-25 15:00 | 显示全部楼层
F的alpha.PcbLib没有汇编选项怎么办?
ID:373 发表于 2018-7-30 17:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!
ID:375253 发表于 2018-7-30 21:41 | 显示全部楼层
這份資 料對於初學者非常好的教材~謝謝分享~
ID:260698 发表于 2018-7-31 22:59 | 显示全部楼层
楼主问一下原理图库和PCB封装库的各个引脚怎么对应?
ID:379798 发表于 2018-8-2 10:07 | 显示全部楼层
复习一下,最近画封装让我画得头痛
ID:382199 发表于 2018-8-2 16:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
谢谢分享,学习了
ID:118265 发表于 2018-8-31 09:15 | 显示全部楼层
本人制板新人,学到了 ,谢谢楼主!
ID:109965 发表于 2018-9-12 11:26 | 显示全部楼层
正在学习中,资料很给力
ID:276716 发表于 2018-10-14 19:41 | 显示全部楼层
焊盘尺寸、锡盘尺寸根据引脚尺寸来设置,有什么要求吗
ID:420601 发表于 2018-11-4 17:22 | 显示全部楼层
好文档,刚来的,黑币不够下载
ID:460811 发表于 2019-1-23 14:27 | 显示全部楼层
学习一下...........................
ID:476428 发表于 2019-2-14 11:45 | 显示全部楼层
xiexie  分享  学习一下
ID:494865 发表于 2019-4-24 19:50 | 显示全部楼层
小白在此又学点东西,谢谢
ID:591230 发表于 2019-7-27 17:45 | 显示全部楼层
如果电子元件画的大了   怎么办
ID:353103 发表于 2019-8-24 15:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
ID:558624 发表于 2019-8-28 17:00 | 显示全部楼层
学习了
ID:604784 发表于 2019-8-28 17:27 来自触屏版 | 显示全部楼层
不错,很好很详细,谢谢楼主
ID:513360 发表于 2019-9-27 15:13 | 显示全部楼层
谢谢,正是要找的东西
ID:619013 发表于 2019-10-3 15:57 | 显示全部楼层
很给力
ID:507032 发表于 2020-6-11 09:34 | 显示全部楼层
规格书里写了两个数,用横线隔开,下面是尺寸,上面的数代表什么呢
ID:865228 发表于 2022-9-22 10:24 | 显示全部楼层
好帖子
