查看: 4964|回复: 0
[零基础学习STM32]第六讲:IWDG看门狗实验—复位ARM
ID:278743 发表于 2018-3-9 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概述
1、看门狗简介
     在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界磁场的干扰,造成各种寄存器和内存的数据混乱,会导致程序指针错误,不在程序区,取出错误的程序指令等,都会陷入死循环。程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续正常工作,会造成整个系统陷入停滞状态,发生不可预料的后果。看门狗就是定期的查看芯片内部的情况,一旦发生错误就向芯片发出重启的电路。看门狗命令在程序的中断中拥有最高的优先级。
2、IWDG简介
     此器件具有两个嵌入式看门狗外设,具有安全性高、定时准确及使用灵活的优点。两个看门狗外设(独立和窗口)均可用于检测并解决由软件错误导致的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。
     独立看门狗(IWDG)由其专用低速时钟(LSI)驱动,因此即便在主时钟发生故障时仍然保持工作状态。窗口看门狗(WWDG)时钟由APB1时钟经预分频后提供,通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够安全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。WWDG最适合那些要求看门狗在精度计时窗口起作用的应用程序。
3、IWDG主要特性
  • 自由运行递减计数器。
  • 时钟由独立RC振荡器提供(可在待机和停止模式下运行)。
  • 当递减计数器值达到0x000时产生复位(如果看门狗已激活)。
           图6_0独立看门狗框图
   图6_1  32kHz(LSI)频率条件下IWDG超时周期的最小值/最大值框图
二、硬件电路
                  图6_2引脚分配图
                图6_3电路原理图
    在iCore3双核心开发板中,采用一个独立的按键与STM32F407的PH15相连,限流电阻为1K。
三、实验原理
     STM32内部包含独立看门狗,通过看门狗可以监控程序运行,程序运行错误时,未在规定时间喂狗,自动复位ARM。本实验通过按下,停止喂狗,制造程序运行错误,从而产生复位。
四、源代码
    1、主函数
  1. /*
  2. * Name                : main
  3. * Description         : ---
  4. * Author              : ysloveivy.
  5. *
  6. * History
  7. * --------------------
  8. * Rev                 : 0.00
  9. * Date                : 11/21/2015
  10. *
  11. * create.
  12. * --------------------
  13. */
  14. int main(void)
  15. {
  16.         int i;
  17.         for(i = 0;i < 10000000;i++);
  18.         led.initialize();
  19.         key.initialize();
  20.         iwdg.initialize();
  21.         while(1){
  22. while(!KEY_INPUT);                          //按键按下进入循环,不再喂狗,1秒后灯熄灭
  23.                 iwdg.feed_dog();
  24.                 for(i = 0;i < 5000000;i++);
  25.                 LED_RED_ON;
  26.                 LED_GREEN_OFF;
  27.                 LED_BLUE_OFF;
  28.                 for(i = 0;i < 5000000;i++);
  29.                 LED_RED_OFF;
  30.                 LED_GREEN_ON;
  31.                 LED_BLUE_OFF;
  32.                 for(i = 0;i < 5000000;i++);
  33.                 LED_RED_OFF;
  34.                 LED_GREEN_OFF;
  35.                 LED_BLUE_ON;
  36.         }
  37. }
2、初始化函数和喂狗函数
  1. /*
  2. * Name               : initialize
  5. *
  6. * History
  8. * Rev                : 0.00
  10. *
  11. * create.
  13. */
  14. static int initialize(void)
  15. {
  16.         //1s喂狗
  17.         IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);         //取消寄存器的写保护
  18.         IWDG_SetPrescaler(4);                                 //设置独立看门狗的预分频系数
  19.         IWDG_SetReload(625);                                  //设置独立看门狗的重装载值
  20. IWDG_ReloadCounter();                                 //重装载计数器
  21.         IWDG_Enable();                                        //使能独立看门狗
  22.         return 0;
  23. }
  24. /*
  25. * Name               : feed_dog
  26. * Description        : ---
  27. * Author             : ysloveivy.
  28. *
  29. * History
  30. * -------------------
  31. * Rev                : 0.00
  32. * Date               : 11/21/2015
  33. *
  34. * create.
  35. * -------------------
  36. */
  37. static void feed_dog(void)
  38. {
  39.         IWDG_ReloadCounter();
  40. }
五、实验现象
     iCore3双核心板三色LED交替闪烁i,当按键按下超过1s,看门狗复位ARM.。
六、代码包下载
     网盘:http://pan.baidu.com/s/1c0frjHm
iCore3_6_IWDG.rar
909.45 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 黑币 -5
