查看: 10345|回复: 4
51单片机计件写入AT24C02存储芯片源程序与proteus仿真
51单片机计件仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  3. sbit RS=P1^0;  //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  4. sbit RW=P1^1;  //写读选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  5. sbit E=P1^2;   //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  6. sbit BF=P0^7;  //忙碌标志位,将BF位定义为P0.7引脚
  7. sbit S=P3^7;   //将S位定义为P3.7引脚
  8. #define OP_READ 0xa1  //器件地址以及读写操作,0xa1即为1010 0001B
  9. #define OP_WRITE 0xa0 //器件地址以及写入操作,0xa1即为1010 0001B
  10. sbit SDA=P3^4;  //将串行数据总线SDA位定义在为P3.4引脚
  11. sbit SCL=P3^3;  //将串行时钟总线SCL位定义在为P3.3引脚
  12. unsigned char code digit[]={"0123456789"};  //定义字符数组显示数字
  13. void delay1ms()  //延时1ms
  14. {
  15.         unsigned char i,j;
  16.         for(i=0;i<10;i++)
  17.         for(j=0;j<33;j++)
  18.         ;
  19. }
  20. void delaynms(unsigned char n)  //延时若干毫秒,入口参数:n
  21. {
  22.         unsigned char i;
  23.         for(i=0;i<n;i++)
  24.         delay1ms();
  25. }
  26. unsigned char BusyTest(void)  //判断液晶模块的忙碌状态,返回值result。result=1,忙碌。result=0,不忙。
  27. {
  28.         bit result;
  29.         RS=0;  //根据规定,RS为低电平,RW为高电平?可以读状态
  30.         RW=1;
  31.         E=1;   //E=1才允许读写
  32.         _nop_();
  33.         _nop_();
  34.         _nop_();
  35.         _nop_();  //空操作四个周期
  36.         result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  37.         E=0;  //将E恢复低电平
  38.         return result;
  39. }
  40. void WriteInstruction(unsigned char dictate)  //将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  41. {
  42.         while(BusyTest()==1);  //如果忙就等待
  43.         RS=0;  //根据规定,RS和RW同时为低电平时,可以写入指令
  44.         RW=0;  //
  45.         E=0;   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,让E从0到1发生正跳变,所以应先置“0”
  46.         _nop_();
  47.         _nop_();  //空操作两个机器周期
  48.         P0=dictate;  //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  49.         _nop_();
  50.         _nop_();
  51.         _nop_();
  52.         _nop_();  //空操作四个机器周期
  53.         E=1;  //E置高电平
  54.         _nop_();
  55.         _nop_();
  56.         _nop_();
  57.         _nop_();  //空操作四个机器周期
  58.         E=0;  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  59. }
  60. void WriteAddress(unsigned char x)  //指定字符显示的实际地址,入口参数:x
  61. {
  62.         WriteInstruction(x|0x80);  //显示位置的方法规定为“80H+地址码x”
  63. }
  64. void WriteData(unsigned char y)  //将数据(字符的标准ASCLL码)写入液晶模块,入口参数:y
  65. {
  66.         while(BusyTest()==1);
  67.         RS=1;  //RS为高电平,RW为低电平,可以写入数据
  68.         RW=0;
  69.         E=0;   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置”0“
  70.         P0=y;  //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  71.         _nop_();
  72.         _nop_();
  73.         _nop_();
  74.         _nop_();  //空操作四个机器周期
  75.         E=1;  //E置高电平
  76.         _nop_();
  77.         _nop_();
  78.         _nop_();
  79.         _nop_();  //空操作四个机器周期
  80.         E=0;  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  81. }
  82. void LcdInitiate(void)  //对LCD的显示模式进行初始化设置
  83. {
  84.         delaynms(15);  //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  85.         WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置:16x2显示,5x7点阵,8位数据接口
  86.         delaynms(5);  //延时5ms,给硬件一点反应时间
  87.         WriteInstruction(0x38);  //
  88.         delaynms(5);
  89.         WriteInstruction(0x38);  //连续三次,确保初始化成功
  90.         delaynms(5);
  91.         WriteInstruction(0x0c);  //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
  92.         delaynms(5);
  93.         WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
  94.         delaynms(5);
  95.         WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  96.         delaynms(5);
  97. }
  98. void Display(unsigned char x)  //显示小时
  99. {
  100.         unsigned char i,j;
  101.         i=x/10;  //取整运算,求得十位数字
  102.         j=x%10;  //取余运算,求得个位数字
  103.         WriteAddress(0x44);  //写显示地址,将十位数字显示在第2行第5列
  104.         WriteData(digit[i]);  //将十位数字的字符常量写入LCD
  105.         WriteData(digit[j]);  //将个位数字的字符常量写入LCD
  106. }
  107. void start()  //开始数据传送,开始位
  108. {
  109.         SDA=1;  //SDA初始化为高电平“1”
  110.         SCL=1;  //开始数据传送时,要求SCL为高电平“1”
  111.         _nop_();
  112.         _nop_();  //空操作两个机器周期
  113.         SDA=0;  //SDA的下降沿被认为是开始信号
  114.         _nop_();
  115.         _nop_();
  116.         _nop_();
  117.         _nop_();  //空操作四个机器周期
  118.         SCL=0;  //SCL为低电平时,SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递)
  119. }
  120. void stop()  //结束数据传递
  121. {
  122.         SDA=0;  //SDA初始化为低电平“0”
  123.         _nop_();
  124.         _nop_();  //空操作两个机器周期
  125.         SCL=1;  //结束数据传送时,要求SCL为高电平“1”
  126.         _nop_();
  127.         _nop_();
  128.         _nop_();
  129.         _nop_();  //空操作四个机器周期
  130.         SDA=1;  //SDA的上升沿被认为是结束信号
  131. }
  132. unsigned char ReadData()  //从AT24Cxx读取数据,出口参数x,从AT24Cxx移入数据到MCU
  133. {
  134.         unsigned char i;
  135.         unsigned char x;  //存储从AT24Cxx中读出的数据
  136.         for(i=0;i<8;i++)
  137.         {
  138.                 SCL=1;  //SCL置为高电平
  139.                 x<<=1;  //将x中的各二进位向左移一位
  140.                 x|=(unsigned char)SDA;  //将SDA上的数据通过按位“或”运算存入x中
  141.                 SCL=0;  //在SCL的下降沿读出数据
  142.         }
  143.         return(x);  //将读取的数据返还
  144. }
  145. bit WriteCurrent(unsigned char y)  //向AT23Cxx的当前地址写入数据,入口参数y(存储待写入的数据),在调用此数据写入函数前需首先调用开始start(),所以SCL=0
  146. {
  147.         unsigned char i;
  148.         bit ack_bit;  //存储应答位
  149.         for(i=0;i<8;i++)  //循环移入8个位
  150.         {
  151.                 SDA=(bit)(y&0x80);  //通过按位“与”运算将最高位数据送到S,因为传送时高位在前,低位在后
  152.                 _nop_();  //空操作一个机器周期
  153.                 SCL=1;  //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx
  154.                 _nop_();
  155.                 _nop_();  //空操作两个机器周期
  156.                 SCL=0;  //将SCL重新置为低电平,以在SCL线形成传送数据所需的8个脉冲
  157.                 y<<=1;  //将y中的各二进位向左移一位
  158.         }
  159.         SDA=1;  //发送设备(主机)应在时钟脉冲的高电平期间(SCL=1)释放SDA线,以让SDA线转由接收设备(AT24Cxx)控制
  160.         _nop_();
  161.         _nop_();  //空操作两个机器周期
  162.         SCL=1;  //根据上述规定,SCL应为高电平
  163.         _nop_();
  164.         _nop_();
  165.         _nop_();
  166.         _nop_();;  //空操作四个机器周期
  167.         ack_bit=SDA;  //接收设备(AT24Cxx)向SDA送低电平,表示已经接收到一个字节,若送高电平,表示没有收到,传送异常
  168.         SCL=0;  //SCL为低电平时,SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递)
  169.         return  ack_bit;  //返回AT24Cxx答应位
  170. }
  171. void WriteSet(unsigned char add,unsigned char dat)  //向AT24Cxx中的指定地址写入数据,存储地址add,存储待写入数据dat
  172. //在指定地址add处写入数据WriteCurrent
  173. {
  174.         start();  //开始数据传递
  175.         WriteCurrent(OP_WRITE);  //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对其写入数据
  176.         WriteCurrent(add);  //写入指定地址
  177.         WriteCurrent(dat);  //向当前地址(上面指定的地址)写入数据
  178.         stop();  //停止数据传递
  179.         delaynms(4);  //一字节的写入周期为1ms,最好延时1ms以上
  180. }
  181. unsigned char ReadCurrent()  //从AT24Cxx中的当前地址读取数据,出口参数x
  182. {
  183.         unsigned char x;
  184.         start();  //开始数据传递
  185.         WriteCurrent(OP_READ);  //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要读取其数据
  186.         x=ReadData();  //将读取的数据存入x
  187.         stop();  //停止数据传递
  188.         return x;  //返回读取的数据
  189. }
  190. unsigned char ReadSet(unsigned char set_add)  //从AT24Cxx中的指定地址读取数据,入口set_add,出口x
  191. //在指定地址读取
  192. {
  193.         start();  //开始数据传递
  194.         WriteCurrent(OP_WRITE);  //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对其写入数据
  195.         WriteCurrent(set_add);  //写入指定地址
  196.         return(ReadCurrent());  //从指定地址读出数据并返回
  197. }
  198. void main(void)
  199. {
  200.         unsigned char sum;  //存储计算值
  201.         unsigned char x;  //存储从AT24Cxx读出的值
  202.         LcdInitiate();  //调用LCD初始化函数
  203.         sum=0;  //将计算值初始化为0
  204.         while(1)  //无限循环
  205.         {
  206.                 if(S==0)  //如果该建被按下
  207.                 {
  208.                         delaynms(80);  //软件消抖,延时80ms
  209.                         if(S==0)  //确实该建被按下
  210.                         sum++;  //计算值加1
  211.                         if(sum==99)  //如果计满99
  212.                                 sum=0;  //清0,重新开始计数
  213.                 }
  214.                 WriteSet(0x01,sum);  //将计件值写入AT24C02中的指定地址“0x01”
  215.                 x=ReadSet(0x01);  //从AT24C02中读出计件值
  216.                 Display(x);  //将计件值用1602LCD显示
  217.         }
  218. }
改了一下引脚在开发板上运行 目前仿真的液晶屏无法显示了,大家自行修改一下吧.所有资料51hei附件下载:
ex69.zip (75.04 KB, 下载次数: 169)
来自 2#
ID:328014 发表于 2021-7-20 04:43 | 只看该作者
我把引脚给修改好了一下,可以显示了,大家看看还有什么问题?我觉得还需要加个手工复位开关吧,这样手动让单片机重启,而at24c02的数据会保持
我修改后的.7z
33.1 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 黑币 -5
ID:184706 发表于 2019-1-19 08:42 | 只看该作者
哥们 这个液晶屏 毫无反应啊
ID:529488 发表于 2019-7-29 23:49 | 只看该作者
mtk1625 发表于 2019-1-19 08:42
哥们 这个液晶屏 毫无反应啊
他程序里面的引脚与接线图没对应上你仔细看下
ID:945970 发表于 2021-6-28 12:42 | 只看该作者
哥们 这个液晶屏 毫无反应啊
我的也没有反应
