查看: 32204|回复: 2
详解怎样修改已有的PCB板图尺寸
ID:159395 发表于 2018-3-9 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样修改已经存在的PCB板尺寸
新建PCB文件时,点击file-------new------pcb-------系统按默认尺寸新建了一个空白PCB文件,这个新建的PCB文件尺寸可能不符合我们的需求,需要修改大一些或小一些。
有时在设计PCB板图画到中途或结束时才发现需要改动PCB版的尺寸。下面介绍修改的方法:
  • PCB编辑窗口底部,选中keep-out layer标签,把现有PCB图四周的keep-out layer框线消除。
  • 点击屏幕顶部菜单design------board options-------弹出:板选项 对话框 见下图1-------把下图中:自动尺寸链接层前面的勾号去掉--------把下图中:显示页面打对勾--------下图中:图纸位置下的 宽度 高度 框由浅灰色(不可改写)变成黑色(可改写)-------键入PCB板图的宽度、高度值-----点击下图底部:确定---------见下图2
上图中,黑色区域是PCB原图的尺寸,白色区域是修改后的尺寸。可见修改后的尺寸比原图尺寸加大了。上图中黑色区域是PCB板内,是PCB画图的范围,白色区域是PCB板外。
3、在PCB编辑窗口底部,选中keep-out layer标签------选择划线工具----------沿白色区域四边画一个闭合的禁止布线框---------选中闭合的禁止布线框。
4、点击菜单:design------board shape-----define from selected objekcts--------黑色区域充满上图中的白色区域。PCB板的尺寸扩大了。黑色区域是PCB板画图的区域。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存):
怎样修改已经存在的PCB板尺寸.docx (42.69 KB, 下载次数: 74)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:558624 发表于 2019-8-29 21:10 | 只看该作者
感谢感谢
ID:594099 发表于 2019-11-19 07:34 来自触屏版 | 只看该作者
那怎么缩小呢?
