查看: 5728|回复: 1
低功耗IC AA220 – 25
ID:27656 发表于 2011-3-14 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
砷化镓集成电路4位数字衰减器AA220 – 25最大额定值:(1)射频输入功率2瓦(2)控制电+0.2 V至8V;( 3)工作温度-40℃至85℃;(4)储存温度:-65℃至+150℃。封装成本较低,产用低成本采用SOIC - 16塑料 封装,因此单价较低廉,大约在2?2.21美元左右。 数字衰减器AA220 – 25特点:(1)衰减的步骤,从2分贝到30分贝,高精度衰减;(2)低成本采用SOIC - 16塑料封装(3)低直流功率消耗,高性能低功耗。
