查看: 13030|回复: 19
AD10画PCB板 突然发现封装外有个绿框
如标题所示,在用AD10画PCB板  发现有三个封装外有绿色的框  这个是违反了什么了嘛?还是怎么了啊
绿框
绿框
来自 8#
ID:287654 发表于 2018-4-2 10:47 | 只看该作者
比较大的可能是元件放到了zoom外。zoom在大的设计中用来将不同模块与功能部分分区布局与布线,简单设计可以不用zoom,原件从原理图update到PCB时,删除暗红色的zoom框即可。   另,一般情况下,画复杂PCB前需要先设定规则,如布线间距,布线宽度,过孔大小,多层布线的层叠关系,各种网络类等等。   对于简单的板子,如果不需要软件帮助检查设计只需在层设置中关掉DRC检查就不会出现讨厌的绿色了(PCB模式下快捷键 L,然后在右侧区域将DRC检查的钩去掉)
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:290859 发表于 2018-3-13 10:38 | 只看该作者
PCB 中加载所有封装后,把 Room区 删掉绿框应该会消失
ID:225288 发表于 2018-3-13 19:17 | 只看该作者
layout
ID:236686 发表于 2018-3-24 17:48 | 只看该作者
好的,谢谢
ID:61941 发表于 2018-3-24 20:24 | 只看该作者
删除ROOM区
ID:285612 发表于 2018-3-24 21:13 | 只看该作者
每个不同颜色的标签、框等都对应一个层,查看是哪个层会有帮助
ID:296585 发表于 2018-3-25 09:54 | 只看该作者
封装或者是两个元件距离太近
ID:316332 发表于 2018-4-26 17:09 | 只看该作者
修改规定
ID:389283 发表于 2018-9-4 08:19 | 只看该作者
应该是封装的机械层
ID:656398 发表于 2019-12-5 00:01 | 只看该作者
寂寞的牛奶 发表于 2018-4-2 10:47
比较大的可能是元件放到了zoom外。zoom在大的设计中用来将不同模块与功能部分分区布局与布线,简单设计可以 ...
楼主这个问题的后续如何,我现在遇到相同的问题,这个绿色框会有实际影响吗
ID:656411 发表于 2019-12-5 02:20 来自触屏版 | 只看该作者
绿框好像无所谓的,在不在都可以,你也可以把它删除
ID:627219 发表于 2019-12-5 02:29 来自触屏版 | 只看该作者
绿框应该不会有影响的
ID:367934 发表于 2019-12-5 09:09 | 只看该作者
这些都是无关紧要的层线框,完成可以在封装库哪里把它删除。因为这些线框,对最后的PCB板没影响而且不会出现在PCB板上。
ID:625113 发表于 2019-12-5 15:46 来自触屏版 | 只看该作者
这个应该不要紧的,
ID:416239 发表于 2019-12-5 17:36 | 只看该作者
删除ROOM区,就可以了
ID:689378 发表于 2020-6-25 02:23 | 只看该作者
绿框怎麽删除
ID:733205 发表于 2020-7-21 15:25 | 只看该作者
这个是器件的真实的大小吧,按一下数字3既能够显示3D模型,一般这个是3D的外框
ID:280000 发表于 2020-9-11 17:28 | 只看该作者
首先删除掉ROOM区看看吗,如果还不行检查两个元器件的距离是否太近了
ID:153181 发表于 2020-9-12 08:36 | 只看该作者
首先你要知道这个绿框是在什么层,对应的是哪一层;其次是这个封装肯定是网上或者不是你自己画的对吧;这个层其实有和没有没有影响,一般是在机械层15层,做板子的时候这个层基本都是不考虑的,实际上这个层主要是用来标记元件大小、中心等,让设计者在设计的时候直观看到元件区域更方便布局!
这个更设计规格没有关系,是元件本身就带的,也不是所谓3D外框,它仅仅就是封装自带的元件大小范围、中心等标记!
