查看: 3182|回复: 0
贴片电感感抗的计算
ID:286174 发表于 2018-3-13 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  贴片电感的感抗XL在电感元件参数表上一般查不到,但它与电感量、电感元件的分类品质因数Q等参数密切相关,在分析电路中也经常需要用到,故这里专门作些介绍。前已述及,由于电感线圈的自感电势总是阻止线圈中电流变化,故线圈对交流电有阻力作用,阻力大小就用感抗XL来表示。不难看出,线圈通过低频电流时XL小。通过直流电时XL为零,仅线圈的直流电阻起阻力作用,因电阻:—般很小,所以近似短路。通过高频电流时XL大,若L也大,则近似开路。线圈的此种特性正好与电容相反,所以利用电感元件和电容器就可以组成各种高频、中频和低频滤波器,以及调谐回路、选频回路和阻流圈电路等等。
  我们已经知道了,在由于电感线圈的自感电势总是阻止线圈中电流的变化,座椅线圈对交流电有阻力的作用,阻力的大小就用贴片电感的感抗XL来表示。贴片电感的感抗XL与线圈的电感量L和交流电的频率f成正比。
  计算公式为:XL (Ω)=2лf(Hz)L(H)。
  XL为贴片电感的感抗:
  f为流过贴片电感交流电流的频率;
所以我们不难看出:电感线圈通过低频的电流时贴片电感的感抗XL小。通过直流电时贴片电感的感抗XL为零,仅线圈的直流电阻起阻力作用,因电阻:—般很小,所以近似短路。通过高频电流时贴片电感的感抗XL大,若L也大,则近似开路。电感线圈的这种特点正好与电容是相反的,因此通过利用电感元件和电容器就可以组成各种高频的、中频的和低频的滤波器,以及调谐回路、选频回路和阻流圈电路等等。
