查看: 3576|回复: 0
白标 小车寻迹程序
ID:291454 发表于 2018-3-13 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
int pin[3] = {A0, A4, A3};           //从左至右对应
int velocity = 210;                        //定义速率
byte value;
byte value_his = 0; //记录上一次的传感器值
void setup()
  pinMode( 5 , OUTPUT);//右
  pinMode( 6 , OUTPUT);
  pinMode( 9 , OUTPUT);
  pinMode( 10 , OUTPUT);
void loop()
   value = 0;
        for(int i=0; i<3; i++)
            value |= (digitalRead(pin[i]) << i);
        if(value == 0x00)
        { //当传感器都没有触发时默认为上一次的值
          value = value_his;
        switch (value)
          case 0x07: //全部触发
          Forwards();
          break;
          case 0x06: //触发右边两个
          while(!digitalRead(pin[1])){ //通过while 循环使小车回到跑道中间
          Right();
        break;
        case 0x04: //触发右边一个
          Right();
        break;
        case 0x03: //触发左边两个
            Left();
        break;
        case 0x02: //触发中间一个
          Forwards();
          break;
        case 0x01: //触发左边一个
          Left();
          break;
        value_his = value;
void Left()
analogWrite( 5 ,230);//左
analogWrite( 6 ,0 );
analogWrite( 9 ,240);
analogWrite( 10 , 0);
delay(1);
void Right()
analogWrite( 6 , 0 );
analogWrite( 9 ,220);
analogWrite( 10 ,0 );
delay(1);
void Forwards()
analogWrite( 5 ,240 );//左
delay(1);
void back()
analogWrite( 5 , 0 );
analogWrite( 6 ,230 );
analogWrite( 9 , 0 );
analogWrite( 10 ,255 );
delay(1);
