查看: 54009|回复: 5
555定时器的原理及三种应用电路详解
  • 实验目的
  • 掌握555定时器的电路结构、工作原理。
  • 熟悉555定时器的功能及应用。
  • 实验箱一个;双踪示波器一台;稳压电源一台;函数发生器一台。
CB555定时器;100Ω~100kΩ电阻;0.01~100μF电容;1kΩ和5kΩ电位器;
发光二极管或蜂鸣器。
  • 实验内容
  • 按图2-10-3连接施密特触发器电路,分别输入正弦波、锯齿波信号,观察并记录输出输入波形。
  • 实验原理
  • 仿真电路如图:
  • 实验结果:
   输入正弦波:
     输入锯齿波:
  • 设计一个驱动发光二极管的定时器电路,要求每接收到负脉冲时,发光管持续点亮2秒后熄灭。
  • 实验原理:
     由555定时器构成单稳态触发器,由单稳态触发器的功能可知,当输入为一个负脉冲时,可以输出一个单稳态脉宽,且=1.1RC。所以想要使发光二极管接收到负脉冲时,持续点亮2S,即要使=2S。所以,需选定合适的R、C值。选定R、C时,先选定C的值为100uF,然后确定R的值为18.2kΩ。
  • 仿真电路如图:
  • 实验结果及分析:
波形图为:
    若是1秒或者是5秒。只需改变R与C的大小,使得脉冲宽度T=1.1RC分别为1或是5即可。1秒时:C=100uF,R=9.1kΩ 5秒时:C=100uF,R=45.5kΩ 。
  • 按图2-10-7连接电路,取R1=1kΩ,R2=10kΩ,C1=0.1μF,C2=0.01μF,观察、记录的同步波形,测出的周期并与估算值进行比较。改变参数R1=15kΩ,R2=10kΩ,C1=0.033μF,C2=0.1μF,用示波器观察并测量输出端波形的频率。经与理论估算值比较,算出频率的相对误差值。
  • 实验原理
   555定时器构成多谐振荡器。
2.仿真电路如图:
R1=1kΩ,R2=10kΩ,C1=0.1μF,C2=0.01μF时:
R1=15kΩ,R2=10kΩ,C1=0.033μF,C2=0.1μF时:
3.实验结果及分析:
波形图如下:
理论值:
实际值:
理论值:
实际值:
  • 用NE556时基电路功能实现救护车警铃电路,应用电路参考图如2-10-10所示。用555定时器的两个时基电路构成低频对高频调制的救护车警铃电路。设计电路如图:
异步电机驱动板及说明全部资料51hei下载地址:
异步电机驱动板.rar (2.08 MB, 下载次数: 75)
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
世纪21电源 + 30 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:104472 发表于 2018-7-12 16:53 | 只看该作者
好资料,先顶一个
ID:535552 发表于 2019-5-11 16:34 | 只看该作者
讲的很清楚。有资料下载最好。
ID:551437 发表于 2019-5-30 20:51 | 只看该作者
这个资料非常给力
ID:379452 发表于 2019-6-24 21:36 | 只看该作者
楼主给力嗷
ID:486379 发表于 2019-8-12 17:04 | 只看该作者
好资料,顶一个
