查看: 7003|回复: 0
C语言在头文件中定义全局变量的方法
ID:292371 发表于 2018-3-15 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  教大家一个如何在头文件中定义全局变量的方法
  通常情况下,都是在C文件中定义全局变量,在头文件中声明,但是,如果我们定义的全局变量需要被很多的C文件使用的话,那么将全局变量定义在头文件里面会方便很多,那到底是如何实现的?
  os_var.c文件内容
  #define OS_GLOBALS
  * os.h中定义很多的全局变量,但是os.h又需要被很多的c文件调用,如果不特殊处理的话,会出现全局变量多次定义的错误,
  * 为了实现在os.h中定义全局变量,在os.h的开头加入以下宏定义,且在全局变量前面都加上“OS_EXT”
  * #ifdef OS_GLOBALS
  * #define OS_EXT
  * #else
  * #define OS_EXT extern
  * #endif
  * 然后单独定义一个os_var.c文件,然后包含os.h,且只在这个文件里面定义宏“OS_GLOBALS”,在其他包含os.h的文件中
  * 都不定义宏“OS_GLOBALS”,那么在编译的时候,只有os_var.c里面的os.h里面的全局变量前面的OS_EXT才展开为空,其他
  * 文件中包含的os.h中的全局变量前面的OS_EXT就展开为extern,即声明,而不是定义,这样就实现了在os.h中定义全局变量。
  #include “os.h”
  os.huC/OS-III的总的头文件,里面定义了很多的全局变量,而且这个头文件会被很多的C文件调用,为了防止重复定义全局变量的问题,故采取了上面的方法,即单独新建一个C文件os_var.c,然后在这个C文件里面定义OS_GLOBALS这个宏,然后再包含os.h这个头文件。那么只有在编译os_var.c的时候,os.h里面的全局变量才是定义,其它c文件里面的os.h的变量都是声明,因为其它C文件我们不会定义OS_GLOBALS这个宏。
