查看: 3807|回复: 3
C#开发一个上位机与单片机通信 应该从哪里入手呢?
ID:292424 发表于 2018-3-15 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
零基础,想学习一下用C#开发一个和单片机通讯的上位机程序,应该从哪里入手呢
ID:292424 发表于 2018-3-16 21:06 | 只看该作者
admin 发表于 2018-3-16 00:23
51hei搜索“C#”很多:http://www.51hei.com/bbs/dpj-103129-1.html
C#串口调试助手源码:http://www.51 ...
谢谢指导
ID:292679 发表于 2018-3-16 13:34 | 只看该作者
                       #include<reg51.h>
#include<intrins.h>                //因为要用到左右移函数,所以加入这个头文件
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_LED P0                //将P2口另外取名为GPIO_LED
#define GPIO_PLACE P2        //1111-1101
bit cmdArrived = 0;   //命令到达标志,即接收到上位机下发的命令
unsigned char cmdIndex;
unsigned char n;
unsigned int i;
unsigned char code DIG_PLACE[8]={
0xfd,0xbf,0xfd,0xf7,0xef,0x7f,0xfd,0xfb};//学号16130712
unsigned char code DIG_CODE[3]={
0x6d,0x5b,0x3f};
//520的显示
unsigned char DisplayData[8];//用来存放要显示的8位数的值
sbit Beep =  P1^5 ;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit RELAY = P1^4;  //定义继电器使用的IO口
sbit K1    = P0^0;  //定义按键使用的IO口
//520子程序
void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
{unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
void smg()
        unsigned char i = 0;
                GPIO_DIG = ~DIG_CODE[i];
                i++;
                if(i == 3)
                        i = 0;
                Delay10ms(50);
//0-7
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
        {switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
                j=10;                                                 //扫描间隔时间设定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隐
void dsmg()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DisplayData[i]=DIG_CODE[i];
                DigDisplay();
//SHANSHUO
                          void shanshuo(void)
        unsigned char LED;
        LED = 0xFE;
                P0 = LED;
                Delay10ms(50);
                LED = _crol_(LED,1);
void jidianqi()
                if(K1 == 0)        //如果按键按下
                        RELAY = 0; //继电器闭合
                        RELAY = 1;
void UsartConfiguration()
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;                                        //打开计数器
void Usart() interrupt 4
    if (RI)  //接收到字节
                cmdIndex = SBUF;
                RI = 0;  //清零接收中断标志位
                SBUF = cmdIndex;//将接收到的数据放入到发送寄存器
                cmdArrived = 1;
    if (TI)      //字节发送完
    {  TI = 0;  //清零发送中断标志位
                                         //清除发送完成标志位
        UsartConfiguration();
                if(cmdArrived)                          //进入中断,接受完数据且使得cmdIndex = SBUF后才执行,假如SBUF=0x01
                cmdArrived = 0;
                        if(cmdIndex==0x33)
                                        GPIO_LED=0x01;//0000 0010
                                        for(n=0;n<7;n++)                                                 //左移7次,这样子就会到达最左边
ID:1 发表于 2018-3-16 00:23 | 只看该作者
C#串口调试助手源码:http://www.51hei.com/bbs/dpj-108993-1.html
