查看: 44934|回复: 8
proteus(ISIS_7_Professional)安装教程
ID:292119 发表于 2018-3-16 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
proteus安装教程,怎么安装ISIS_7_Professional
  • 把下载下来的压缩包解压。
  • 然后可以看到图2的画面,点击“next”。
  • 然后点击“Yes”。下文都会详细地,如此一步一步地讲解。请耐心,不要出错。
  • 这里选择“Use a locally installed Licence Key”(其实是默认选择了的,不用改)。点“Next”。
  • 若你的机子是第一次安装proteus,就会出现下面图5这个画面。点“Next”。若不是第一次装,也就是以前装过(包括低版本,即使已经卸载),应该会出现图13的画面。请检查。若是,则请跳至第12步。
  • 此时出现图6,点击红框处“Browse For Key File”。
  • 找到你一开始解压的文件夹。找到“破解”这个文件夹。双击打开,里面只会看到一个文件:LICENCE.lxk。双击该文件。
  • 然后应该出现图9画面。此时点击“Install”。
  • 然后就会出现图10的画面。这里需要注意的是,不要按回车。很多人这里习惯性地按回车键。应该点击“是”。看图10。
  • 然后便是图11。请注意图11中的红框中是有内容的,如果你那里对应于红框的内容是空白,那可能是你在第九步按了回车键。
  • 然后就点击“Close”。
  • 然后便看到图13,注意红框中是有内容的,如果到了这一步你出现了图5的画面,说明刚才的安装没有成功,请回到第5步再试一次。
  • 此时选择你的安装路径(可以默认不改),如果你换了路径,也就是装到了别的盘里,要记住新的路径,因为后面破解的时候需要你的安装路径。安装路径为英文
  • 然后就出现了图15,不用点什么东西,就点“Next”就行了。
  • 接着是图16,点“Next”。
  • 然后程序就会开始安装。稍等,不要急。
  • 图19,至此,安装完成,点“Finish”。随后弹出的页面关闭即可。到这一步只是把程序安装好了,但是还没有破解,所以还不能用,点击“Finish”之后不要马上就打开程序。
  • 安装完成之后,就是破解了。回到你开始解压出来的文件夹,找到破解这个文件夹,如图20,打开。
  • 打开后看到有Proteus Pro 7.8 SP2破解1.3这个文件。这里再说一下,杀毒软件会把这个文件判为病毒,所以,在运行之前先把杀毒软件关闭,然后再运行这个程序。请相信这个程序是无毒的。
  • 打开破解程序后,如果你前面没有修改安装路径的话,点升级就行了。如果改了,那么这里就把路径改为你的安装路径。安装路径为英文.
  • 然后就破解成功了。关闭破解程序,重新打开你的杀毒软件。这时就算大功告成了,可以打开proteus了。
  • 需要注意的是proteus默认是不会在桌面生成快捷方式的,需要的话请自己生成。打开proteus的方法是在开始菜单,点“所有程序”(在下方),找到“Proteus 7 Professional”这个文件夹,里面蓝色图标那个ISIS 7 Professional就是Proteus的主程序。点击就可以打开。
  • 程序打开。可以看到是7.8 sp2版本的。
  • 最后是关于汉化,按照别人的介绍是把“汉化”文件夹里的文件放到proteus安装路径里的bin文件夹里面粘贴并替换掉原有的两个文件。可以不汉化的建议不汉化。
注意:安装的文件路径必须是英文的,不可以出现中文,否则即便是安装完成了,也打不开,要重新安装.
汉化以后
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
咩咩杨Ada + 5 很给力!
ID:363765 发表于 2018-7-3 18:20 | 显示全部楼层
有安装包吗?给个安装包行吗??
ID:542797 发表于 2019-5-20 14:14 | 显示全部楼层
请问,您有安装包吗
ID:560774 发表于 2019-6-12 12:17 | 显示全部楼层
有安装包就可以
ID:589507 发表于 2019-11-5 17:11 | 显示全部楼层
楼主有安装包吗
ID:666289 发表于 2019-12-17 14:52 | 显示全部楼层
真的很好
ID:665331 发表于 2019-12-18 00:09 来自触屏版 | 显示全部楼层
感觉还是低版本的软件好用
ID:979820 发表于 2021-11-10 16:49 | 显示全部楼层
安装包
ID:1169590 发表于 2026-4-10 21:36 来自触屏版 | 显示全部楼层
有安装包吗
