查看: 3394|回复: 0
怎么学会使用keil软件!
ID:292119 发表于 2018-3-16 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信接触在大二学习单片机的同学,一定听过老师说个一个程序编译软件keil吧,这个软件可以编译51系列单片机程序,所以广受人们欢迎,现在我就来介绍怎么使用它!
工具/原料
  • keil软件
方法/步骤
  • 1
首先我们需要在电脑上安装Keil软件,安装好后双击它的快捷方式打开这个软件!
  • 2
打开软件后,会出现这个页面,这时候就需要我们点击窗口上面的project,然后点击New uvision project新建一个工程文件,在里面需要我们选择芯片,51单片机我们是选择的Atmel里面的AT89c51,这个是很好找的!
  • 3
选择好芯片后,我们需要保存文件,接着就是写程序了,我们新建一个空白文档,这个是点File下面那个按钮。
  • 4
在Text中编写自己的程序,我们需要把51单片机的头文件添加上去,这个是#include<reg51.h>,写好之后把它保存再添加到工程里,这里需要我们注意,是点project的source group里面的Add Files to…… 这样才不会出错!
  • 5
接下来检查程序有无问题,如果没有问题,我们可以编译,链接,调试了,这个需要我们生成Hex文件,这样才能放到protues软件中仿真,也可以不用生成Hex文件,而是生成bin文件下载到开发板中
  • 6
如果程序在编译过程中出现问题,这就说明我们的程序有问题,我们可以去点它的错误提示找到错误语句的位置,然后再去修改,还有我们需要注意程序编译通过,有时候在单片机上运行也不能实现我们希望的结果,所以在编写的过程中我们要认真!
完整的Word格式文档51黑下载地址:
新建 Microsoft Word 文档 (3).docx (498.34 KB, 下载次数: 9)
