查看: 5934|回复: 1
基于51单片机的6264扩展资料分享
ID:116400 发表于 2018-3-16 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我相信在刚开始学习单片机的小伙伴们好奇51单片机上的PSEN和ALE引脚的作用,其实他们都是外扩用的,哈哈,啥也不说了,上资料,相信你们看过后会明白的
警醒:程序写好好一直没现象,开始怀疑程序问题,试了半个多小时,后来直接下载例程中的程序依然没反应,用人家的程序,还是没反应。调整电路图,试了很多次,还是没反应,真是邪门,这么简单的电路,竟花了两个小时。后来偶然发现 6262 数据线没有标网络编号,真是细节决定成败啊!为了这一点的疏忽,我浪费了两个多小时!
作用 :首先将数据存入6264中,然后复制到 0x0100 内存区中,并用 led 显示数据。 LED_BIRY 为读取结束指示灯。 总结: 1.单片机中 ALE 是什么意思输出振荡器的六分之一频率的脉冲, 可供给外部芯片做时钟 Address lock enable .  地址锁存允许端。 访问外部存储器用的, 比如 RAM 、ROM51 有外部总线, 16 位的地址线, 8 为的数据线,但是地址的低 8 位跟数据线是重合的,因此访问的时候需要区分开低 8 位(P0 口,高 8位是 P2 口) 地址和数据, 这就需要用到 ALE 信号了。访问存储器的时候, P2 口输出高地址, P0 输出低地址。 利用外部的锁存器 (一般74LS373)配合 ALE 脉冲,锁存 P0 地址,这时候读写信号开始起作用( WR 或者 RD) ,P0 口读入或者输出数据。在整个过程中,外部存储器的地址总线上的数据始终是稳定的,低 8 位地址的稳定靠的就是 ALE 和外部锁存器。现在的 51 一般都很少用外部存储器或者相似的使用外部总线的外设可,因此现在的 51 单片机大多数都可以软件设置 ALE 脉冲的使能,由用户决定是否输出 ALE 脉冲,一来是降低 EMI,二来是可以多一个 IO 口(如果 ALE 是复用的话)
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
6264与51单片机扩展.pdf (963.18 KB, 下载次数: 51)
ID:294062 发表于 2021-5-16 00:19 | 显示全部楼层
没有源码,参考价值有限
