查看: 10549|回复: 24
DS18B20多点测温源程序+proteus仿真工程
ID:293533 发表于 2018-3-18 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
多点测温 + 1602显示仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<math.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. #define lcddata P0
  6. sbit rs=P2^0;
  7. sbit rw=P2^1;
  8. sbit e=P2^2;
  9. sbit DQ=P2^3;
  10. sbit key=P3^7;
  11. uchar temp1[]={"T :       "};
  12. uchar temp2[]={"T :       "};
  13. /*uchar temp3[9]={"T3:      "};
  14. uchar temp4[9]={"T4:      "};
  15. uchar temp5[9]={"T5:      "};
  16. uchar temp6[9]={"Ta:      "};*/
  17. uchar code ds_rom1[]={0x28,0x22,0x22,0x22,0x00,0x00,0x00,0xca};//U2ROM
  18. uchar code ds_rom2[]={0x28,0x33,0x33,0x33,0x00,0x00,0x00,0xa0};//U3ROM
  19. uchar code ds_rom3[]={0x28,0x44,0x44,0x44,0x00,0x00,0x00,0xAF};//U4ROM
  20. uchar code ds_rom4[]={0x28,0x55,0x55,0x55,0x00,0x00,0x00,0xC5};//U5ROM
  21. uchar code ds_rom5[]={0x28,0x66,0x66,0x66,0x00,0x00,0x00,0x7B};//U6ROM
  22. int temp;//温度
  23. bit temp_flag,value_flag;//正负标志位
  24. int t1,t2,t3,t4,t5,num=1;
  25. /*1602LCD函数*/
  26. void delay(uint x)
  27. {
  28.         uint a,b;
  29.         for(a=x;a>0;a--)
  30.                 for(b=110;b>0;b--);
  31. }
  32. void writelcd(uchar dat,bit x)//写0指令,1数据
  33. {
  34.         e=0;
  35.         lcddata=dat;
  36.         rs=x;
  37.         rw=0;
  38.         e=1;
  39.         delay(1);
  40.         e=0;
  41. }
  42. void initlcd()
  43. {
  44.         writelcd(0x38,0);
  45.         writelcd(0x0c,0);
  46.         writelcd(0x06,0);
  47.         writelcd(0x01,0);
  48. }
  49. /*DS18B20*/
  50. void delayus(uchar x)//        延时1us
  51. {
  52.         while(--x);
  53. }
  54. bit init_DS18B20()//初始化函数
  55. {
  56.         bit Status_DS18B20;
  57.         DQ=1;
  58.         DQ=0;
  59.         delayus(250);
  60.         DQ=1;
  61.         delayus(20);
  62.         if(!DQ)
  63.                 Status_DS18B20=0;
  64.         else
  65.                 Status_DS18B20=1;
  66.         delayus(250);
  67.         DQ=1;
  68.         return Status_DS18B20;
  69. }
  70. uchar read_DS18B20()//读数据
  71. {
  72.         uchar i=0,dat=0;
  73.         for(i=0;i<8;i++)
  74.         {
  75.                 DQ=1;
  76.                 DQ=0;
  77.                 dat>>=1;
  78.                 DQ=1;
  79.                 if(DQ)
  80.                         dat|=0x80;
  81.                 DQ=1;
  82.                 delayus(25);
  83.         }
  84.         return(dat);
  85. }
  86. void write_DS18B20(uchar dat)//写数据
  87. {
  88.         uchar i;
  89.         for(i=0;i<8;i++)
  90.         {
  91.                 DQ=1;
  92.                 dat>>=1;
  93.                 DQ=0;
  94.                 DQ=CY;
  95.                 delayus(25);
  96.                 DQ=1;
  97.         }
  98. }
  99. void Match_rom(uchar a)         //匹配ROM
  100. {
  101.         uchar j;
  102.         write_DS18B20(0x55);           //发送匹配ROM命令
  103.         if(a==1)
  104.         {
  105.                 for(j=0;j<8;j++)
  106.                         write_DS18B20(ds_rom1[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
  107.         }
  108.         if(a==2)
  109.         {
  110.                 for(j=0;j<8;j++)
  111.                         write_DS18B20(ds_rom2[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
  112.         }
  113.         if(a==3)
  114.         {
  115.                 for(j=0;j<8;j++)
  116.                         write_DS18B20(ds_rom3[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
  117.         }
  118.         if(a==4)
  119.         {
  120.                 for(j=0;j<8;j++)
  121.                         write_DS18B20(ds_rom4[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
  122.         }
  123.         if(a==5)
  124.         {
  125.                 for(j=0;j<8;j++)
  126.                         write_DS18B20(ds_rom5[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
  127.         }
  128. }
  129. void gettemp(uchar z)/*读取温度值并转换*/
  130. {
  131.         uchar a,b;
  132.         while(init_DS18B20());
  133.         if(z==1)
  134.         {
  135.                 Match_rom(1);                 //匹配ROM 1
  136.         }
  137.         if(z==2)
  138.         {
  139.                 Match_rom(2);                 //匹配ROM         2
  140.         }
  141.         if(z==3)
  142.         {
  143.                 Match_rom(3);                 //匹配ROM         3
  144.         }
  145.         if(z==4)
  146.         {
  147.                 Match_rom(4);                 //匹配ROM         4
  148.         }
  149.         if(z==5)
  150.         {
  151.                 Match_rom(5);                 //匹配ROM         5
  152.         }
  153.         write_DS18B20(0x44);//*启动温度转换*/
  154.         while(init_DS18B20());
  155.         if(z==1)
  156.         {
  157.                 Match_rom(1);                            //匹配ROM 1
  158.         }
  159.         if(z==2)
  160.         {
  161.                 Match_rom(2);                                //匹配ROM         2
  162.         }
  163.         if(z==3)
  164.         {
  165.                 Match_rom(3);                 //匹配ROM         3
  166.         }
  167.         if(z==4)
  168.         {
  169.                 Match_rom(4);                 //匹配ROM         4
  170.         }
  171.         if(z==5)
  172.         {
  173.                 Match_rom(5);                 //匹配ROM         5
  174.         }
  175.         write_DS18B20(0xbe);//*读取温度*/
  176.         a=read_DS18B20();
  177.         b=read_DS18B20();
  178.         temp=b;
  179.         temp<<=8;
  180.         temp=temp|a;
  181.     if(b>=8)
  182.         {
  183.                 temp=~temp+1;
  184.             temp_flag=1;
  185.         }
  186.     else
  187.     {
  188.                 temp_flag=0;
  189.         }
  190.         if(temp_flag==1)
  191.                 temp=temp*0.625*-1;
  192.         if(temp_flag==0)
  193.                 temp=temp*0.625;
  194.         if(z==1)
  195.         t1=temp;
  196.         if(z==2)
  197.         t2=temp;
  198.         if(z==3)
  199.         t3=temp;
  200.         if(z==4)
  201.         t4=temp;
  202.         if(z==5)
  203.         t5=temp;
  204. }
  205. void display(uchar i)//显示函数
  206. {
  207.         char y,value;
  208.         temp=abs(temp);
  209.         if(i==1)
  210.         {
  211.                 temp1[1]=i+0x30;
  212.                 if(temp<100)
  213.                         temp1[4]=' ';
  214.                 else
  215.                         temp1[4]=temp%1000/100+0x30;
  216.                 temp1[5]=temp%100/10+0x30;
  217.                 temp1[6]='.';
  218.                 temp1[7]=temp%10+0x30;
  219.                 temp1[8]=0xdf;
  220.                 temp1[9]='C';
  221.                 writelcd(0x80,0);
  222.                 for(y=0;y<10;y++)
  223.                 writelcd(temp1[y],1);
  224.         }
  225.         if(i==2)
  226.         {
  227.                 temp2[1]=i+0x30;
  228.                 if(temp<100)
  229.                         temp2[4]=' ';
  230.                 else
  231.                         temp2[4]=temp%1000/100+0x30;
  232.                 temp2[5]=temp%100/10+0x30;
  233.                 temp2[6]='.';
  234.                 temp2[7]=temp%10+0x30;
  235.                 temp2[8]=0xdf;
  236.                 temp2[9]='C';
  237.                 writelcd(0xc0,0);
  238.                 for(y=0;y<10;y++)
  239.                 writelcd(temp2[y],1);
  240.         }
  241.         if(i==3)
  242.         {
  243.                 temp1[1]=i+0x30;
  244.                 if(temp<100)
  245.                         temp1[4]=' ';
  246.                 else
  247.                         temp1[4]=temp%1000/100+0x30;
  248.                 temp1[5]=temp%100/10+0x30;
  249.                 temp1[6]='.';
  250.                 temp1[7]=temp%10+0x30;
  251.                 temp1[8]=0xdf;
  252.                 temp1[9]='C';
  253.                 writelcd(0x80,0);
  254.                 for(y=0;y<10;y++)
  255.                 writelcd(temp1[y],1);
  256.         }
  257.         if(i==4)
  258.         {
  259.                 temp2[1]=i+0x30;
  260.                 if(temp<100)
  261.                         temp2[4]=' ';
  262.                 else
  263.                         temp2[4]=temp%1000/100+0x30;
  264.                 temp2[5]=temp%100/10+0x30;
  265.                 temp2[6]='.';
  266.                 temp2[7]=temp%10+0x30;
  267.                 temp2[8]=0xdf;
  268.                 temp2[9]='C';
  269.                 writelcd(0xc0,0);
  270.                 for(y=0;y<10;y++)
  271.                 writelcd(temp2[y],1);
  272.         }
  273.         if(i==5)
  274.         {
  275.                 temp1[1]=i+0x30;
  276.                 if(temp<100)
  277.                         temp1[4]=' ';
  278.                 else
  279.                         temp1[4]=temp%1000/100+0x30;
  280.                 temp1[5]=temp%100/10+0x30;
  281.                 temp1[6]='.';
  282.                 temp1[7]=temp%10+0x30;
  283.                 temp1[8]=0xdf;
  284.                 temp1[9]='C';
  285.                 writelcd(0x80,0);
  286.                 for(y=0;y<10;y++)
  287.                 writelcd(temp1[y],1);
  288.         }
  289.         if(i==6)
  290.         {
  291.                 value=(t1+t2+t3+t4+t5)/5;
  292.                 if(value<0)
  293.                 {
  294.                         value_flag=1;
  295.                         value=value*-1;
  296.                 }
  297.                 else
  298.                         value_flag=0;
  299.                 if(value_flag==1)
  300.                         temp2[3]='-';
  301.                 else
  302.                         temp2[3]=' ';
  303.                 temp2[1]='a';
  304.                 if(temp<100)
  305.                         temp2[4]=' ';
  306.                 else
  307.                         temp2[4]=value%1000/100+0x30;
  308.                 temp2[5]=value%100/10+0x30;
  309.                 temp2[6]='.';
  310.                 temp2[7]=value%10+0x30;
  311.                 temp2[8]=0xdf;
  312.                 temp2[9]='C';
  313.                 writelcd(0xc0,0);
  314.                 for(y=0;y<10;y++)
  315.                 writelcd(temp2[y],1);
  316.         }
  317.         if(temp_flag==1)
  318.         {
  319.                 temp1[3]='-';
  320.                 temp2[3]='-';
  321.
  322.         }
  323.         else
  324.         {
  325.                 temp1[3]=' ';
  326.                 temp2[3]=' ';
  327.         }
  328. }
  329. void initT0()
  330. {
  331.         TMOD=0x01;
  332.         TH0=(65536-50000)/256;
  333.         TL0=(65536-50000)%256;
  334.         EA=1;
  335.         ET0=1;
  336.         TR0=1;
  337. }
  338. void keyscan()
  339. {
  340.         if(key==0)
  341.         {
  342.                 delay(5);
  343.                 if(key==0)
  344.                 {
  345.                         TR0=0;
  346.                         while(!key);
  347.                         TR0=1;
  348.                 }
  349.         }
  350. }
  351. void main()
  352. {
  353.         initlcd();
  354.         initT0();
  355.         while(1)
  356.         {
  357.                 keyscan();
  358.                    if(num==1)//第一页
  359.                    {
  360.                         gettemp(1);
  361. ……………………
  362. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
DS18B20.zip (77.98 KB, 下载次数: 402)
ID:89286 发表于 2018-3-19 08:12 | 显示全部楼层
thanks for sharing
ID:284522 发表于 2018-3-19 11:35 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!
ID:294022 发表于 2018-3-19 15:31 | 显示全部楼层
你的分享很有意义,感谢!
ID:287657 发表于 2018-3-28 15:34 | 显示全部楼层
我对程序方面不太懂 ,可以请教你吗?  留个联系方式。
ID:330012 发表于 2018-6-10 20:14 | 显示全部楼层
好的东西下下来看看
ID:185258 发表于 2018-10-22 10:16 | 显示全部楼层
好东西  下载看看~@
ID:120930 发表于 2018-11-7 21:48 | 显示全部楼层
楼主您好  这个程序百位为何不能显示,请指教
ID:512152 发表于 2019-4-16 11:11 | 显示全部楼层
确实没有显示出百位啊
ID:102665 发表于 2019-5-8 14:48 | 显示全部楼层
感谢感谢!!!
ID:102665 发表于 2019-5-8 14:50 | 显示全部楼层
好资料,学习学习,感谢楼主!!
ID:521711 发表于 2019-5-9 10:50 | 显示全部楼层
请问楼主有联系方式么,或者加我qq943120061,想请教一下
ID:360161 发表于 2019-5-15 20:14 | 显示全部楼层
请问下楼主   代码里比如uchar code ds_rom1[]={0x28,0x22,0x22,0x22,0x00,0x00,0x00,0xca};//U2ROM 这一段中的CRC是采用8位多项式生成的循环校验码吗? 为什么我用前54位码按照CRC8的多项式生成不出0xca的CRC码?
ID:403495 发表于 2019-5-19 20:41 | 显示全部楼层
ID:552853 发表于 2019-6-2 10:18 | 显示全部楼层
rom数组里面的二进制数据都是固定的吗?还是说是每个DS18B20特有的
ID:8222 发表于 2019-6-2 21:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,很好的资料,又可以折腾多点测温了。
ID:371231 发表于 2019-6-20 20:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主资源
ID:655075 发表于 2019-12-3 13:56 | 显示全部楼层
如果是真的芯片的话出厂前就已经刻录好了,但仿真中要自己设置
ID:655075 发表于 2019-12-9 15:24 | 显示全部楼层
大神,可以教教我读读这个程序吗,读不太懂
ID:295874 发表于 2019-12-11 15:32 | 显示全部楼层
该资料实际仿真运行,调整数据发现不会实时更新数据。
ID:38792 发表于 2020-2-10 11:59 | 显示全部楼层
下载学习一下这个时序。
ID:690948 发表于 2020-2-10 15:01 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:691724 发表于 2020-2-10 16:04 | 显示全部楼层
好东西,下载看看
ID:729210 发表于 2020-4-16 16:55 | 显示全部楼层
请问你写好了吗
ID:1010056 发表于 2022-3-24 17:19 来自触屏版 | 显示全部楼层
一直没有程序编写的思路,冲冲冲
