查看: 14265|回复: 3
四位二进制乘法器设计报告
一、 原理
此四位乘法器主要运用多次错位相加运算来实现乘法运算。由开 关控制输入高电平或低电平产生两个二进制数(高电平有效),利用 与门实现一位和四位的乘积运算,再将两次的乘积输入加法器,得到 的和与进位与下一个乘积再进行加法运算。设两个二进制数分别是被 乘数 D1C1B1A1 和乘数 D2C2B2A2,得到结果 Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1,可以 把乘法运算分解成四个一位与四位的乘积和三次错位相加。错位相加 时累计和的最后一项可以直接输出为乘积的最低位,剩下三位和进位 端再与高位乘积相加,每次相加后的最低位直接接到 CD4511 未接的 最低位,经过三次相加就可以得到乘积。
以 1011 和 1101 为例
网上有的乘法器电路图一般采用反复进行移位和加法来进行乘 法计算,依靠寄存器不断左移实现错位,而我直接把最低位输出到数 码管,将进位端作为最高位进行下一步计算,在接线时就完成了移位, 省去了寄存器的使用,使电路更加简单。
二、              主要器件
74ls283     3 片
74ls08      4 片 开关        8 个 数码管      4 个CD4511      2 片
10KΩ电阻   8 个
470Ω电阻   14 个
三、              芯片介绍
74ls08:由四个与门组成
74ls283:加法器,(5,3,14,12,6,2,15,11)8 个脚输入两个乘 数,(4,,1,13,10)四个脚输出,7 脚输入低电平控制芯片做加法,9 脚是进位端。
CD4511:用于驱动共阴极 LED (数码管)显示器的 BCD 码-七 段码译码器,无法显示十六进制数的 A-E。
四、              原理图
3*7=1*16+5=21
11*11=7*16+9=121
乘数
被乘数
乘积十位
乘积个位
十进制数
1111(15)
1111(15)
E(224)
1
225
1101(13)
1101(13)
A(160)
9
169
1011(11)
1101(13)
8(128)
F(15)
143
1011(11)
1001(9)
6(96)
3
99
1001(9)
1001(9)
5(80)
1
81
0111(7)
0111(7)
3(48)
1
49
0101(5)
0101(5)
1(16)
9
25
七、              遇到的问题
用 protues 仿真时输出直接接 BCD 码的数码管,显示的是十六进 制数,焊接时用了 CD4511,A-E 消隐导致乘积只能显示 0-9,有 A-E 就无法显示。
以上图文的pdf格式文档51黑下载地址:
$RHFIJOF.pdf (417.68 KB, 下载次数: 36)
ID:470070 发表于 2020-5-7 20:46 | 只看该作者
谢谢分享~
ID:430492 发表于 2020-5-7 21:42 | 只看该作者
楼主继续玩,没准可以整出个CPU来!
ID:933391 发表于 2021-6-15 22:28 | 只看该作者
楼主,可以求源文件zip 嘛
