查看: 3056|回复: 1
关于逆变器功率!
ID:269014 发表于 2018-3-18 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题!今天空闲,跟网上学做逆变器(鱼…机)!芯片是2153,一对3205,倍压电容33UF,关断电容是10uf水泵电容(想用2uf的,但手头没有),电感是1.0线80圈!100W灯泡雪白!可调!问题是3205发热严重!我想问问,2153能带多少对3205?然后我不想太高功率,耗电!我想带3对3205!但功率会不会跟着上去?谢谢!
ID:96682 发表于 2018-3-22 03:45 | 显示全部楼层
100 多瓦都能发热严重,以 3205 的推动力不至于那么差劲吧。楼主如能按电路图去办可少走弯路
