查看: 5143|回复: 2
51开发板上的DS1302时钟模块实现断电走时,并且能够实现按键记时。
ID:272246 发表于 2018-3-18 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
100黑币
希望在51开发板上的DS1302时钟模块是现实断电后时间继续走,而且重新接入电源显示的时间就是一直走的那个时间。还能够按下K1就记录下当前时间一次,把记录的时间存在数组里面。我这张图片上的时间就是每次断电重新接入后,就被复位了。对了是C语言程序,不是别的。
ID:287575 发表于 2018-3-18 23:45 | 显示全部楼层
看你的板子上有时钟芯片DS1302的后备电池,如电池有电,线路板断电后时钟应该在走,如每次断电重新接入后时间就是你如图显示的时间,是因为你的程序上电后总是重新写上述时间到DS1302,找到你程序里写1302的函数,屏蔽掉后,重新编译下载,以后断电重新接入后时间就是一直走的时间,按下K1键就读一次1302的读值函数,把读取的值保存到你定义的数组里就可以了。如不会,你上传程序,我帮你改。
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2018-3-18 23:42 | 显示全部楼层
这得看程序和 DS1302 是否连接备用电池
