查看: 6294|回复: 4
请教51hei-5开发板闪灯程序无法通过
ID:28600 发表于 2011-3-17 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天收到了51hei-5开发板,我想写一个闪灯程序,驱动p0口的led闪烁,但程序无法通过编译
#include<reg52.h>
sbit leds=P1^4;
sbit  D1=P0^0;
void delay();
           leds=0;
    D1=0;
   delay();
    D1=1;
          delay();
void delay()
    uint x,y;
            for(x=100;x>0;x--)
                      for(y=100;y>0;y--);
ID:1 发表于 2011-3-17 23:15 | 只看该作者
这个问题比较怪,因为这个程序你可能是从网页上复制下来的,所以有一些空格keil并不能识别,我把那些提示错误的行中的空格全部删除以后就可以了,还有逗号你有一个是全角的,这是不行的,必须要用英文输入法输入的逗号才可以,keil这个软件是欧洲的开发的对中文的支持不太好的
#include<reg52.h>
sbit leds=P1^4;
sbit  D1=P0^0;
void delay();
leds=0;
D1=0;
delay();
    D1=1;
          delay();
void delay()
    uint x,y;
            for(x=100;x>0;x--)
                      for(y=100;y>0;y--);
ID:1 发表于 2011-3-17 23:17 | 只看该作者
你复制上面的代码到keil里去 重新编译就可以了
ID:28600 发表于 2011-3-17 23:30 | 只看该作者
谢谢群主,板子很实用,学习资料也很好。刚才的问题已经解决,再次感谢!
ID:29055 发表于 2011-5-24 02:40 | 只看该作者
我也受教了.
